tomb2
Re: Gdzie szukac tanie dobre felgi zamiast dystansów?
2011-10-03, 16:04
uważam, że nie jest to zły pomysł - tylko sprawdź czy ci wystarczy szpliki, żeby te felgi dokręcić jak nalezy. Dystanse 30mm muszą już mieć swoje szpilki. Pisałem gdzieś do kogo trzeba zwrócić się w PL po dystanse - robią sami na zamowienie to i rozmiar dopasują.
Dałem do ślusarza(mój ojciec) piastę i felgę
wychodzi ze pomiędzy metalowa felgę stalowa od jeepa a nasza piastę od ExII zmieści sie spokojnie dystans 20mm
Ja do siebie robię dystans 10mm gdyż mam na feldze ET-10
2011-10-03, 19:20
Nie kumam tego tematu.... :-/
Może na Sobolewiadzie się czegoś dowiem bliższego
shakal
2011-10-04, 02:35
przez ponad 10 lat jeździłem na niestandardowych felgach z otworem centrującym większym i nic sie nie działo... IMO to lekka przesada z tymi tulejami centrującymi - tu według mnie bardziej chodzi o kwestię wyważenia koła niż przeniesienie obciążeń (...)
A moja babcia paliła przez 85 lat papierosy i w wieku 96l zginęłą od noża w bójce w barze... :eek:
Z całym szacunkiem, ale to nie jest dobry przykład. Felga nie może trzymać się na śrubach i koniec. Od tego jest otwór centralny. Nie ma to nic wspólnego z wyważeniem.
Tuleje owe trzeba to traktować w kategorii obowiązku (jesli się ktoś uprze na dany wzór felgi) a nie... przesady.
Sprzedawcy/producenci dodają najczęściej te tuleje do felg zwięszając tym samym wachlarz samochodów do których można dany model felgi założyć.
..a tak na marginesie - jeśli forum ma nieść jakieś przesłesłanie edukacyjne to nie możemy przekonywać nikogo do niewłaściwych rozwiązań na zasadzie "a mnie się nic nie stato...i żyję" :-)
pozdr.
cooki531
2011-10-04, 09:19
no dobra ale tak jak pisal Jankes to w jedynce z przodu na czym niby siedzi ta felga? :-D
Piesek
2011-10-04, 09:30
Aż pomierze dzisiaj u siebie..... A potem napiszę co o tym myślę :)))
Klubowicz leon13cc
2011-10-04, 10:18
To ja dodam od siebie , że w mojej dwójce oryginalne felgi alu w wersji Limited też nie miały centrowania na piaście , różnica średnicy otworu była nie duża ale jednak była :-P
No chyba , że jest tak jak pisał już Adrian , że w alu to nie ma większego znaczenia a przy stalówkach ma znaczenie :?
2011-10-04, 11:52
przez ponad 10 lat jeździłem na niestandardowych felgach z otworem centrującym większym i nic sie nie działo... IMO to lekka przesada z tymi tulejami centrującymi - tu według mnie bardziej chodzi o kwestię wyważenia koła niż przeniesienie obciążeń.
a pomyśleliście o przednich felgach w Explo I 4X4? jak one są obsadzone? no bo sprzęgiełka to raczej tych felg nie centrują.
To samo twierdzą goście na forum Jeepa.
Ja nie będę nikogo przekonywał, myślę, że w razie "W" założę pierścienie stalowe.
Ostatnio zmieniony 2011-10-04, 11:57 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-10-04, 11:56
Zgadzam się z tobą, że bezpieczeństwa nigdy za wiele, ale
gdzieś ten tekst już czytałem, mam wrażenie że przenosisz swoje doświadczenia z innych stron internetowych.
shakal
2011-10-05, 00:40
Wybacz nie będę z tym polemizował...po prostu się nie znamy :-)
Pominę fakt, że jeszcze za Gierka kończyłem samochodówkę a od wielu lat prowadzę warsztat... ale przejeździłem w życiu sporo róznych aut i w wielu dobierałem sobie rózne felgi więc gdzieś tam się o temat otarłem...ciupinkę ;-)
Swoją drogą kupując exa od Artura ze zdjęć wiedziałem, że nie jest na oryginalnych felgach (do exa jest ich wyjątkowo mało - fakt, nie wiem dlaczego ford zrobił tak nietypowy ten wymiar) - jedno z pierwszych moich pytań dotyczyło właśnie osadzenia....całe szczęscie miał pierścienie :-)
Z całą pewnością nie na sprzegiełku i nie na śrubach :-D
Nigdy nie miałem do czynienia z jedynką...ale jestem głeboko przekonany, że jest to rozwiązanie podobne do Patrolowskiego z Gr-a (a tych mam trochę po opieką)...czyli piasta ma normalny kołnierz centrujący felgę a dopiero wewnątrz siedzi mechanizm sprzegiełka. Średnica zewnetrznej obudowy sprzegiełka jest taka sama jak owego kołnierza więc po jej nałożeniu można odnieść wrażenie, że felga opiera się na sprzegiełku.
Bosz...nie sądziłem, że ten temat osiagnie rangę takiego problemu :eek: myśląc, że rola otworu centralnego to oczywista oczywistość...ale nic to...jakoś przebrniemy :-D
pozdr.
<edit> literówka
Ostatnio zmieniony 2011-10-05, 00:41 przez shakal, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-10-05, 06:00
Na jego oryginalnych mam moje zimówki :-P
2011-10-05, 08:22
Ja wczoraj sprawdzałem u siebie i z przodu na bank felga nie opiera sie o sprzęgiełko. Sprzęgiełko ma średnicę duzo niższą niż otwór w leldze. Jest co prawda ala tuleja ale ona robi bardziej jako uszczelnienie od piachu niż punkt podparcia. Podobnie mam z tyłu. Nic sie nie działo ze szpilkami, felgami itp. od 3 lat jak mam tego Exa. Oczywiście nie zapitalam po 180 km/h bo od tego mam plaskacza :-P
Poniżej fotki przodu. Tył zrobię wieczorem, jak wyskrobie troche czasu...
Ostatnio zmieniony 2011-10-05, 08:25 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-10-05, 11:32
Artur niestety miał bardzo przykrą przygodę z odkręconymi szpilkami więc potem już dmuchał na zimne :)
2011-10-05, 17:04
I to chyba kilka razy co najmniej dwa razy szukał szpilek, nie wiem dlaczego u niego je rwało, ja oglądałem swoje i są nawet bez zadrapania.
cooki531
2011-10-05, 19:06
jakie najgrubsze wejdą dystanse bez szpilek do jedynki? ;-)
Piesek
2011-10-05, 20:11
to zależy do jakich felg, aluminiowych czy stalowych bo mają różne grubości osadzenia ;-)
