Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Podciśnienia i EGR SOHC Przewody podciśnienia ?
2011-10-20, 21:36
Witam wszystkich
Dziś wymieniłem napinacze rozrządu uszczelki kolektorów i przy okazji odkryłem -
że jeden przewód podciśnienia nie jest podłączony i nie mam pojęcia gdzie go wpiąć
idzie on od tak jakby elektrozaworu JEST NIEBIESKI cienki plastikowy jest z tyłu silnika między silnikiem a kabiną (no tam znalazłem jego koniec,
jak dodaję gazu to dopiero po chwili zaczyna zasysać powietrze a ustrojstwo na kolektorze ssącym ciągnie jakimś drucikiem jakieś inne ustrojstwo wtedy ten niebieski przewód przestaje zasysać powietrze Jest jakiś opis kolorami jak to zrobić albo ogólny rysunek pokazujący podciśnienia?
Po rozebraniu kolektorów pokazało się ze 2 kg czerwonego silikonu :cry: czyszczenia 2 godziny , prawdopodobnie po zagazowaniu nie wymieniono uszczelek tylko dali silikon , po wymianie napinaczy nie wielka zmiana , ciut ciszej ale bez rewelacji :-/ 4 godziny pracy
Ostatnio zmieniony 2014-02-18, 17:58 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Podciśnienia i EGR SOHC Przewody podciśnienia ?
2011-10-20, 21:51
wstaw może jakieś zdjęcia to na pewno ułatwi identyfikacje
2011-10-20, 22:20
jutro coś pyknę ))
Klubowicz leon13cc
2011-10-21, 06:30
To tak na pocieszenie powiem Ci , że jak w swoim robiłem taką samą operacje to też pod kolektorem znalazłem zamiast uszczelek DUŻĄ ilość czerwonego silikonu :eek: .
2011-10-21, 07:06
bo uszczelki w Polsce są koszmarnie drogie a ludzie nadal boją się ściągać graty zza oceanu
re
2011-10-21, 09:06
Ja za ten komplet dałem 410zł z przesyłką
2011-10-21, 11:11
Rafaello-Mk, gdzie tyle dałeś??
Ja w ASO za same napinacze zapłaciłem w coś koło 500zł. Uszczelki to dodatkowe 120zł (nie w ASO).
2011-10-21, 11:15
okazja z Warszawy na allegro , ktoś miał wymieniać Ale sprzedał forda i leżało mu w domu
2011-10-21, 11:43
aaaa... no to już jasne. Myślałem, że masz może jakiś sklep z bardzo dobrymi cenami :)
re
2011-10-22, 07:33
?niebieski- gdzie
2011-10-30, 19:52
Czy dobrze rozumuje ? ten niebieski przewód podciśnienia wychodzi z DPFE sensor ?
czy EVR
Ostatnio zmieniony 2011-11-08, 20:13 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-10-31, 16:31
Coś na tym rysunku jakoś mało tego. Nie wiem gdzie jakie kolory - nie pamiętam. Mogę napisać co pamiętam, na nadkolu po stronie pasażera jest taka czarna kula tam wchodzą dwa przewody podciśnienia, po stronie kierowcy pod akumulatorem jest też jakieś urządzenie od podciśnienia, evr i egr to nie trzeba mówić gdzie są, nic innego tam nie pamiętam ...
2011-10-31, 21:09
Ok , już nie aktualne )))
troszkę poczytałem i już wiem do czego go wpiąć ( teoretycznie)
Jak zjadę do domu to wezmę się za to i dam znać czy moje czytanie nie poszło na marne ;-)
mastan
Re: re
2011-11-01, 01:04
?niebieski- gdzie
Niebieski idzie do tego zaworka,był tylko w rocznikach 97 i 98 .
2011-11-01, 17:08
ok -wielkie dzięki , jak pojadę do domu to będę miał i tak problem ))
bo tam jest podłączony inny przewód :shock:
tak myślałem że gazowniki coś pomieszali, ale ten niebieski założę tam a tamten zobaczę jaki i z skąd wychodzi i będę dalej walczył
