pasek klinowy
2007-08-12, 22:40
pasek klinowy/rowkowy
6 rowkow
szerokosc: 0.82" (20.828mm)
dlugosc: 87.01" (2210.054mm) z Klima
dlugosc: 80.51" (2044.954mm) bez Klimy
Pasek Ford-Motorcraft nr: F67Z8620CA
zamienniki:
ACDelco: 6K870
Dayco: 5060875
Gates: K060870
Napinacz Ford-Motorcraft: F77Z6B209AA
zamienniki:
ACDelco: 38102
Dayco: 89230
Gates: 38102
mimo tego spotkalem sie w polsce z trzema wymiarami,
czyli uwage przy wymianie
L 2193 mm
L 2170 mm
L 2228 mm
Ostatnio zmieniony 2007-08-12, 23:18 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
rkosa
Re: pasek klinowy
2007-08-12, 23:04
hmmm, stary napinacz mam Motorcraft F77, nowy to Gates 38102 i sie roznia :-(
jutro musze to sprawdzic jeszcze raz i ewentualnie sprawdzic pasek.
Jest: Mazda Premacy
geos1
Re: pasek klinowy
2007-08-14, 10:10
Witam,
Manius... a ja zamowilem pasek klinowy w firmie www.amerykany.pl o numerze 5060865 (moj Explo jest z '99, z 8-mą litera silnika E).....wiec co....czy nie bedzie pasował?????? (bo numer rozni sie od tego co pdałes wyzej...)??
geos1
A.P.
rkosa
Re: pasek klinowy
2007-08-14, 10:32
no ja sie babralem z tym napinaczem, ale sie zawzialem i ... dziala. Co prawda troche sie rozni, wzgledem poprzednika, jego pozycja po umocowaniu, ale wyglada, ze dziala idealnie.
Na te zakladanie paska to chyba trzeba miec jakis sposob, bo we dwoch sie silowalismy, kombinowalismy i wreszcie jakims cudem wskoczyl.
Teraz biore sie za zawieszenie - opony, amory, tulejki.
Jest: Mazda Premacy
Re: pasek klinowy
2007-08-14, 10:54
hmm trudno wyczuc, jak zmienialem w swoim to mialem do dyspozycji 3 wymiary,
pasowal 2228 mm
a wystarczy Gedore z koncowka3/8"
Ostatnio zmieniony 2007-08-14, 10:56 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
jash
Re: pasek klinowy
2007-08-15, 18:44
No co Ty? We dwójkę? A ja sam! W towarzystwie browara i pań lekkich obyczajów, które przyzywałem do siebie co chwila. Ale się nie zjawiały w terminie. Dałem radę. Tyle tylko, że najpierw to urządzenie regenerowałem (bo tam się wyciera podkładka przy ruchach paska - kto rozbierał ten wie) a potem zanabyłem nowy. Tylko że nie z allegro, bo kogoś tam strasznie zmechaciło skoro chce za tę część ponad 300zł - grubo ponad, ale nie pamiętam ile. A zamieniłem na nowy, bo ten sprzęt jak padnie to daleko nie zajedziesz.
Jash
Jash
rkosa
Re: pasek klinowy
2007-08-16, 18:33
taaa, ale ja ztych, co ulubionym narzdziem jest mlotek, chociaz i Lazika naprawialem saperka wojskowa :)
jash
Re: pasek klinowy
2007-08-18, 19:03
Manius,
a co to jest Gedore? Bo końcówkę to już wiem, ale Gedore nic mi nie mówi.
Jash
Jash
Re: pasek klinowy
2007-08-19, 11:12
sorry,
potocznie nazywany grzechotka/klucz nasadowy
jash
Re: pasek klinowy
2007-08-19, 13:23
Manius,
wielkie dzięki za wyjaśnienie. Tylko że ... przesadzileś z tym zdjęciem. No,ale chciałeś tłumokom (no, mi) dobrze i jasno wytłumaczyć. Jest OK. :peace:
Jash
Jash
geos1
Re: pasek klinowy
2007-08-19, 13:23
Hey :mrgreen:
Mam taki...... grzechotke.... ostatnio kupilem.... z nasadkami roznymi......
Napewno sie przyda........choc jeszcze nie mialem czasy wyprobowac na niczym....
:lol:
Nara
geos1
A.P.
Re: pasek klinowy
2007-08-19, 20:34
Manius,
Jash
:eek:
nie bron boze,
na takiej nazwie sie wychowalem...............
ale najzajefajne jest za ludzie te fote juz 22 razy sciagneli :scratch: :scratch:
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
mysioo
Re: pasek klinowy
2007-08-19, 21:13
Oj łobuziaki,łobuziaki :-P
Gedore to nazwa firmy produkującej jedne z najlepszych,profesjonalnych narzędzi warsztatowych (handlowałem nimi kiedyś i Teng Tools'sem z tym że Gedore daje dożywotnią gwarancję na wiekszośc swoich wyrobów) ,a grzechotka to grzechotka .... :x
pozdrawiam Jarek
Klubowicz lekwp
A ja kijem od szczotki
2007-08-19, 22:20
poluzowałem napinacz przy zdejmowaniu i zakładaniu i z bani [tak było, ale we 2 za drugim razem bo za 1 to sam ale się namęczyłem bo nie miałem tego CUDA]
Ale że się wyrabia napinacz to fakt. Ja kazałem napawać aluminium 1 facetowi, 2 facetowi obrobić i 20 000 km przejechałem[koszt 30 pln]. Wczraj niestety zdechła maszyna. Pracuje jak na 3 garach. Elektryka, rozrząd, katalizator, wtryski albo jeszcze cóś??? Może wiecie ?
Pozdro W.
Re: pasek klinowy
2007-08-20, 07:24
nie sciagneli ;P tylko sciaga sie automatycznie przy kazdym otwarciu tematu (bo jest mala) :D
przynajmniej ja nic nie dam rady kliknac.... :-|
