Zbieżność - przód w Explo II
2011-09-02, 19:19
byłem dzisiaj nageometri kół może się ktoś orientuje czy w ex2 jest możliwość ustawienia kąta pochylenia koła bo majster stwierdził że mam coś kombinowane bo śruba owszem jest na mimośrodzie ale podkładka pod nakrędką jest kwadratowa i nieda się ustawić z tego powodu. więc się wkurzyłem i podkręciłem na drązkach skrętnych i się kółka same wyprostowały :-D ale jego słowa nadal mnie ciekawią :eek:
Ostatnio zmieniony 2011-09-02, 20:34 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Zbieżność - przód w Explo II
2011-09-02, 20:30
zmieniłem trochę tytuł, żeby łatwiej było znaleźć i proszę... temat ma być precyzyjny i miarę oddawać treść postu...
a tak te podkładki wyglądają jak na fotkach
Ostatnio zmieniony 2011-09-02, 20:33 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zbierzność - przód w Explo II
2011-09-02, 20:37
w naszym wypadku są właśnie te podkładki... są dwie możliwości ich umiejscowienia...
ja jak opuściłem przód , musiałem też przekręcić te podkładki :-/ żeby kąt był w miarę dobrze...
te podkładki występowały chyba w roczniku 95-97
2011-09-02, 20:44
FYI - te podkładki występują w Explo od 1995 do 2001 a w Sporcie do 2003... Sport Track do 2001-2004...
a dokładnie to:
FORD EXPLORER (1995 - 2001)
FORD EXPLORER SPORT 2001
FORD EXPLORER SPORT TRAC (2001 - 2004)
FORD RANGER (1998 - 2004)
FORD RANGER EDGE (2001 - 2005)
FORD RANGER FX4 (2005 - 2008)
FORD RANGER SPORT (2006 - 2008)
FORD RANGER STX (2005 - 2007)
FORD RANGER SUPER 1998
FORD RANGER XL (2000 - 2008)
FORD RANGER XLT (2000 - 2008)
MAZDA B2300 (2001 - 2008)
MAZDA B2500 (1998 - 2001)
MAZDA B3000 (1998 - 2007)
MAZDA B3000 DS (2006 - 2007)
MAZDA B4000 (1998 - 2008)
MAZDA B4000 DS 2008
MAZDA B4000 SE (2006 - 2008)
MERCURY MOUNTAINEER (1997 - 2001)
2011-09-02, 21:35
o kurna to chyba faktycznie mam jakąś kombinacje alpejską w wekend zrobie foty moich Jankes jak by co załatwisz mi te dobre? :-)
2011-09-02, 21:38
pewnie, że załatwię ale myślę, że w PL powinieneś dostać te podkładki.
Jakby co odezwij się na PW
2011-09-02, 21:40
oki. dzięki ;-)
2011-09-02, 22:36
kojote2, zrób foty, to zobaczę czy takie jak u mnie...
moje nie przypominają tych ze zdjęć Jankesa,
2011-09-03, 06:55
no, sorry... ale żeby się nie okazało, ze jakiś rzeźnik grzebał ci w samochodzie... to są ogólno dostępne podkładki... i jedyne w swoim rodzaju. Można zmierzyć "na oko" i dokręcić śrubę ale po iluś tam kilometrach całość się poluzuje i będziesz się dziwił dlaczego ci zjadło opony z przodu.
2011-09-03, 07:37
ja też byłem zdziwiony... czytając forum,miałem pewność, że są tam mimośrody... z prawej jak i z lewej jest to samo...wygląda na oryginał :-/ ale może tylko wygląda ;-)
2011-09-03, 10:59
Andrzej to nie do końca tak - część roczników (może tylko europa) miała pseudo regulację - prostokątne które może wstawić tylko w dwóch pozycjach, normalnej i do góry nogami. Jest to jak najbardziej seryjne rozwiązanie, ma nawet naniesione kolorowe paski (zółty i różowy) aby wskazać pozycję prawidłowego montażu.
2011-09-03, 11:45
ObrazekObrazek
w moim wygląda to tak... :-)
Ostatnio zmieniony 2011-09-03, 12:28 przez Robert Kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-09-03, 16:39
u mnie właśnie to tak wygląda tzn. śróba ma mimośród a podkładka pod nakrędke jest kwadratowa jak na foto
2011-09-03, 17:57
regulacja Kąta dokładnie jak u mnie... czyli takie rozwiązania też były stosowane w naszych Explo ;-)
2011-09-04, 06:34
normalnie nienormalne... ale i widocznie tak było też...
dziwi mnie trochę bo to praktycznie pozbawia możliwości regulacji kąta.
coś nie teges... niech ktoś mi wytłumaczy - czyżby jakaś zmota na Europę by ułatwic ludziom życie?
a może hamerykanie stwierdzili, ze skoro europejczycy nadal jeżdżą wozami drabiniastymi i tym samym nie mają bladego pojęcia o tym jak ustawia się zbieżność to w swoich pięknych wypasionych furach zrobili opcję bez regulacji.
nie byłaby to pierwsza oznaka ich arogancji...
a tak na marginesie temat godny zainteresowania... bo jak ustawić zbieżność skoro normalnie się nie da?
