kszesz
Re: Kontrolka Low Range
2007-12-29, 17:31
Też nie mogłem tego znaleźć, ale tam gdzie pisze Batory jest jakaś plastikowa skrzynka i to chyba to. Obawiam się, że trzeba zdjąć obudowę boczku żeby sie do tego dobrać ( też mam butlę na LPG i mi skutecznie wszystko zasłania).
PS. Sprawdzony pozim oleju w skrzyni jest OK, na gorącej skrzyni po przewachlowaniu kilka razy przez wszystkie pozycje i przy pracującym silniku jest poziom 3/4 pokratkowanego pola na bagnecie :) Czyli ten wyciek oleju to pewnie na wale.
Ostatnio zmieniony 2007-12-30, 20:15 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-30, 01:55
musisz zdjąć obudowę... skrzynka - czyli moduł jest czarny i ma czerwoną diodę. Jest tak też przycisk - czerwony do kasowania błędów jak 4X4 szwankuje.
pawelp
2011-06-23, 07:48
Małe wykopalisko... gdzie jest ten przycisk? Mam przy zbiorniczku tę czarną skrzyneczkę z czerwoną diodą i wtyczką z kablami - ale przycisku nie zlokalizowałem. No i jak już go znajdę, to wciskać, kiedy jest wóz uruchomiony czy nie?
2011-06-23, 16:33
jeśli mnie pamięć nie myli to przycisk powinien być zaraz obok diody - nawet w trakcie pracy silnika, przycisk należy wcisnąć, zaświeci się dioda i możesz próbować przełączać napędy.
Ostatnio zmieniony 2011-06-23, 16:41 przez Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
pawelp
2011-06-23, 16:50
a, to ten biały - nie myślałem, że to o to chodzi, bo u mnie ten przycisk jest jakiś nieruchawy, nie za bardzo dawał się wcisnąć :-| No i kontrolka jak zauważyłem świeciła się cały czas. [teraz mi się przypomniało, że jakiś czas temu szarpałem się ze zbiorniczkiem płynu z tyłu i może przez przypadek to wcisnąłem]. Pokombinuję z tym na dniach.
