mika
Czujnik temperatury
2007-12-28, 20:04
Witam wymienilem latem czujnik temperatury (patrz foto).
W trakcie wymiany podlaczylismy przewod czujnika do masy i wskazowka czujnika wychylila sie (max).
Latem kiedy stoje w korkach wskazowka ustawia sie w polowie zakresu, poczym kiedy znowu poruszam sie opada do min,
Teraz kiedy jest zimno temp na wskazniku jest na min.
Co to moze byc?
Re: Czujnik temperatury
2007-12-28, 21:12
walnięty(nie domknięty) termostat lub jego brak
mika
2007-12-28, 21:25
tak myślałem, Daniel czyli termostat mam do wymiany na bank?
znalazlem ten link: http://www.doaut.pl/c/auto_czesci/uklad ... mostat.php
Ostatnio zmieniony 2007-12-28, 21:33 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-28, 21:36
do wymiany lub do założenia :-P
kszesz
2007-12-28, 21:45
Ale to wada czy zaleta?
Niedawno pisaliście z Nemrodem, że dobrze jest przewiercić termostat.
Czyli poprawiać fabrykę czy wymienić na nowy taki jak panowie inżynierowie zaprojektowali ?
U mnie wskazówka po rozgrzaniu ledwo wchodzi na początek skali z pozycji leżącej a po jeździe w korku podnosi sie ledwo 0,5 cm na skali. Powietrze z nawiewu ma wtedy +40C.
Nie wiem czy było coś motane w termostacie musiałbym zapytać gazowników którzy poprzedniemu właścicielowi robili instalację. Ja już taki nabyłem i jestem zadowolony mimo, że wskaźnik temp. jest praktycznie bezużyteczny.
Ostatnio zmieniony 2007-12-28, 21:54 przez kszesz, łącznie zmieniany 3 razy.
2007-12-28, 22:04
dobrze jak termostat ma przewiercony otwór 3mm zamiast oryginalnego zaworka.silnik wtedy się normalnie nagrzewa do swojej temperatury a lepiej się odpowietrza i minimalizuje ryzyko pęknięcia głowicy(co jest spowodowane wadą konstrukcyjną).jeżeli się przesadzi z tym otworem lub termostat się zacina i nie zamyka do końca to silnik się nie dogrzewa co może powodować większe spalanie,brak lub słabe ogrzewanie poza tym większych szkód nie narobi.jeżeli u ciebie jest ogrzewanie i ze spalaniem nie ma problemu to nie musisz nic ruszać.
mika
2007-12-30, 14:13
2008-01-02, 17:02
mika, jaki masz ten czujnik? z nakrecanym przewodem czy z wtyczka? Usiluje kupic to dziadostwo od dluzszego czasu ale wszystkie sa na wtyczke. :-).Jezeli masz nakrecany przewod to prosze daj namiar gdzie kupiles.Dzieki
Ostatnio zmieniony 2008-01-02, 17:03 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-02, 18:16
w silniku sohc są dwa czujniki na wtyczkę.w silniku ohv jeden czyjnik jest na wtyczkę(ten co podaje temperaturę do sterownika)drugi ten na zegar jest z gwintowanym bolcem,
2008-01-02, 23:20
chevidan, Wiesz moze gdzie dostaneten czujnik(z gwintem)?Sprawdzalem w sklepach ktore podawaliscie,ale nie maja,tylko na wtyki.Moze sie nazywa jakos inaczej?Boje sie tak jezdzic,bo wiem jakie sa skutki przegrzania,a dluga trasa mnie czeka.
2008-01-02, 23:25
nie wiem nie stety gdzie go kupić.a czy twój jest popsuty?
2008-01-02, 23:27
Tak.Sprawdzalem go w ten sposob,ze dotykalem przewodem do masy i wskaznik sie wychylal do oporu ale nie pokazuje temperatury nawet po kilkunastu kilometrach.
2008-01-02, 23:33
weź miernik i sprawdź oporność.na ciepłym silniku czujnik powinien mieć około 26Ω
Ostatnio zmieniony 2008-01-02, 23:42 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-02, 23:35
ok.Jutro bo dzisiaj to chyba za pozno.Napisze co i jak.Dobrej nocki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2008-01-02, 23:35 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-02, 23:44
pomyliłem się z tą opornością.już poprawione.
czujnik 3.jpg (29.08 KiB) Przejrzano 6580 razy
czujnik 2.jpg (38.31 KiB) Przejrzano 6580 razy
czujnik 1.jpg (45.66 KiB) Przejrzano 6580 razy
