Re: Czujnik temperatury
2008-01-02, 23:50
trzeba pogadaś z "boni" ma scorpio i może taki czujnik będzie pasował-łatwiej kupić.
2008-01-03, 01:30
jeśli wskazówka się nie wychyla dostatecznie to możesz mieć założony zły termostat... jest kilka opcji - takie co się otwierają wcześniej i takie co później... jeśłi się nie wyhyla wogóle to raczej czujnik...
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 01:32 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-03, 02:07
Jankes, u mnie takze sie nie wychyla wcale, ale chyba to bedzie jednak termostat, gdyz nawet po 90km ciaglej jazdy nadal dmucha chlodnym powietrzem pomimo ustawienia dmuchawy na max. I pali tez dosc duzo (19l/100km na trasie przy bardzo delikatnym traktowaniu gazu (predkosc ok 70-90 km/h). W lecie bylo OK, wiec stawiam na niedogrzany silnik przez caly czas otwarty (lub nawet brak) termostat.
2008-01-03, 03:01
ja mam też zainstalowany AutoMeter wskaźnik (nie wiem, tak ktoś dodał w Explozji) i ten też nic nie pokazuje więc zwalam na czujnik... zresztą, zmierzę miernikiem i będę wiedział co i jak... będę jutro w sklepie to popytam o ten czujnik.
2008-01-03, 17:11
jest jakas szansa zebys mi wyslal ten czujnik do GB? No czujnik is dead.Pokazuje mi 5,2.Jak tak to daj znac co i jak i nr konta na pw.Kurde a mialem nadzieje ze jest ok. :-/
mika
2008-01-03, 17:22
tu mozna go dostac:
http://www.kts.de
szukac; Kühlwassertemperaturgeber-INSTRUMENT
PS
Jankes co to jest ten AutoMeter ?
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 17:28 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-01-03, 18:00
całe szczęście, że ktoś szprecha...
sprawdzę też bo mogę, nie?
2008-01-03, 20:33
Ja nie szprecham :-/
2008-01-03, 20:40
na tym rysunku masz zaznaczony ten czujnik(nr.17).rysunek jest ze sklepu http://www.ford-sklep.pl/. napisz do nich czy załatwią i czy wyślą do ciebie.
uszczelki ford.jpg (45.88 KiB) Przejrzano 4270 razy
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 20:42 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
mika
2008-01-03, 20:54
Witam za to ja sprecham , ale ci kolesie w http://www.kts.de mowia rowniez po angielsku.
jezeli nie to mozesz sprobowac na (koles speaks english / oder deutsch )http://www.american-parts.de/sites/site01.html
Jezeli nie dogadasz sie po angielsku prosze o kontakt.
2008-01-03, 21:03
mam... kolesie nie mogli znaleźć bo wychodzi im jako Engine temperature switch a nie Coolant temperature sensor...Dawid - sprawdź czy nie masz gdzies w chłodnicy wkręconego drugiego.
Ja zobaczę co mam w schematach - a jakby co to dziś wysyłam.
[ Dodano: 2008-01-03, 14:56 ]
zdjątko czujnika...
2008-01-04, 14:01
Juz mam chlopaki.Jankes jestes The Best.Dzieki wszystkim za pomoc. chevidan , mozesz powiedziec gdzie na tym schemacie znajduje sie ten drugi na wtyczke?
2008-01-04, 16:30
drugi powinien iść do chłodnicy - to ten co włącza wiatrak...
2008-01-04, 18:43
drugi czujnik(ten co podaje temperaturę do sterownika) ma numer "4"
jankes u nas nie ma czujnika od wentylatora bo wentylator ma sprzęgło wiskozowe.sprzęga pod wpływem temperatury powietrza.no dobra bogdan ma elektryczny wentylator i osobny czujnik.
2008-01-05, 01:33
Dawid, wysłałem ci ten z "bolcem" daj znać jak potrzebujesz ten drugi (ewentualnie jak ci nie będzie nadal robiło)....
