ta rolka ma jedno łożysko tylko nie wiem czy wymienialne.gdyby nie było wymienialne to leć do sklepu mot. i dopasuj rolkę od innego auta jakiejś astry czy tam czegoś.może być trochę większa lub mniejsza tylko odsadzenie boczne musi być takie samo(nie wiem czy to jasne).
I jak się skończyło z tym alternatorem? Bo mój właśnie dziś też zaczął wydawać takie dziwne dźwięki metaliczne, a w czwartek mam jechać do zakopca... Co robić, co robić, jak zwykle wsio na przekór
Aha rozumiem, że alternator to jest pozycja numer 6 na tym zdjęciu
Ostatnio zmieniony 2007-12-25, 01:39 przez cruscher, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra zaraz ide pogrzebac cos przy aucie, ale powiem szczerze, że pierwsze co jak usłyszałem ten dźwięk to się zalamałem że to skrzynia, bo akurat wrzucałem wsteczny jak to pierwszy raz usłyszałem, a w miare dodawania gazu dźwięk się nasilał... Mam nadzieję, że to tylko ta rolka, ale to ją trzeba wymienić jakby co? Czy wystarczy tylko jakos nasmarowac czy potraktować jakims WD40?
ja bym nie ryzykował przed wyjazdem WD 40 bo to czsami może więcej szkody jak pożytku zrobić, jak masz jakieś naloty to wypłucze i łozysko się rozsypie po całum warsztacie
Explorer '99 4.0L V6 + LPG, zawiecha +2" up .......... na razie
SHREK '09 4.0 V6 OHV
Stworzyłem POTWORA
Miał być jeszce Sport ale się nie udalo więc jest SHREK
Czyli lepiej wymienić. Pytanie tylko czy są łatwo dostępne części zamienne i jak długo by trwała wymiana? Bez garażu nic nie zrobie na tym mrozie brrrr...
Brrr ręce mi się odmroziły a i tak niedałem rady zdjąć. Zbyt ciemno i zbyt zimno, żeby na dworzu coś robić... Poza tym nawet jak zdejmę to i tak muszę potem założyć, żeby jakoś do łodzi chociaż się dostać w czwartek.
