miki666
cieknacy Bak...
2011-06-14, 08:55
witam:-) mam pytanie czy ktos miał podobny problem a mianowicie z baku podcieka paliwo... bak szczelny wszystko sciagniete sprawdzone i po zalozeniu po kilku dniach jazdy zaczyna podciekac paliwo.... mam wrazenie ze paliwo podcieka w czasie jazdy to na 100%bo musi sie wydostawac górą czyli albo przez smoka?- nie wiem czy to mozliwe... rozbieralem wszystko uszczelka cala dobrze scisnalem na koniec... i w baku tylko polowa pelna... wiec jak moze sie tamtedy wydostawac? czy moze jak paliwo krazy bo jezdze na gazie to moze na powrocie czy tez w baku moze robic sie jakies cisnienie? czy moze to jednak wyrzuca przez wezyk? dodam ze nie widac a jak sciagne to bedzie mokre wszedzie i tez trudno wywnioskowac, a przeciez odpowietrzenia sa w baku...
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 13:59
ale masz chociaż jakieś ślady po paliwie ? wiem że paruje, ale widać zaciek. Może ktoś Ci po prostu podprowadza wachę :D
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 15:16
mam mam:-) podcieka gdzies z góry jakby z tego dekla u gory czyli smoka:-) ale rownie dobrze moze tam sciekac z tych rurek co wychodza .. i dopiero po tym i po zbiorniku... co ciekawe jak mam paliwa w okolicach pierwszej kreski to jest sucho....
atosal
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 16:29
Witam.
miki a szczelne masz złączki przewodów paliwowych?
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 17:19
masz po prostu nieszczelność na złączce na wejściu/wyjściu do zbiornika. Musiałbyś zdjąć zbiornik i przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję ON i uważnie przyjżeć się przewodom, tu gdzie łączą się z metalowymi rurkami wchodzącymi do zbiornika. Prawdopodobnie padł któryś z O-ringów i paliwo pod ciśnieniem ucieka.
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 18:05
ale przez ten wlew okragly raczej nie ma prawa uciekac? dobrze mysle ? czy tez go doszczelnic choc rozbiera sie to ciezko... czy tamtedy nie powinno wyrzucac?
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 18:18
ja mówię o przewodach doprowadzających paliwo do silnika a nie o wlewie paliwa (o rurkach gumowych na pompie)... na złączkach są o-ringi uszczelniające - moze któryś nie wytrzymuje ciśnienia po odpaleniu samochodu.
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-06-14, 19:01
no to dzieki zwroce na to uwage:-) bo mi juz pomyslow brak:-) ale zrobie jak mowisz:-) zawsze to jakis trop:-)))
czy tu na tych przewodach?
oringi na tych wezach? tutaj sa urwane bo to stara pompa...
Ostatnio zmieniony 2011-06-14, 20:01 przez miki666, łącznie zmieniany 4 razy.
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-07-13, 17:30
czy przez tą zakretke na drugim zdjeciu moze wyrzucac paliwo?
atosal
Re: cieknacy Bak...
2011-07-13, 21:40
A miałeś jakieś ślady po wycieku na zbiorniku w okolicy tych przewodów?
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-07-13, 21:59
wszystko brudne trudno cokolwiek stwierdzic jak sciaglem to wszystko suche...
atosal
Re: cieknacy Bak...
2011-07-13, 22:19
Ja sprawdzałem na opuszczonym zbiorniku na tyle ile pozwoliły przewody.
Najlepiej widać od strony lewego tylnego nadkola przy zdjiętym kole.
Uruchomiłem motor i patrzyłem czy nie ma wycieku.
atosal
Re: cieknacy Bak...
2011-07-13, 22:25
Na pierwszym zdjęciu widzę szczątkowe fragmenty metalowych przewodów (jak to miałeś połączone?) może tu należy szukać przecieku?
miki666
Re: cieknacy Bak...
2011-07-14, 09:21
tak bo to stary bak przy tym co jest zalozony wszystko jest ok... na bak zalozony jak bedzie podciekac to zrobie jak kolega wyzej zsune bak i bede patrzec gdzie cieknie:-)) dzieki:-))
