Re: [fotomanual] MONTAŻ SNORKLA - model SAFARI SS86HF
2011-01-01, 21:53
czyli będzie mozna kupic dobry staf do naszych aut?
tomb2
2011-06-07, 11:22
Jak zdemontować puszkę filtra tak żeby jej nie połamać ?
maciejandrz
2011-06-07, 11:25
tomb2, u mnie wyszedł bez oporów po usunięciu węża od przepustnicy.
Pozdrawiam.
Maciej
tomb2
2011-06-07, 11:31
maciejandrz ja już raz próbowałem ciężko jest czy on trzyma sie na tych czterech plastykowych mocowaniach z gumkami czy są jakieś śruby itp ?
maciejandrz
2011-06-07, 11:54
tomb2, z tego co pamiętam to trzyma się właśnie tylko na tych 4 plastikowych mocowaniach które są wciśnięte w gumę. Nie pamiętam żeby trzeba było coś odkręcać, ale... :-?
Pozdrawiam.
Maciej
tomb2
2011-06-07, 12:04
To jeszcze jedno pytania.
Puszka filtra składa się z dwóch części, czy dodaliście jakieś dodatkowe uszczelnienie pomiędzy dolna puszką a górą?
fabryczne rozwiązanie nie jest najlepsze(pewne)
2011-06-07, 18:34
Są specjalne silikony,które wiążą ale nie sklejają.Prościej mówiąc robią jak uszczelka.Ja tak mam,bo mi snorkel zasysał właśnie na łączeniu puszki.
Damian
2013-03-05, 18:51
Jako przestroga dla tych co z silnikami SOHC korzystają ze snorkla, jak juz wspominalem pare razy w tych silnikach jest problem z uszczelniem pudla z filtrem powietrza, nie brodziłem w wodzie powyżej maski a jedynie chlusnęło mi porządnie błotem spod silnika (a mam oslone od spodu), blocko dostalo sie pod wieczko ktore jest na zatrzaskach. Nie laczylem go na silikon bo nie zamiarzalem autem plywac, ktos kiedys wspomnial ze sa tam takie cisnienia ze to wszystko sie szczelnie sciska, wiec oto dowod ze nie jest:
Ostatnio zmieniony 2013-03-05, 18:53 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-03-05, 19:10
Ogólnie to tak jest - ciśnienie to dobrze uszczelnia, ale... :) z racji tego, że to się zamyka na zasadzie klapki często filtr przesunie się kawałek i już nie jest ściśnięty przez górną część puszki do dolnej. No i wtedy jest niespodzianka :( Trzeba cholernie dokładnie i powoli to zamykać :( albo uszczelnić właśnie jakąś masą co to Dawid o niej pisał (silikon co to się nie klei)
Damian
2013-03-05, 19:16
Jakbym brodzil w wodzie na plaskiej ulicy to moze i by to zdalo egzamin, ale nie ukrywajmy ze jak sie jezdzi w terenie telepie autem na wszystkie strony i po prostu nie wierze juz w ta puszke powietrza, a juz na pewno nie wjechal bym z nia do wody powyzej maski.
2013-03-05, 19:19
daje radę :) ale airbox to następny mod który muszę wdrożyć :)
frankotech
2013-03-05, 19:34
Witam,
Czy czasem nie można by zostawić samej uszczelki od filtra (wyciąć część filtrującą) i zamknąć obudowę?
Damian
2013-03-05, 21:11
Witam,
Ale co bez filtra chcesz jezdzic, z sama uszczelka?
frankotech
2013-03-06, 07:36
Raczej z filtrem :) no chyba że jest coś wcześniej typu Airbox.
Chodziło mi bardziej jako dodatek.
Silikon też można zastosować tylko trzeba rozwarstwić np. folią spożywczą lub do pakowania.
Nałożyć folię na obudowę w miejsce połączenia, owinąć filtr, nałożyć folię na dekiel filtra potem nanieść silikon (lub inną masę) i złożyć. Poczekać aż zaschnie i delikatnie rozebrać. Będzie dodatkowa uszczelka którą będzie można wyjmować.
Można dołożyć również jakieś zapięcia.
2013-03-06, 10:42
ten sposób brzmi ciekawie, przynajmniej teoretycznie bo nie wiem czy przy uzyskiwaniu "uszczelki" się to nie rozleci :P
