explorer_u2
licznik i podswietlanie
2011-09-22, 08:59
było już w bazie ale mam dwa pytania
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... .php?t=431
ile jest żarówek do podświetlania licznika ( bez wskaźników ) bo z tego postu nic nie wynika a znalazłem takie foto i czy zamienialiście żarówki na diody ?.
Jak wygląda na liczniku zmiana barwy światła ( inny kolor ) np biały zimny ?.
Z mojego foto wynika , że jest ich 6 a reszta to kontrolki !
Ostatnio zmieniony 2011-09-22, 09:00 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian
Re: licznik i podswietlanie
2011-09-22, 12:31
Tak jest ich 6, jak będziesz zmieniał na diody to instaluj takie które swiecą przestrzennie:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... peedometer
2011-09-22, 15:42
Pamiętaj, że jak zmienisz na diody to ściemnianie nie będzie działać jak trzeba. Potwierdzam jest 6 żarówek od podświetlenia.
miki666
2011-09-22, 19:47
a zmienial ktos w I:-) że tak brzydko podepne sie pod temat:-) i czy dużo z tym roboty?
kuba3er
2011-09-22, 20:52
Miki, ja za kilka dni będę zmienial na białe zimne. Ten zielony był paskudny. Muszę tylko dojść jak to rozebrać Zrobiłem sobie w innym fordzie, i moim (i nie tylko) zdaniem wygląda super:
2011-09-22, 21:04
Plusem to może nawet wygląd nie jest, ale te cholery się przynajmniej co chwilę palić nie będą, jak zwykłe żarówki ...
miki666
2011-09-23, 07:39
kuba3er:-) to poczekam na Ciebie:-) jak dojdziesz jak to rozkrecic:-)))
2011-09-23, 12:36
ale jak ściemnianie nie działa po zmianie na LEDy to kiepsko...
mnie tam oryginalne żarówki się nie palą - tyle ile było spalonych przy zakupie (4 lata temu), dokładnie tyle nadal się nie świeci :evil:
2011-09-23, 18:28
panowie chcecie biały zimny nic prostrzego stosuje to mitsubishi i ja wypróbowałem w omedze (kiedyś ) kupuje sie takzwane gumki na żarówki w tym przypadku niebieskie a dokładnnie granatowe na początku światło jest troche niebieskie ale z czasem robi sie białe jak jarzeniówka :-D
2011-09-23, 18:30
ale sprawa u nas nie jest tak prosta bynajmniej w 2 generacji tam jest listwa w środku która daje zielone a jak to obejść jeszcze sie nie zastanawiałem :roll:
Damian
2011-09-24, 01:57
Ten film filtrujący światło można zeskrobać, w poprzednim poście załączyłem link z fotomanualem ;-)
explorer_u2
2011-09-24, 14:21
po wymianie żarówek w liczniku - dokładnie trzech bo reszta świeciła przestały świecić pozostałe i te nowe też nie świecą . Co jest grane ? kostki podłączone bo reszta wskaźników i kontrolek działa ... POMOCY bo mam na noc dzisiaj trase
Damian
2011-09-24, 14:51
Chyba jakieś zwarcie, posprawdzałeś żarówki miernikiem czy się nie poprzepalały wszystkie?? A może masz potencjometr ustawiony na wyłączone oświetlenie kabiny?
Ostatnio zmieniony 2011-09-24, 14:53 przez Damian, łącznie zmieniany 2 razy.
explorer_u2
2011-09-25, 06:52
nie mam miernika ze sobą , ale organoleptycznie wyglada to tak : z potencjometra mam dwa razy +12V na górnych pinach i i dwa razy masę na dolnych w srodkowych nic się nie dzieje po włączeniu świateł. Sam potencjometr też nie wskazuje nic podłączony do żarówki ( nic nie ściemnia ) na liczniku brak + pod podświetlanie ( zrobiłem szybki mostek na czas drogi z nie używanych punktów i mam po przekreceniu stacyjki podświetlanie ). Czy te zarówki do podświetlania nie powinny być czasem 2W bo tylko 5W są do kupienia w wolnej sprzedaży ? a daje po oczach po wymianie i to ostro ! chyba , że się już przyzwyczaiłem do trzech żarówek.
I zauważyłem brak żarówki w podswietlaniu na włączniku świateł - co to za żarówka bo wyglada po rozebraniu jak z chińskiego oświetlenia na choinke ?
Damian
2011-09-25, 13:37
Musiałbyś zmierzyć rezystancje na potencjometrze, albo go zmostkuj, chyba ze już tak zrobiłeś bo nie do końca wiem gdzie zrobiłeś ten mostek :-P a żarówki powiem szczerze że nie wiem jakie są 2 czy 5W bo w sklepie mi dobrali.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
