Re: Body Lift 2-3"
2011-05-06, 09:35
proszę
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ost2086527
fotomanual ze środka :)
będę przerabiał w weekend żeby dostać się do podłogi i ją zabezpieczyć antykorozyjnie :)
LukMan
Re: Body Lift 2-3"
2011-05-12, 21:20
Jakiej dlugosci maja bys nowe sruby do liftu 2". W zestawie ktorym dostalem sa trzy rozne. Dodatkowo twardosc 8.8. Nie maja byc twardsze np. 10.9?
Pili mi sie bo w sobote chce zaczac rozbiorke a jutro bym kupil nowe sruby :-D
Трактор No.1....
Re: Body Lift 2-3"
2011-05-13, 09:46
Ja kupiłem 10,9 z długością na pierwszy rzut oka są ok, sugerowałem się długościami podanymi w tym wątku przez Lisu (oryginalne + lift), tylko nie wiem czy nie będę musiał przedłużyć gwintu bo te co kupiłem - innych nie było - mogą mieć gwint za krótki.
LukMan
Re: Body Lift 2-3"
2011-05-14, 18:45
Rozkopalem dzisiaj Traktora, zrobilem 2" lift budy. Bylo troche klopotow z przednimi srubami. Tam znajduja sie sruby ϕ10 a nie tak jak przy pozostalych ϕ12. Tak jak otrzymalem oryginalny zestaw do liftu EXI to do przerobienia bylo:
1. Dogwintowac sruby M12 o 3cm.
2. Rozwiercic przednie podszki na ϕ14.
3. Blaszki do obudowy wentylatora pasuja, trzeba tylko z lewej strony u dolu podciac plastik.
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... a99f42de6e
Zrobilem to z tym zestawe. :-D
Трактор No.1....
explorer_u2
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-09, 19:54
LukMan, mam pytanie co z tymi śrubami . Mam rozumieć , że mam kupić 8szt. o średnicy 12mm i 2szt. o średnicy 10mm . Jeżeli pamietasz długośc śrub z zestawu to będę wdzięczny. Jestem na etapie cięcia krążków . I po co rozwiercałeś poduszkę do 14mm ?
LukMan
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 05:01
Sruby musza byc dluzsze o wysokosc nowych klockow czyli 2" ok 5cm.
Na dwoch przednich poduszkach sa ciensze i krotsze sruby. W zestawie ktory kupilem byly te sruby ale grubsze wiec rozwiercilem poduszki na 14mm.
Трактор No.1....
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 08:22
To może być zależne od rocznika, te dwie śruby.
Długość oryginalnych masz w tym poście podaną, ja dodałem do nich wysokość poduszek i takiej długości kupiłem, sprawdzałem na sucho - mam poduszkę wydaje się że śruby będą pasować nawet bez nagwintowania.
MarcinEx
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 17:30
To i ja mam pytanko:)
Interesuje mnie body lift maxymalny bez przedłużania kolumny itp z tego co czytam to wychodzi max 2" - 5 cm? czyli stare poduszki+ 5cm to max ?
Ew jeśli mógł by ktoś podać bezpieczną wysokość budy do ramy po 2" lifcie w cm
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 17:49
ja miałem przez jakis czas założony lift 3" bez przedłużania kolumny... stare poduszki + 7.5cm - można próbować i więcej ale raz, że nie wygląda to za dobrze a dwa jest po prostu niebezpieczne. Przy podniesieniu budy potrzebujesz też w jakiś sposób opuścić obudowę wiatraka chłodnicy i przenieść główną linkę ręcznego nad uchwyt mocowania budy... nie mówiąc o zderzakach...
bezpieczna wysokość? nie wiem za bardoz o co ci chodzi ale wydaje mi się, że te 3" to jest już max... możesz połączyć lift budy 3" z prostym i tanim liftem zawieszenia 2" i masz 5" jak nic.
MarcinEx
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 18:59
chodziło mi o wysokość której lepiej nie przekraczać aby nie uszkodzić ww mechanizmów więc stare poduchy + 6cm powinno być dobrze?:)
A i czy ktoś ma jakieś metody na podniesienie budy (fizyczne) dodam że posiadam tylko lewarki pneumatyczne niskie.
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 19:08
co do podnoszenia to już kwestia otwarta. Po odkręceniu wszystkich śrub (masz ich 10 w wersji 4 drzwiowej) i odkręceniu obudowy wiatraka oraz rozłączeniu linek hamulca ręcznego możesz użyć nawet fabrycznego podnośnika by dźwignąć budę (podłóż tylko jakiś kawałek drewna między podnośnik a budę)... powinieneś to robić w miarę równomiernie... najpierw tył, powiedzmy 2-3cm a później przód, potem znowu tył no i przód. Podnoś w miejscach gdzie buda ma jakieś wzmocnienia... najlepiej tu gdzie jest mocowana do ramy. Mam gdzieś jeszcze zdjęcia mego po podniesieniu budy... znajdę to podepnę.
MarcinEx
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 19:15
a linki hamulca trzeba przedłużać?
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 19:16
Z przodu możesz podnosić za wzmocnienie budy pod chłodnicą a z tyłu za wzmocnienie budy zaraz za tylną klapą. Ja podkładałem drewniany kloc w poprzek i tak podnosiłem... zdjęcie już po podniesieniu - drewniane klocki podłożyłem tylko na czas czyszczenia i malowania podwozia.
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 19:27
Jeśli przeniesiesz mocowanie linki głównej (tu gdzie wychodzi ze środka) to powinieneś mieć dość linki, żeby wszystko połączyć do kupy. W ostateczności dostępne są "przedłużacze"
explorer_u2
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 20:07
Jankes, ty będziesz wiedział jakie są wkońcu te śruby do poduszek ! czy z przodu rzeczywiście krótsze i cieńsze ?
I powiedzcie czym ciąć mam poliamid na klocki , może ma ktoś doświadczenie z tym materiałem...
