Re: [FOTOMANUAL] Wymiana uszczelniacza półosi most 8.8
2011-10-20, 16:58
Olej do mostu zassało dlatego że rozgrzany został gwałtownie schłodzony, a to wywołało w nim podciśnienie.
Jak by był sprawny odpowietrznik, to by se spokojnie oddychał w te i wewte (wdech-wydech, wdech-wydech, wdech-wydech itd....) :-D
Na takiej samej zasadzie działa np robienie weków. :-P
Rafał - może by tak tego manuala wstawić do bazy informacji ? Łatwiej będzie odszukać.
Czy w mojej II-ce też jest ten sam most ?
2011-10-20, 19:01
ten sam :-D
Jacek wszystkie manuale są w warsztacie, wiec chyba nie ma co przenosić ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-10-20, 19:07 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-10-20, 19:12
No to Rafał napisz coś więcej na temat fotki nr "3"
Spece w serwisie 4X4 dali dupy, kasę wzieli a nic nie umieli, dopiero nasz "doktorek" mi zmienił łożysko i uszczelniacz, ale i tak nie pomogło więc muszę to zrobić sam.
Chodzi mi o to zabezpieczenie "C" bo coś tam trzeba było odkręcać jakimś małym kluczem, lub calowym aby półośkę wyjąć.
Czasem wymiana uszczelniacza nie pomaga bo za dużo wyryte w półośce, i wiem że na takie sytuacje awaryjne są specjalne zestawy (łożysko połączone razem z uszczelniaczem) koszt ok 200 zeta.
Mam uszczelniacz i sam bym się z tym zmierzył zanim będę musiał kupić taki zestaw
Ps. a skąd mam wiedzieć czy mam blokadę LSD ?
2011-10-20, 20:03
Jacek, odkręcasz śrubeczkę klucz nr 8 się nadaje. Wyciągasz ją całą, wypychasz trzpień i go wyjmujesz, popychasz ośki do siebie i wyjmujesz klips "C". Teraz możesz normalnie wyciągnąć półośki i masz dostęp do uszczelniacza, ewentualnie do łozyska :)
CO do tarczek to poniżej masz foto na którym zanaczyłem jak wyglądają tarczki w dyfrze. Te 3 wypustki to własnie "uszy" tarczek
tarczki LSD.JPG (76.7 KiB) Przejrzano 6802 razy
2012-02-23, 19:34
A jaki jest wymiar tego łożyska?
Będzie chyba takie samo dla II.
To bym sobie przy okazji uszczelniaczy też łożyska wymienił.
Ostatnio zmieniony 2012-02-23, 19:35 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-23, 19:41
ooo Rafborową fotę widzę ;-)
2012-02-23, 19:49
No tak :D , kilka postów wyżej oryginał. Fajny fotomanual przecież. ;)
norbi73
2012-02-23, 19:57
Normalnie jesteś moim bohaterem :-P
moim też!! :-D , ja ten fotomanuallo pierwszy raz na oczy widzę a on tu wisi i wisi już
2012-02-23, 20:02
wytrzymaj norbi73 bo Ci "żyłka" pęknie :evil: to nie kasztany :-D
norbi73
2012-02-23, 20:02
obiecuję poprawę :-D
2012-02-23, 20:08
no dobry Pan norbi73...
gdzie jest ZIELONY w takich sprawach? :-D
2012-02-23, 21:04
Wy tu sobie gaworzycie, a znacie może wymiary tego łożyska, :roll: co?
2012-02-23, 21:07
jutro jak będę jeszcze w robo to podam wymiary... teraz jest relax ;-)
2012-02-24, 08:30
miki666
2012-02-24, 08:43
Rafał... jedno pytanie... skad wiedziałęś ze dostała sie woda? :lol: :lol:
