NeXusPK
Jakie objawy awarii przepływomierza?
2011-06-10, 10:29
Witam Kolegów.
Szukam i nie mogę znaleźć stąd pytanie - jak powinien zachowywać się silnik po odpięciu wtyczki przepływomierza?
U mnie jest tak, że po zdjęciu wtyczki nie ma absolutnie żadnej różnicy w jego pracy. Pamiętam, że jak miałem mondeo 2,5 V6 po zdjęciu wtyczki silnik głupiał a tu nic!
Może to objaw jego uszkodzenia stąd gorsze odpalanie i na zimnym i na ciepłym. Poza tym mam wrażenie, że ostatnio silnik i na benzynie i na gazie jakoś słabiej ciągnie.
PZDR
megabit13
Re: Jakie objawy awarii przepływomierza?
2011-06-10, 16:31
U mnie jak się ma wypiło to zaraz błąd wywalał i nie trzymał wolnych obr.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2011-06-10, 16:33
silnik zwariuje i to raczej zgaśnie jeżeli ściągniesz wtyczke a potem wrzucisz jakiś bieg na biegu jałowym niezawsze musi się coś dziać jeżeli chodzi o odpalanie to najpierw sprawdź cały układ zapłonowy a potem ewentualnie można podpiąć komputer
NeXusPK
2011-06-10, 17:50
Jutro podepnę się do kompa i napiszę jakie błędy wywala
NeXusPK
2011-06-13, 07:55
Odswieżam temat. Dziś rano podłączyłem kompa i wyskakują następujące błędy:
P0340
P1506 z adnotacją "see P0507"
P0171
P0174
Proszę o sugestie jakby ktos miał. Auto ostatnio miało wymienione uszczelki pod kolektorem ssącym. Idzie do mnie silnik krokowy i metalowa rurka do zaworu EGR (kolega Jankes był tak miły).
PZDR
PS.
po lekturze opisów błędów mam pytanka:
1. czy "usterka czujnika położenia wału" mówi o czujniku na wale korbowym?
2. czym moga być spowodowane "zbyt ubogie mieszanki" - może ta nieszczesna przepływka?
3. obroty to pewnie kwestia silnika krokowego.
Czy moje problemy tzn kiepskie odpalanie moga być spowodowane usterką czujnika wału???
Ostatnio zmieniony 2011-06-13, 08:44 przez NeXusPK, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-06-13, 12:11
jak najbardziej problem z rozruchem może byc spowodowany awarią czujnika położenia wału poprostu go wymień ;-) zbyt ubogie mieszanki mogą być spowodowane awarią sond lambda ale najpierw poskładaj wszystko co dostałeś od jankesa plus ten czujnik i potem znowu komp :-D
megabit13
2011-06-13, 13:22
jak masz chwilkę zerknij na ten czujnik co na zdjęciu czasami nie jest zmielony znajduje się on pod cewkami na samym środeczku i jest do niego wpięty kabel. Jest on przykręcony na dwie śrubki M6(tak mi się zdaje) Twoje objawy wskazują właśnie na ten czujnik.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
NeXusPK
2011-06-13, 17:50
Oki namierzyłem go - patrzę w net i mam do Was pytanie - to jest czujnik położenia wału korbowego czy wałka rozrządu??? Bo "chiba" są takie i takie stąd moje laickie pytanie :eek:
Kamil
2011-06-13, 18:19
Wałków.
uwaga jak będziesz wyciągał zaznacz jak był wsadzony - bo do poprawnego ustawienia potrzebne jest urządzonko widoczne na dole tego zdjęcia. A zastępuję to rozdzielacz.
Często jak jest zwalony powoduję odgłosy ćwierkania. Rada na przyszłość jak zje..psuty ;) wymienić na oryginał lub zamiennik znanej marki. Poprzez zębatkę tego czujnika napędzana jest pompa oleju ;) a zdarzały się przypadki że po wymianie na Dormana ukręcała się dolna część tego czujnika. Ja na Twoim miejscu obadał bym na początku czujnik wału - zobacz czy nie rzyga ci olejem z pod koła pasowego prosto na czujnik. To też znana usterka - wycierający się rowek na kole pasowym - za wycierania winny jest stwardniały uszczelniacz ;)
Ostatnio zmieniony 2011-06-13, 18:22 przez Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
NeXusPK
2011-06-13, 20:42
Wałków.
Wyglada na to, że wokół tego czujnika jest suchutko. Mam pytanie - gość ze sklepu, gdzie mają takie czujniki wałków zapytał mnie czy wyjście na 2 czy na 3 bolce. Jak to sprawdzić - zależy mi, żeby wymienić go JAK NAJSZYBCIEJ (jak to jeszcze napęd pompy olejowej!!!) więc stąd pytanie. Czy jak zdejmę łączówkę to coś zobaczę???
Kamil
2011-06-13, 20:51
pocic to ma się przy kole pasowym na dole sinika od przodu. Czujnik jak zdjemiesz wtyczkę bedzie widać.
tu widać czujnik wału.
a tu wałków z tym dynksem do ustawiania
NeXusPK
2011-06-13, 20:57
Kamil, moment bo zgłupiałem a ja techniczny nie jestem.... To ja mam szukać CZUJNIKA WAŁKA ROZRZADU czy wału korbowego?
Kamil
2011-06-13, 21:09
dlatego wspomniałem o sprawdzeniu czy nie cieknie z okolic uszczelniacza wału na czujnik. A Megabit wspominał o czujniku wałków który też lubi zdychać więc też go obadaj bo błąd PO340 na to wskazuje. Nawet masz filmik - co prawda nie ten silnik ale czujnik podobny.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xlpxksMaEY0[/youtube]
Reszta błędów to pewnie lewe powietrze - gdzieś jakaś rurka lub zasyfiony MAF(druciki) :)
http://www.ford-trucks.com/forums/12923 ... these.html
często pojawiają się te błędy razem nawet jak wpisuje się w google.
NIe masz za wysokich obrotów ??
Ostatnio zmieniony 2011-06-13, 21:25 przez Kamil, łącznie zmieniany 4 razy.
NeXusPK
2011-06-13, 21:25
Dzięki Kamil za poglądówkę - duzo mi dała - sorki za czasami głupawe pytania ale teraz zakumałem. Wcale na ten czujnik okazuje się nie patrzyłem tylko na zupełnie coś innego. Dlatego jakbyś mógł mi łopatologicznie potwierdzić - w naszych silnikach ten czujnik jest na wysokości cewki tylko niżej i wpuszczony jest pionowo w dół tak? I jak patrzę na silnik to gdzie go szukać? Ta fotka od ciebie z czujnikiem wałków to czołowa część silnika patrząc od przodu samochodu czy tylna???
Jaszcze a'propos dźwięku ćwierkania, o którym pisałeś czy przypomina on dżwięk lekkiego przedmuchu w wydechu przy kol. wydechowym?
Mam za wysokie wolne obroty i z tym cały czas walczę :-(
A ten dźwięk to takie cykanie??
Ostatnio zmieniony 2011-06-13, 21:35 przez NeXusPK, łącznie zmieniany 3 razy.
Kamil
2011-06-13, 21:39
czujnik wałków który może być zmielony, jest w samym środku zdjęcia. Pod cewkami obok wyjściz termostatu.
Czujnik wału jest od dołu na wysokości koła pasowego.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 2011-06-13, 21:42 przez Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
