hałasujące klocki hamulcowe
2007-07-12, 17:50
w expo 1 (91-94) henry ford nie przyłożył się do rozwiązania przednich hamulców.po około 100.000km wyciera(wyklepuje) się zwrotnica w miejscu gdzie pracują klocki.u mnie był 1mm luzu.klocki wędrowały razem z tarczą przy hamowaniu do góry a po puszczeniu hamulca opadały(co było zaznaczone specyficznym pukaniem)oczywiście po dziurach latały sobie jak chciały.dorobiłem sprężynowe podkładki stalowe(blaszki)z innego auta i w końcu cisza.co do piszczenia hamulców to blachy na klockach które były oryginalnie się przemieściły z bliżej nie znanych powodów i klocki zaczęły piszczeć.założyłem je spowrotem na swoje miejsce i przykleiłem na silikon.piszczeć hamulce też przestały.przy okazji wymieniłem przewód hamulcowy-elastyczny bo był w opłakanym stanie.co do przewodu jak ktoś nie lubi się piep...ć z wynalazkami proponuję kupić oryginalny przewód ponieważ łączenie przewodu elastycznego z metalowym jast na gwint calowy coś między 10x1 a 10x1.25 oznaczenie gwintu to N18/27.w sklepie motoryzacyjnym się nic nie dobierze.przerobiłem drugą część(metalowy przewód) na gwint 10x1 i dopiero można było poskręcać.ktoś tam znowu powie:po co przerabiać jak oryginał mażna kupić-można ale oryginał 95zł a przewód do przeróbki 18zł+godzina na kombinacje.oczywiście każdy wybierze optymalną dla siebie opcję.
Re: hałasujące klocki hamulcowe
2007-07-13, 20:30
Mam to samo.
Klocki sie kończa wiec poprosze wiecej szczegłów nt, tej podkładki.
Jak, skad itp.
Ewentualnie poprosze o kpl. w przyzwoitej cenie :mrgreen:
DB!
Nemrod
2007-07-13, 21:01
są darmowe.nie wiem nawet od jakiego auta założyłem poprostu jakieś leżały po wymianie na nowe u klienta(czasem przy niektórych autach przy kupnie klocków dają też blaszki)toszkę przerobiłem i działa.dowiem się od jakiego to auta i zorganizuję takowe.dorobię jak ma być i ci przyślę.
jarq
2007-07-18, 02:47
Ja do siebie założyłem blaszki-sprężynki od fiata punto.
Trochę mniejsze niż oryginały ale działa.
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... 512cc8.jpg
Ostatnio zmieniony 2007-07-23, 00:15 przez jarq, łącznie zmieniany 4 razy.
2009-11-25, 19:56
Odgrzewam kotleta, ktos może wie jak takie blaszki namierzyć?? Może jakiś link albo sklep w Warszawie??
2009-12-14, 14:23
No dobra, to dzisiaj pogrzebałem, poszukałem i znalazłem te nieszczęsne blaszki.... chyba :)
Znalazłem tutaj http://www.bhmd.pl/dynamic.php?home=0&inc=kontakt
a dokładnie trzeba otworzyć http://www.mechanika.com.pl/TCD.php
później znaleźć fiat uno, obojętnie który silnik (np pierwszy z góry), na zakładkach otworzyć układ hamulcowy, hamulce tarczowe i w końcu dodatki/pojedyńcze części.
Wyskakuje lista artykułów i ja wziąłem firmy delphi. niżej fotki i wymiary jak to wygląda.
Mam nadzieje że na przyszłość to troche pomoże :)
Nie zmienia to faktu że na razie nie wiem jak się to ustrojstwo montuje.... Ale jak się dowiem to dopiszę :)
Ostatnio zmieniony 2009-12-15, 10:31 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 2 razy.
2009-12-15, 09:32
Rafal a wstawilbys fotki bo cos ich brakuje :P
2009-12-15, 10:30
kurna wczoraj były.... dobra już poprawiam
jarq
2010-01-14, 21:33
Znalazłem opakowanie z moich blaszek i dwie blaszki w środku - oryginalną i tą od Fiata.
Na zdjęciu widać że pasują od kilku modeli.
Na drugim zdjęciu po lewej od Fiata, po prawej oryginał.
Nr 1
Nr 2
cooki531
2010-03-26, 01:45
Nie wiem czy ja tez nie mam tego problemu z hamulcami jak jade to cos bardzo puka w jednym kole i brzeczy jak sa jakies lekkie nierownosci na drodze i wydaja dziwne dzwieki hamulce szczegulie na zakretach to juz wogole, czy to moze byc to samo?
Piesek
norbi73
2010-03-26, 07:16
najpierw sprawdź czy masz jeszcze klocki bo jak się definitywnie kończą to mogą dobiegać z ich okolic dziwne dźwięki :mrgreen:
cooki531
2010-03-26, 12:29
oki dzieki jutro sprawdze ale klocki raczej sa jeszcze brzecza sttrasznie na nierownosciach w kazdym razie cos z przednich kol lozyska sa napewno sprwne i dobrze dokrecone sprawdzane byly
Piesek
norbi73
2010-03-26, 17:51
sprawdż jeszcze przy okazji czy sworznie masz nie powybijane (to odnośnie stukania)
2010-03-26, 19:43
Klocki sukaja przy naciśnięciu hamulca i przy odpuszczeniu hamulca, jak sa wyrobione mocowania to przesuwają sie minimalnie z tarczą i stąd ten stuk.
Ja miałem tak samo, ale założenie blaszek problem zlikwidowało :)
cooki531
2010-03-27, 02:18
no ladnie ladnie mi teraz postukaly klocki az sie zawiesil chyba jakis az musialem sie zatrzymac tak zacza ryczec a stuka nie milosiernie jutro jade to robic :sad:
Piesek
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
