Potifar
wyciek oleju z silnika. korek rozrządu
2011-08-18, 19:51
Witam mam wyciek z silnika ale nie bardzo wiem dokładnie co jest potrzebne by go usunąć. Wycie jest tak jak by z jakiegoś korka koło miski olejowej. Widoczny jest od przodu auta zaraz za chłodnicą oleju. Pod spodem dołączam zdjęcie
Ostatnio zmieniony 2011-08-24, 09:34 przez Potifar, łącznie zmieniany 3 razy.
cooki531
Re: wyciek oleju z silnika. korek rozrządu
2011-08-18, 20:03
nie ma zadnego zdjęcia :-D
Piesek
Potifar
2011-08-18, 20:06
właśnie nie mogę go dodać. Zamiast śmiać się powiedz jak je dodać bo żadnym sposobem mi nie wychodzi
cooki531
2011-08-18, 20:31
napewno jest za duze musisz je zmniejszyc ;-)
Piesek
Potifar
2011-08-18, 20:52
zdjęcie ma 208 kb
2011-08-18, 22:52
ale musi mieć max 800x600 px
2011-08-18, 22:53
na przyszłość polecam imageshack.us :)
Potifar
2011-08-18, 23:01
Teraz będę już wiedział. A może teraz ktoś powie co to i jak to się dokładnie nazywa i gdzie to dostać? żeby już nie ciekł mi olej.
2011-08-19, 08:52
Może to rodzaj zaślepki, zdjęcie raczej mało pokazuje. Takie zaślepki to pewnie będzie problem kupić, może ASO Forda pomoże, a może zwykły tokarz. Zrób lepsze zdjęcie.
2011-08-19, 10:16
Już myślałem,że to czop/zaślepka,ale chyba nie to miejsce.Zrób lepsze zdjęcie jak pisze rafbor1973, to wtedy można pogdybać....
Potifar
2011-08-19, 14:59
Z lepszym zdjęciem trochę kłopot będzie raz że nie ma jak go zrobić bo dobrze widoczne jest tylko od przodu a do kanału nie mam póki co dojścia.
2011-08-21, 11:15
Proponuje na plecy i pod auto. Tak można jak nie ma kanału.
Potifar
2011-08-24, 09:32
Witam oglądałem przeglądałem i znalazłem. Jest to wyciek oleju z korka od dołu silnika od rozrządu. Jest tam jakiś oring i tak jak by dość głęboko w środku korek. Nie ma żadnego gwintu więc wygląda że jest wklejony. Czy znajdę gdzieś coś takiego? Czy można to kupić?
