Re: słychać metaliczny dźwięk (obciera coś) w okolicy napinacza
2007-08-21, 12:34
niewiedziałem że to tego można imadła uzywać
.... perwers... :evil:
ale trzeba byc tolerancyjnym...
2007-08-21, 13:39
imadło żeby odkręcić koło pasowe w rękach nie utrzymasz.no żebką można chwycić od biedy
2007-08-21, 19:48
No więc:
rozwaliłem wszystko.
dokumentację foto zrobiłem ale,
... to chyba nie alternator :oops:
Jak już wszystko zdemontowałem to sprawdziłem jeszczeraz rolki.
ta rolka pod alternatorem właśnie wydje ten dziwny dźwięk ;)
Alternator raczej nie.
Co z t rolką? ma łożyska? niemogę odkręcić tej rolki na "badanie".
no tak bywa :evil:
DB!
Nemrod
2007-08-21, 20:01
ta rolka ma jedno łożysko tylko nie wiem czy wymienialne.gdyby nie było wymienialne to leć do sklepu mot. i dopasuj rolkę od innego auta jakiejś astry czy tam czegoś.może być trochę większa lub mniejsza tylko odsadzenie boczne musi być takie samo(nie wiem czy to jasne).
2007-08-21, 20:05
tylko jej odkręcić niemoge ;)
WD40 prcuje sprawdzę może wieczorem.
Dzieki
DB!
Nemrod
2007-08-21, 20:13
grzechotka to mi się zaraz rozleci!
a klucz od kół nie podejdzie, za ciasno.
zobaczę za godz. lub 2.
cruscher
2007-12-25, 01:35
I jak się skończyło z tym alternatorem? Bo mój właśnie dziś też zaczął wydawać takie dziwne dźwięki metaliczne, a w czwartek mam jechać do zakopca... :cry: Co robić, co robić, jak zwykle wsio na przekór :mad:
Aha rozumiem, że alternator to jest pozycja numer 6 na tym zdjęciu
Ostatnio zmieniony 2007-12-25, 01:39 przez cruscher, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-25, 10:33
umnie alternator był ok.
okazało się że taka jedna rolka (nie ta od napinacza) miała przyrdzewiałe łożysko i to ono wydawało dziwne dźwięki.
zdejmij pasek i zakręć rolkami, zobaczysz czy stawjają jakiś opór.
Roli muszą chodzić leciutko.
Sprawdź jeszcze napięcie na klemach jak silnik pracuje.
Pzdr
Nemrod
cruscher
2007-12-25, 13:00
No dobra zaraz ide pogrzebac cos przy aucie, ale powiem szczerze, że pierwsze co jak usłyszałem ten dźwięk to się zalamałem że to skrzynia, bo akurat wrzucałem wsteczny jak to pierwszy raz usłyszałem, a w miare dodawania gazu dźwięk się nasilał... Mam nadzieję, że to tylko ta rolka, ale to ją trzeba wymienić jakby co? Czy wystarczy tylko jakos nasmarowac czy potraktować jakims WD40?
2007-12-25, 13:03
ja bym nie ryzykował przed wyjazdem WD 40 bo to czsami może więcej szkody jak pożytku zrobić, jak masz jakieś naloty to wypłucze i łozysko się rozsypie po całum warsztacie :-P
cruscher
2007-12-25, 15:46
Czyli lepiej wymienić. Pytanie tylko czy są łatwo dostępne części zamienne i jak długo by trwała wymiana? Bez garażu nic nie zrobie na tym mrozie brrrr...
2007-12-25, 16:03
zdejmij pasek pokręć wszystkimi kółkami i zdaj relację.wymienisz łożysko/a lub rolkę.może też się okazać że sam pasek takie dźwięki wydaje.
Ostatnio zmieniony 2007-12-25, 16:04 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
cruscher
2007-12-25, 18:05
Brrr ręce mi się odmroziły a i tak niedałem rady zdjąć. Zbyt ciemno i zbyt zimno, żeby na dworzu coś robić... Poza tym nawet jak zdejmę to i tak muszę potem założyć, żeby jakoś do łodzi chociaż się dostać w czwartek.
