cooki531
Pomoc przy wyborze nowego reduktora lpg do blosa
2011-06-19, 14:01
Przymierzam się do zakupu nowego reduktora lpg do mojego smoka. Dotychczasowy ktory mam jest troche za słaby no i chyba wiecej mi przez to pali. Jaki do blosa bedzie najlepszy czy to ma jakis znaczenie czy poprostu zeby byl silniejszy?
Ostatnio zmieniony 2011-06-19, 14:02 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
Re: Pomoc przy wyborze nowego reduktora lpg do blosa
2011-06-19, 16:39
cooki531, jedź do gazowników oni ci dobiorą. Ja np jeżdże do Jabłonnej i jestem zadowolony. niedługo będę wymieniał butle i tez tam pojadę :)
cooki531
2011-06-19, 16:48
wolabym sam sobie wymienic szczegolnie ze nic trudnego akurat w tym :-)
Piesek
2011-06-19, 16:58
Jak potrafisz potem sam ustawić sobie instalacje to spoko. Jak chcesz to mogę sprawdzić co mi wsadzili. Ale to jutro dopiero.
kszesz
2011-06-19, 18:56
Ja mam w swoim Lovato Major pod blosa.
cooki postaw blosa troche bardziej w pionie będzie lepiej pracował.
U siebie podkręciłem śruby oporowe maski i blos stoi tak pod kątem 120 trochę
wypchnął maskę (jest górka widoczna) ale tak lepiej działa.
cooki531
2011-06-19, 19:00
kreszczu moglbys w wolnej chwili zdjecie dac jak ten twoj blos ma pozyje :-)
Piesek
pawko29
2011-06-19, 20:26
tak jak kolega wyżej pisał,lovato major,
i wyrzuć tą śrubę od reduktora do blosa(ze sprężynką)
u mnie blos też bardziej w pionie stał
pozdrawiam Paweł
cooki531
2011-06-19, 22:26
A ile kW macie te reduktory? I jaką różnice poczuje jak blos bedzie pod katem 120stopni?
Piesek
kszesz
2011-06-20, 18:46
Tutaj masz aktualne foty posty z 6.02.2011
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... light=blos
przestaw bardziej pionowo i pojeździj tak a jak nie bedzie różnicy z poprzednim stanem to dopiero wymieniaj reduktor.
Blos masz rozpracowany szczegółowo tutaj
blos
Ostatnio zmieniony 2011-06-20, 18:55 przez kszesz, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcinEx
2011-06-20, 19:10
A i ja się podłączę do tematu, gdzie można znaleźć/ kupić taki mikser Bols? na allegro nie ma pod tą nazwą, podobno jest nie legalne montowanie tego cuda w autach?
kszesz
2011-06-20, 20:59
gdzie można znaleźć/ kupić taki mikser Bols?podobno jest nie legalne montowanie tego cuda w autach?
Poszukaj pod nazwą BLOS.
Nielegalne nie jest, urządzenie nie ma tylko homologacji, ale to diagnostów nie obchodzi za wiele jeżeli tylko jest dobrze wyregulowane i spaliny sa w normie.
Ciekawe czy miksery mają homologację, ten który wywaliłem ze swojego miał ślady po naparzaniu młotkiem :-D
MarcinEx
2011-06-20, 21:12
Hehe głodny tylko o chlebie no racja Blos a nie Bols:) :x
cooki531
2011-06-20, 22:59
Czy ten lovato major nie ma za duzej mocy do naszych smokow? Jest do zasilania silników o mocy do 220 kW (300 KM) W zupelnosci wystarczy chyba lovato super :-)
Piesek
pawko29
2011-06-21, 07:38
pod blos zalecane jest 1,5 x moc silnika,blos musi mieć zapas gazu,a i tak weżmie przecież ile mu będzie potrzebne
cooki531
2011-06-21, 11:00
no bo mi wlasnie gazownik powiedzial ze lovato super bedzie dobrze wiec jak widac lepiej samemu sie orientowac a nie jechac poprostu do gazownika :-/
Piesek
