julek1270
Re: SPOA czyli przeniesienie mostów nad resory
2011-04-08, 19:02
Witam. obecnie nie ma mnie w Polsce i mam trochę ograniczony dostęp do neta .
Więc nie mogłem wcześniej zabrac głosu ale teraz nareszcie jestem w necie to pozwolę sobie na kilka słówek ;-) . Ja tzw. SPOA jeżdżę już blisko poółtora roku i nie mam pojęcia jak tam z tym wałem sprawa się przestawia w Sporcie ale w (chciałem napisać w normalnym :-D ) w nie sporcie nie ma potrzeby wydłużać wału napędowego ani z tyłu ani z przodu.
Sprawdzałem tak ze zwykłej ciekawości podnosząc całego Ex-a za ramę oraz za tylne koło wózkiem widłowym i .wszystko w normie
Są oczywiście części których w garażowych warunkach nie da się przeskoczyć (dłuższe sprężyny i dłuższy wąs układu kierowniczego) a reszte można wykonać samemu (z pomocą tokarza i dobrego spawacz), nawet na upartego dłuższe przewody (giętkie) również można by wykonac samemu po zakupie różnych tam zaciskarek , końcówek i takie tam no ale dla jednorazowego użytku nieekonomiczne (taniej chyba dać do firmy aby dorobili).
Ja przed przystąpieniem do podnoszenia swojego forda dość intensywnie grzebałem na amerykańskim forum jak i również TYM forum (choć wtedy pod inną nazwą) i z więdzą którą miałem oraz z pomocą Exploromaniaków ;-) podniosłem forda i tak sie kulam już półtora roku .
100_1428 [640x480].JPG (64.16 KiB) Przejrzano 9342 razy
alban
2011-04-08, 20:59
W sporcie przy spoa trzeba bezwarunkowo przedłużyć wał tylny.
Mi przy hamowaniu jak się tył podniósł wypadł wał z wieloklinu przy 60km/h i nie musze mówić jak bardzo narozrabiał...
Przednie zawieszenie przy spoa tyłu nie ma nic do rzeczy.
Trzeba je tylko przerobic po to by auto stało w poziomie a nie z niższym przodem.
Na podniesienie przodu jest kilka sposobów lecz najbardziej polecany to lift kit o wartości cali takiej by wystarczyło wyrównać auto.
U mnie wyglądało to tak. :-D
FON 666131133
jacekimaria
2011-04-09, 09:54
Jacek kolega napisał że w poniedziałek nada paczkę to jak tylko będę miał graty to zaczynam zapraszam jak będziesz w okolicy na oględziny Pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony 2011-04-09, 09:55 przez jacekimaria, łącznie zmieniany 1 raz.
mirekquad
2011-04-09, 13:35
Jak mogę się wtrącić. Ja nie przedłużałem wału mam lift 4 cale z tyłu oczywiście SPOA i nigdy nie miałem problemu z wypadaniem wału, co prawda jest on na końcówce wieloklina lecz nigdy nie wypadł.
EXPLOZJA - Siła spokoju!!
jacekimaria
2011-04-21, 11:44
SPOA czyli przeniesienie mostów nad resory czy mocowania resorów trzeba przespawać czy można post przełożyć do góry nogami i jak spawać na samochodzie czy na wyjętym
2011-04-21, 14:50
Jacek, wydaje mi się że trzeba przespawać, i solidnie to zrobić, ponieważ jak przełożysz to autko ci się wydłuży, :-D .
Przód będzie jechał do przodu a tył do tyłu.
Ale jak za to fajnie można gumy palić. ;-)
jacekimaria
2011-04-21, 15:26
boje się tego spawania
2011-04-21, 15:55
Też bym się bał po spore siły na to działają, poza tym autko musi zostawiać dwa ślady i bokiem nie pomykać.
No ale poczekaj aż ktoś jeszcze się wypowie, bo mi to tylko przyszło do głowy, lub zadzwoń lub napisz pw. do kogoś kto robił, może sprzedający ?
jacekimaria
2011-04-21, 16:02
własnie nie mam do nikogo numeru tel. bo pisałem to kolegi tego cz kupiłem ale nie odpisał
2011-04-21, 17:06
Jacek, poszukaj - masz wyżej kolegę Julek... , alban, lub poczekaj, jak po robocie zajrzą na forum to na pewno odpiszą. :-)
alban
2011-04-21, 20:45
Nie można mostu obrócić z kilku powodów.
Mozna spokojnie dospawać mocowania na dole - ja tak robiłem i żyję, auto jeździło prosto i bez żadnych skutków ubocznych.
FON 666131133
jacekimaria
2011-04-21, 20:50
alban a masz morze fotki jak to pospawać na samochodzie czy tak na wyjętym moście
alban
2011-04-21, 21:54
Trzeba wyjąć most odwrócić dorobić uchwyty i je przyspawać, później odwrócić most na powrót zamontować itd.
Trzeba jeszcze zrobić kliny które podniosą główkę mostu ku górze bo po spoa często jest za nisko i wał zaczyna wibrować.
Ostatnio zmieniony 2011-04-21, 21:58 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
jacekimaria
2011-04-21, 22:23
dzięki a jak te kliny wyglądają i gdzie się montuje masz fotki
jacekimaria
2011-04-21, 22:27
albo tak czy Warszawie mi to zrobią i gdzie dziękuje za pomoc
