Re: Skacząca wskazówka prędkościomierza
2007-12-29, 23:26
przy starej skrzynce ex 1 będzie chodzić normalnie bez prędkościomierza ale w ex2 już nie.
luka128
2007-12-30, 00:19
I co teraz :-(
2007-12-30, 01:18
w poniedziałek idź do ASO i zamów oryginalną zembatkę,jak maniuś podał-Ford FINIS 3028305 (CODD17271B)
możesz jeszcze sprawdzić co się stało że licznik przestał chodzić,może wtyczka się zsunęła przy skrzyni?
2007-12-30, 13:02
chevidan, a czy u mnie i fotomysz skrzynia moze niewlasciwie pracowac poprzez to zawyzanie predkosci przez licznik?
2007-12-30, 13:10
teoretycznie ma to wpływ na to kiedy skrzynia ma zmieniać biegi,ale to jest tylko jedna ze składowych która steruje skrzynią i myślę że nie ma to większego znaczenia.skrzynka odczytuje prędkość pojazdu,położenie przepustnicy,prędkość obrotową silnika i napewno jest jakiś margines błędu który koryguje inny pomiar.
2007-12-30, 13:19
yhmm... mozliwe, ze u mnie jest jakis problem z tylko licznikiem lub kostka do niego wpieta, bo nie dzialaja 2 lub 3 lampki podsiwetlenia (a czasmi dzialaja), tak jak pisalem predkosciomierz zawyza, czasami dziwnie dziala obrotomierz (np. pracujac na obrotach 600-700 rpm pokazuje 4 000 rpm), ale po podlaczeniu komputera PC do samochodu, komputer pokazuje prawidlowe obroty (600-700). Ale jako, ze mi to nie przeszkadza, silnikowi rowniez (normalnie pracuje, zmienia biegi) wiec chyba jednak poczekam, az sie zrobi cieplo i dopiero wtedy dobiore sie do licznika i sprawdze go.
2007-12-30, 19:56
u mnie zawyżanie prędkości nie będzie miało wpływu na pracę skrzyni, gdyż podejrzewam, że jak cofali licznik to przesunęli wskazówkę na czpieniu i stąd u mnie takie dziwy, jak tylko zaczynam sie toczyć to już mi pokazuje ponad 20, tak jakby licznik miał zaczynać się od 0 a nie 20 :) :-P
a co do ciebie Blig to ja bym po sprwadzał jeszcze podłączenie kostek do zegarów, moż tam coś nie tak, potraktuj je jakimś WD, czy cóś innego :)
2007-12-30, 22:09
fotomysz, wlasnie chce zobaczyc co z kostkami, tyle ze do tego celu trzeba chyba sciagnac troche deski rozdzielczej, a jako, ze nie mam ogrzewanego garazu, to poczekam z tym do jakiegos ocieplenia :-)
Az minie ta epoka lodowcowa :027: :evil:
2007-12-30, 23:45
z tego co widziałem w moim to wyciągają się chyba same zegary, bez rozbierania dechy :-P
2 śrubki i po bólu :)
2007-12-31, 01:39
Hmm....a z tego co ja pamietam, z maniusia fotomanuala wymiany zarowek podswietlenia, to jednak trzeba 'co nieco' sciagnac... a na razie taki ziab ze nawet srubokreta nie chce mi sie brac do łapy ;P
2007-12-31, 10:03
Nie WD40 tylko "Kontakt spray" lub coś innego do styków elekt.
Pzdr
2007-12-31, 13:12
dokładnie... wd40 potrafi zżerać strukturę i czasami więcej szkody niż pożytku na płytce
2007-12-31, 19:49
jeśli chodzi o płytkę to na pewno, ja mówiłem o kostkach :)
luka128
2008-01-03, 17:45
Witam
Byłem dzisiaj u autoryzowanego dilera forda i zamówiłem zębatkę tą o numerze katalogowym Ford FINIS 3028305 (CODD17271B) - koszt 43 zł
Ale mam jeszcze prośbę - czy któryś z kolegów zna numer katalogowy tej drugiej zębatki - która jest w środku - w reduktorze i napędza ten element który zamówiłem??
Chciałbym wymienić cały komplet - obie zębatki - jednak u dilera nie umieli odszukać tego drugiego trybu na schematach - więc jak podałbym im numer katalogowy - byłoby znacznie łatwiej.
2008-01-03, 18:11
... jednak u dilera nie umieli odszukać tego drugiego trybu na schematach - więc jak podałbym im numer katalogowy - byłoby znacznie łatwiej.
:eek:
nie znalezli czy im sie nie chcialo :x
slimak/zebatka ma Nr.: 4405-110001, FINIS 3760641
przy okazji zamow uszczelniacz 10 i 12
bo na pewno szlag je trafi
(10)FINIS 4177129, 1L247052AA
(12)FINIS 4177099, 1L247B215EA
Image Kopie.jpg (46.95 KiB) Przejrzano 3887 razy
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 18:12 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
