luka128
Skacząca wskazówka prędkościomierza
2007-12-27, 22:57
Witam
Kłopot mam taki jak w temacie - jakieś 2-3 tygodnie temu wskazówka zaczęła lekko drgać - teraz do już sporo podskakuje - najwięcej tak przy ok 60km/h - podskakuje w granicach ok 5,6 km/h (waha się od 60-65,67 km/h tak w te i nazad :-) )
Czy może ktoś z kolegów miał podobny problem i czy to może grozić jakimiś większymi kłopotami - niedokładność wskazań prędkości mi tak bardzo nie przeszkadza - ale czy na dłuższą metę odczyty prędkości nie mają wpływu na inne elementy?
Z góry dziękuję za pomoc i sugestię
alban
Re: Skacząca wskazówka prędkościomierza
2007-12-27, 23:05
Nie mają...
Sprawdź napęd ten przy skrzyni czy nie jest uszkodzony albo czy się nie wyciera albo czy nie jest luźny...
FON 666131133
2007-12-27, 23:20
...jakieś 2-3 tygodnie temu wskazówka zaczęła lekko drgać - teraz do już sporo podskakuje....
sprawdź linkę przy reduktorze/skrzyni
(czasami zęby wyłamują sie :o )
jak również przy liczniku lubi sie poluzować :-/
a może gdzieś sie załamuje
bo np. po ostatnich robotach nie została dobrze poprowadzona
NIE
(no chyba ze wszystkie zęby poszły, i sie w ogóle nie kreci to PCM nie dostanie sygnału)
Ostatnio zmieniony 2007-12-27, 23:25 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
alban
2007-12-27, 23:22
No patrzaj....
Echo... :)
Byłem pierwszy tylko fotek nie wkleiłem :)
hehehehe
FON 666131133
2007-12-27, 23:36
....Byłem pierwszy tylko fotek nie wkleiłem :) hehehehe
alban
2007-12-27, 23:39
Spoko spoko - Twoja odpowiedź za to jest bardziej obrazowa....
1:1
FON 666131133
luka128
2007-12-28, 00:10
Dziękuję za uspokojenie - a swoją drogą ten plastikowy napęd bardzo podobny jak swego czasu miałem w Zastavie 1100p
2007-12-28, 15:18
no może być jeszcze że linka w pancerzu pęka i jak się kręci to zaczepia o pancerz i będzie taki efekt :)
luka128
2007-12-28, 16:55
Witam
Właśnie wróciłem od mechanika - wyjął zębatkę - i rzeczywiście trochę wytarta - do wymiany.
Tylko ze tam nie ma linki która idzie do zegarów w kabinie tylko jakiś moduł elektryczny który jest sprzężony z prędkościomierzem i wysyła impulsy do niego. A jak zębatka się wytarła to przekazuje niewłaściwie i dlatego skacze wskazówka - to słowa mechanika
Więc jak to jest - jest linka czy nie ma??
2007-12-28, 17:08
...Więc jak to jest - jest linka czy nie ma??
JEST w explo 1,
a ty jak widze masz juz 2 ale jeszcze ze starym silnikiem OHV (którym to sie zasugerowałem) ;-)
hehe te przejściówki :-P z 95
Ostatnio zmieniony 2007-12-28, 17:10 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
luka128
2007-12-28, 17:21
Ok dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie czy posiadacie może jakieś rysunki tych zębatek - ewentualnie numery katalogowe tych części - żebym wiedział co zamówić
2007-12-28, 18:03
expo 2 już nie ma linki,jest tylko impulsator.sprawdź jeszcze czy to napewno zembatka nawala.proponuję wyjąć to całe ustrojstwo ze skrzynki i napędzić np. z wiertarki.przy włączonej stacyjce będzie pokazywać prędkość i sprawdź wtedy czy wskazówka skacze.jeżeli tak to wina samego licznika jeżeli pokazywać będzie płynnie to wina zembatki będzie potwierdzona.
mika
2007-12-28, 19:28
2007-12-28, 19:30
... czy posiadacie może jakieś rysunki tych zębatek - ewentualnie numery katalogowe tych części - żebym wiedział co zamówić
jako ze te zębatki sa w rożnych kolorach
(przełożenia w zależności od wielkości opon żeby wyskalować tacho)
musisz uważać przy zamawianiu na kolor i ilość zębów 8)
standard to
Ford FINIS 3028305 (CODD17271B)
Manual Transmissions:
16-teeth-wine(C0DZ-A)
17-teeth-white(C3DZ-C)
18-teeth-yellow(C0DD-B)
19-teeth-pink(C0DZ-B)
20-teeth-black(C1DZ-A)
21-teeth-red(C4OZ-A)
Auto Transmissions:
16-teeth-blue(D0AZ-A)
17-teeth-green(C7SZ-A)
18-teeth-gray(C7SZ-B)
19-teeth-tan(C7VY-A)
20-teeth-orangeC8SZ-B)
21-teeth-purple(D0OZ-B)
Ostatnio zmieniony 2007-12-28, 19:32 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-28, 22:56
a tak a propos : u mnie prędkościomierz zawyża dokładnie o 20 km :-P przy każdej prędkości, więc nie jest to wina rozmiaru opon, lub ilości zębów. tym bardziej, że odległość pokazuje prawidłowo. hmmm ma może ktoś jakiś pomysł :?:
bo ja już zacząłem sie zastanawiać, czy nie zdjąć wskazówki i nie założyć jej o 20 km przesuniętej :-P
