atosal
Re: Nie chce odpalić
2011-04-06, 13:50
Ewentualnie sprawdzić ten wyskakujący przycisk co odłącza pompę podczas wypadku - pod tapicerką pasażera, może mu się wyskoczyło.
Jak wygląda ten przycisk dokładnie gdzie jest.
I czy wystarczy go wcisnąć?
atosal
2011-04-07, 10:43
sprawdzilem kody bledow, wyszlo:
542 (O,M) Fuel pump open, bad ground or always on - - Power / Fuel Pump Circuits
czyli cos z pompa, ale dzis rano znow sie pojawilo cisnienie na listwie.
Nawet na gazie nie chcial palic, ale po zresetowaniu komputera (odlaczeniu klemy) sie unormowal.
mastan
2011-04-07, 11:38
Wygląda tak ,jest na ściance obok prawej nogi pasażera :
fuel pump cut off.JPG (55.87 KiB) Przejrzano 1348 razy
atosal
2011-04-07, 19:28
Dzięki wszystkim za pomoc.
Udało mi się szczęśliwie wrócić do domu.
Parę razy musiałem resetować kompa ściągając klemę bo nie chciał odpalić nawet awaryjnie.
Jutro zwalam zbiornik.
Ostatnio zmieniony 2011-04-07, 19:34 przez atosal, łącznie zmieniany 1 raz.
