Klubowicz tomgrodzisk
Re: krzyżaki droga krzyżowa po ostatnim wypadzie, naprawa :)
2011-05-29, 20:40
OK. Jak byś miał wymiary to mam możliwość dotoczyć takie bolce .
fanexplor tel.668357337
2011-05-30, 11:19
tomgrodzisk, ogarnę temat i dam znać, tylko tu bardziej chodzi o rurki o odpowiedniej średnicy i długości. Wieczorem wrzucę ci mailem co i jak
2011-05-30, 19:55
No więc tak:
W/g moich obliczeń do praski do sworzni potrzeba rurek:
1) - fi 48x3(4)(5) długość 70mm - 1 szt
2) - fi 48x3(4)(5) długość 95mm - 1 szt
3) - fi 60x3(4)(5) długość 30mm - 1 szt
4) - fi 38x3(4)(5) długość 30mm - 1 szt
5) - fi 60x3(4)(5) długość 90mm - 1 szt
6) - fi 60x3(4)(5) długość 110mm - 1 szt
Wymiary ścianek alternatywnie podane w nawiasach
poz 1 - do nabicia sworznia dolnego
poz 2 - do nabicia sworznia górnego
poz 3 - do nabicia sworznia górnego / dolnego
poz 4 - do wybicia sworznia górnego / dolnego
poz 5 - do wybicia sworznia dolnego
poz 6 - do wybicia sworznia górnego
2011-05-30, 20:22
A tak przy okazji to w załączniku macie rysunek sworzni z wymiarami naniesionymi przeze mnie. oczywiście sworznie do EX1
sworznie zawieszenia przód.pdf
(18.94 KiB) Pobrany 254 razy
Ostatnio zmieniony 2011-06-18, 19:37 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-05-30, 20:54
:eek: :shock: a QDLATY jednym młotkiem zreperował. :evil: ale nie powinno być problemu z dorobieniem.
2011-05-30, 21:28
tomgrodzisk, krzyżaki to może sie i młotkiem zreperuje, ale sworznie to już nie bardzo :)
2011-05-31, 07:39
i bardzo ładnie temat popłynął dalej :-) co do sprostowania mojej pracy to krzyżaki wymieniłem dwoma rodzajami młotków jest mi poręczniej niż imadłem :-P
a sworznie poszły wielkim młotem :-D wymieniałem je już dwa lata temu i do dzisiaj się trzymają ;-)
wiem, że prasa jest wygodniejsza i można wtedy wymienić samemu bez czyjejś pomocy ;-)
Rafbor dobry pdf :thumleft: wczoraj zamówiłem sworznie dla Desmo więc będzie czym się wzorować :pada:
właśnie pomierzyłem górny sworzeń i dł. całkowita jest 88mm gładki bez gwintu śr. 21mm
Rafbor sprawdź proszę te swoje pomiary bo na moje oko powinien być 88mm a nie 105mm
jak w PDF :-|
Ostatnio zmieniony 2011-05-31, 12:44 przez QDLATY, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-05-31, 12:47
ten na 105 to chyba z gwintem dolny do 2WD :?:
2011-05-31, 14:01
Hmmmm, no to muszę to sprawdzić...... czyzbym zły kupił??? może.....
2011-05-31, 14:10
Nie no sprawdziłem w/g symboli wychodzi że kupiłem taki "Sworzeń wahacza górnego 10379 / K8412T" czyli do wersji 4x4
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,480 ... 8412t.html
2011-05-31, 14:13
wysłałem Ci zdjęcie prawidłowego mms`em na kom
a te z gwintem odmień ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-06-01, 07:14 przez QDLATY, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-05-31, 14:21
Hmmm, ale w/g info na stronce to jest dobry.... Dobra sprawdzę jeszcze raz w domu :)
104162 / K8546
2011-06-01, 20:46
jak w PDF :-|
Sprawdziłem dokłądnie. Qudłaty ma jak najbardziej racje. Informacja na strone jest nie do końca precyzyjna.
oczywiście prawidłowy sworzeń górny ma symbol 104162 / K8546
Za zamieszanie przepraszam. PDF idzie do poprawy. Jak będzie gotowy dam znać
2011-06-05, 13:31
2011-06-18, 19:37
poprawiłem pdf z wymiarami sworzni.
