Re: rozrząd i panewki w sohc
2008-01-02, 23:21
w tym wypadku łańcuch i koła są ok tylko ten ślizg pękł.odziwo tak się zakleszczył,stanął w poprzek że trzymał łańcuch napięty i nawet nie było słychać dzwonienia,dlatego byłem zaskoczony jak zdjąłem głowice.
2008-01-02, 23:24
a no ponoć one lubią trzaskać, gadałem z kolesiem :-P z Zakopca to wstawił z dolnego napinacza ten z lewej strony "banan" i ponoć już 80tys tak zrobił i wszystko ok.
nie chciało mu sie motora wyciągać :) :mrgreen:
2008-01-02, 23:30
też to oglądałem i da się tam zmotę zrobić bez problemu.można nawet dorobić taki ślizg z metalu a potem jakąś nakładkę plastikową z innego auta dopasować.no ale to sobie mógłbym tak zrobić ale nie będę experymentował na cudzym aucie.
2008-01-03, 01:40
bo jak coś mam teraz trochę czasu mogę zajrzeć do dealera popytać czy mają oddzielnie...
mlodywafel
2008-01-03, 11:26
Daniel dzisiaj GóRA77 ma wstawić zdjęcia 2 szt wybierz które bardziej pasuje i zaraz wyśle
2008-01-03, 16:36
przygotowuję silnik do składania.wał jest już wyprostowany miał 35setek bicia,teraz ma 8setek co mieści się w normie.w poniedziałek odbieram wał po szlifie(zmieści się na pierwszy szlif) z nowymi panewkami,korby wszystkie będą"opuszczone"na mostkach i przeszlifowane od nowa.uszczelki pod głowice zamówione,powinny być też w poniedziałek.planowo w środę-czwartek silnik powinien chodzić.
gora77
2008-01-03, 17:05
zgodnie z obietnica zdjecia kasety tylniej
Sorki ze takie brudne z oleju ale nie było szmatki pod reka :mrgreen: , kaseta jest bez pekniec i wiekszych wytarc, porównywałem ze swoja nowa to nie ma prawie zadnego wypracowania.
2008-01-03, 18:21
dokładnie o to chodzi.ślij kolego ślij.
2008-01-03, 22:35
kurza stopa, ale odważny koleś, ja na tylnym rozrządzie nie zakładałbym używki, bo jak pier...nie to znowu motor up :-P
2008-01-08, 18:45
silnik się składa.wał założony z nowymi panewkami,czekam teraz już tylko na uszczelki pod głowicę i montuję silnik.
2008-01-08, 18:54
czy ma ktoś(maniuś :-D ) lepiej pokazane ustawienia rozrządu.miałem profesjonalny program tego typu ale się unicestwił razem z dyskiem kompa.to zdięcie jest z auto daty ale nie pokazali wałków rozrządu.mam wszystko poznaczone,ale chcę się upwenić.
2008-01-08, 19:13
słuchaj ja też korzystałem z tego samego
ważne abyś na dolnym łańcuchu dobrze ustawił oczka(chodzi o wyważenie) piszą że nawet 6, albo i 7 obrotów wału trzeba zrobić, a wałki rozrządu to już pikuś
ustawiasz prawy aby obie krzywki na pierwszym cylindrze były w dół i od tyłu blokujesz ceownikiem aby się nie kręcił. prawy raczej sam stoi i się nie przewraca. z lewym jest troszkę więcej zabawy. w tym samym położeniu korbowodu ustawiasz też krzywkami do dołu, ale z lekkim przesunięciem. z tyłu na każdym wałku rozrządu masz naciecia i one muszą być równolegle do krawędzi głowicy.
i to było by na tyle :)
ja tak u siebie ustawiałem i jest ok :-P
2008-01-08, 19:25
dolny łańcuch,oczka,wyważenie-nie wiem czy cię zrozumiałem.możesz jaśniej?
2008-01-08, 19:31
chodzi o to aby miejsca zaznaczone strzałkami się pokrywały, nie wiem dlaczego ale tak piszą :)
[ Dodano: 2008-01-08, 19:32 ]
oczywiście przy korbowodzie ustawionym na pierwszy cylinder
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
