FABIJAN
Potrzebna pomoc
2011-07-14, 07:03
Witam. Od kilku dni mam dość spory problem ze swoim explorerem. Autko ciężko pali gdy jest zimny silnik i po odpaleniu przez około 10 sek. skaczą mu obroty. Na ciepłym pali na dotyk i nie ma już także problemów z obrotami. Byłem na diagnostyce silnika ale nie ma żadnych błędów autko jest także dobrze poustawiane. Diagnosta twierdzi że z jego strony wszystko jest w porządku. Czy ma ktoś z was jakiś pomysł na taką usterkę. Dodam że auto użytkowane jest na gazie i ma przebieg 200tyś km. silnik 4.0 SOHC
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 07:20
brudny krokowiec
czyli silniczek od wolnych obrotów
Potifar
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 08:10
To jest to ustrojstwo zaraz pod tą plastykową obudową?
Potifar
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 08:10
silnika
ulek
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 08:47
wygląda to tak.
i masz to pod pokrywą na samej górze silnika.
Ostatnio zmieniony 2011-07-14, 08:52 przez ulek, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 10:56
Albo uszczelki kolektora dolotowego (jeśli silnik to SOHC).
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 11:51
Jeżeli przy odpalonym silniku na wolnych skaczą obroty (prawie do zgaśnięcia) to sprawdź,czy przy wkręceniu go na wyższe obroty ,trzymając równo zaczyna się ksztusić....Jak tak,to na bank krokowiec.
FABIJAN
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 15:18
To jeszcze pytanie z całkiem innej beczki. Gdzie zamontowany jest filtr paliwa?
miki666
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 17:02
właśnie gdzie on jest :-) w jedynce pewnie jest podobnie:-))
ulek
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-14, 17:58
przy ramie pod kierowcą
LukMan
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-15, 11:59
Czasami jest on niewidoczny , gdy za duzo blota sie nazbiera :lol:
Трактор No.1....
tatum
Re: Potrzebna pomoc
2011-07-16, 03:03
... Byłem na diagnostyce silnika ale nie ma żadnych błędów autko jest także dobrze poustawiane. Diagnosta twierdzi że z jego strony wszystko jest w porządku....
czyli nie powinieneś mieć żadnej usterki, gdzieś Ty był , u kowala?
Weź kup sobie carbon cleana i przeczyść sobie dla spokoju przepływowy powietrza i tzw krokowy oraz przepustnice 20zł + 15 min roboty. Pomoże a nie zaszkodzi ale nie robi ze starego nowego.Przepraszam za składnie ale 3 minęła ;-)
