Adooo
klima a kierunek nawiewu
2007-08-17, 11:54
Witajcie, problem dla wielu być może banalny, ale ma wpływ na spalanie: w moim EX (94') przy włączaniu nawiewu powietrza na szybę- załącza się klima? słyszałem od gościa który serwisuje klimy, że w amerykańcach może to byc normalne... :?: teraz latem- ok, ale po co zimą? Spotkaliście się z takim działaniem? nie chce mi się wierzyć, że tak ma być... poradźcie proszę.
pozdrawiam Adooo
jarq
Re: klima a kierunek nawiewu
2007-08-17, 12:05
Załącza się ale tylko wtedy gdy przesuniesz górny suwak max w prawo.
Jak jest w innej pozycji to klima nie działa chyba że masz włączoną
na stałe pokrętłem dmuchawy.
[ Dodano: 2007-08-17, 12:11 ]
Tak to w moim 94r działa.
2007-08-17, 14:04
tak ma być.ja zimą wyłączałem zawsze wtyczkę z kompresora klimy żeby klima się nie włączała.
2007-08-17, 15:08
klima dziala (wlacza sie co chwile(slychac lekkie pykniecie))
we wszystkich polozeniach oprucz nawiewu na srodek
Adooo
2007-08-17, 15:18
wydaje mi się że tylko w na szybe (max w prawo), jak pisze jarq, ale sprawdze jeszcze. wiec rzeczywiscie trzeba bedzie wyłączać kompresor klimy na zimę...
pozdrawiam Adooo
2007-08-17, 15:42
raczej nie, bedzie tak jak napisalem :-)
klima dziala we wszystkich polozeniac oprócz OFF i nawiew do srodka na glowe i na nogi
lepiej nie wylaczac,
oszczednosc naprawde mala <0,5l na 100km,
a szyby nie paruja no kompresor sie nie zastoi
Ostatnio zmieniony 2007-08-17, 16:10 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
2007-08-17, 17:08
maniuś u nas jest inaczej.klima jak jest włączona pracuje w lewym położeniu dźwigni "panel" i "ac max"oraz przy nawiewie na szybę.jak klima jest wyłączona(mamy wyłącznik)włącza się tylko przy nawiewie na szybę dla szybszego odparowywania.jak klimatyzacja jest napełniona to przez zimę moze byś wyłączona.w nie których autach amerykańskich klima zimą oryginalnie nie pracuje i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony 2007-08-23, 21:07 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
Rolnik
2007-08-17, 22:26
Nie pamietam z jakiego powodu ale w serwisie usa powiedzieli zeby klimy nie rozlaczac na zime i nie chodzilo o osuszanie powietrza tylko o szybsze zuzycie czegos tam.Poza tym jak sprezarka nie pracuje to moze uciec gaz slyszeliscie o tym? :->
Informacja dotycztla windstara 96 .Przypuszczam ze tu jest podobnie.
2007-08-17, 23:43
no to expo na noc zostawiamy na chodzie. :mrgreen:
nie wiem o co może chodzić nigdy nie miałem problemu z klimą mimo wyłączania jej na zimę.gaz może uciec,do 10% rocznie jest normą.po to się klimę serwisuje dopełnia freonem i olejem.
Adooo
2007-08-18, 08:32
Sprawdziłem, na 100% klima (przy wyłączonej na lewym pokrętle) włacza sie w tej jednej pozycji.
A przy gwałtownym ochłodzeniu powietrza na zewnątrz, np. po deszczu szyba zaczęła zachodzić mi parą od zewnątrz... co wogle dało mi do myślenia i rozpoczęło wątek :oops:
ważne, że nie jest to efekt awarii, dzięki za pomoc.
zobaczę jak będzie działać zimą.
pozdroofki Adooo
yony
2007-08-18, 12:25
W pozycji DEFROST klima włącza się automatycznie i całkiem rozsądne to jest rozwiązanie, bo nic tak szybko nie odmraża i nieodparowuje szyb jak włączone A/C, nawet z suwakiem przesuniętym na heat.
mika
2007-08-23, 19:59
Moja żona jest specem od klimy i potwierdza że klima może u ciebie dzialac w każdym połozeniu za wyjatkiem nawiewu na twarz (musisz to dokładnie sprawdzić) bo zauważyłem że w kazdym modelu jest inaczej. Zimą dzieki temu masz mniejszą wilgotność powietrza w aucie i szybe mozna szybciej odmrozić. Poza tym wg mojej żony odłaczając klimę na zimę z takiego układu jaki jest w naszych autach można uszkodzic np sprężarkę. To są układy powiązane.
mysioo
2007-08-23, 20:10
Klima działa w każdym położeniu suwaka jeśli jest wciśnięty przycisk (Push for A/C)
Jeśli w/w przycisk jest wyłączony,klima działa tylko w położeniu DEFROST .
Położenie Max A/C powoduje zamknięcie przegrody w dopływie powietrza z zewnątrz.
Powietrze krąży obiegu zamkniętym(w przypadku bardzo wysokich temperatur na zewnątrz
można w ten sposób "wspomóc" klimę )
pozdrawiam Jarek
BATORY
2007-08-23, 20:31
Dzięki mysioo nareszcie ja mam jasność co do klimy - ustawienia
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
BATORY
2007-08-25, 10:29
Jest jeszcze w lewym skrajnym położeniu off - co to wyłącza (na górnym suwaku)
i drugie pytanie - temat był ruszany na fcp ale nie do końca - mój rocznik (chodzi oczywiście o EX) 93' USA czy ma filtr pyłkowy-przeciwpyłkowy i gdzie jest on umiejscowiony o ile jest?
