Re: [EXII] wymiana piasty fotostory
2008-01-30, 21:25
manius masz howto photo do gornych wahaczy ? :) jak juz robic to na calego heh.....
robota pestka :-P
odkrecasz srube na zwrotnicy, wybijasz ja
odkrecasz sruby te przy ramie (zapamietaj jak sa ulozone podkladki)
wsio :-P
2 Kopie.jpg (170.03 KiB) Przejrzano 70233 razy
2008-01-30, 21:34
taaaa najbardziej lubie to banalne odkrecanie srub :)
dupne dojscie jest od strony kierowcy ... ale nic sprobuje moze sie uda :)
2008-01-30, 21:35
no widzisz radek sam sobie poradzisz.a ile satysfakcji. :-)
2008-01-30, 21:40
eh ja bym chetnie odstawil to autko moje - chociazby ze wzgledu na skrzynie .. ale widze ze jednak sie nie uda - siedze w domu teraz z chora amelka na zwolnieniu, potem Ty wyjezdzasz i masz slub :) wiec jakby nie patrzyl zostaje nam dopiero marzec i wtedy na bank ze skrzynka i tylnymi lozyskami przyjade :)
ja chetnie dlubie sam jak teraz mam czas, ale ciagle brak odpowiednich narzedzi wiec wszystko trwa 3 razy dluzej i 5 razy bardziej skomplikowanie (patrz odkrecanie srub lewarkiem hehehehe)
2008-01-30, 21:57
tylne łożyska,też możesz opanować jeżeli masz kanał czy dostęp do podnośnika.przyjemna robota.dla śmiechu dodam że dla mnie nie jest przyjemna bo trzeba zdiąć pokrywę dyfra a ja mam alergie(jedną jedyną) na olej przekładniowy :-D oczywiście nie oznacza to że nie robię czy niechcę robić takich rzeczy.
2008-01-30, 21:59
spokojnie :-P
wczesniej psikaj ta na zwrotnicy WD40
te u góry pestka dojście tez
ściągnij ta gumowa osłonę i masz śrubki jak na dloni
2008-01-30, 22:03
heh kanal, albo podnosnik... dupa wszystko robie w moim osobistym (planowo plaskatym) garazu wiec wyobraz sobie jak tu wyglada jakakolwiek naprawa... zreszta chyba az zrobie fotke ile mam miejsca jak wstawie explo hehehehe
2008-01-30, 22:05
a myślisz ze ja mam lepiej :-/
żeby robić lewa stronę muszę max. na prawo stanąć :sad:
acha kanału tez nie mam :?
Ostatnio zmieniony 2008-01-30, 22:06 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-06-13, 12:16
Cześć.Jestem włąśnie na etapie wymiany piasty.
Zastanawiałem się,czy uszczelniacz przy wejściu półosi może być taki luźny? Obawiam się,że piasta padła ponieważ dostało się syfu i ją poprostu zmieliło.
Aaa i jeszcze jedno dla wymieniających.UWAGA NA ŚRUBY ZACISKU-łatwo się ukręcają... :roll:
2011-04-26, 23:28
Szybkie pytanko:
Co to za mazidło na focie 2 wokół uszczelnienia? Co tutaj najlepiej wpakować z dostępnych u nas smarów?
Kamil
2011-05-03, 11:17
Anti - seize to przeważnie smar ceramiczny. M
Czy ktoś z kolegów ma może P/N - tego simmeringu który uszczlnia piastę ?? Nr 3 na zdjęciu
Ostatnio zmieniony 2011-05-03, 11:23 przez Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
kilos
2013-09-14, 23:48
Dla uscislenia to w ex III rozmiar sruby centralnej to 30 a nie jak w ex II 32
reszta przy wymianie tak samo
