Klubowicz lekwp
Re: mocowanie zapasu na klapie
2011-11-12, 11:36
Cześć jak się masz po urlopie,czy możemy odświeżyć temat zapasu na klapie?
Witaj Cezar i jak zamontowałeś?
Waldemar
Klubowicz lekwp
2011-11-12, 11:39
po przerejestrowaniu umocowana będzie na ramieniu
Trzeba taką przeróbkę gdzieś zgłaszać ?
Waldemar
Cezar
2011-11-12, 14:45
No niestety Gabarson się do mnie nie odezwał,a kilka miesięcy temu obiecał mi to zrobić :-(
Pozdrawiam Czarek
601055808
2011-12-23, 21:40
A ja zrobiłem coś takiego. Gdzieś na forum już kiedyś było coś podobnego ale nie mogę znaleźć.
2011-12-23, 22:05
winiwini, to ja też poproszę :-D
A jak wygląda mocowanie i zabezpieczenie?
2011-12-23, 22:05
proszę :)
2011-12-23, 22:43
Bardzo dziękuję, czytałem o tym kiedyś i trochę się tym pomysłem zasugerowałem. Od miesiąca walczyłem wieczorami z projektem, no i wreszcie efekt końcowy jak widać na fotkach.
decania Z chęcią coś podobnego mogę zrobić. Jest tylko jeden mały problem, otóż całość musi(powinna) być dość dokładnie dopasowana i z tego powodu, jak dla mnie jest to projekt indywidualny. U mnie mocowanie jest to uchwytu haka i ramy (haki mamy różne w różnych modelach) za pomocą starej piasty od "malucha" uzyskałem zawias do ramy. Zamykanie jest najprostszym mechanizmem zapadkowym, nie ma możliwości aby się otworzyło podczas jazdy. To tyle tak na szybko.
Ostatnio zmieniony 2011-12-23, 23:02 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-12-23, 22:53
Hmmm....po Twoich fotkach wygląda że i zderzaki i haki mamy identyczne :mrgreen:
2011-12-23, 23:00
Jeżeli tak, to.... trzeba uzgodnić szczegóły.
2011-12-24, 10:30
Jak dla mnie to to za małe sztywne jest. Mój MT 31" pewnie by to załatwił w tydzień :-(
Ja myślę o czymś takim....
(foto z amerykańskiego forum)
Ostatnio zmieniony 2011-12-24, 10:31 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-12-24, 10:53
Możliwe że jest minimalnie mniej sztywne niż to mocowne do karoserii. Ja jednak jestem za jak najmniejszym ingerowaniem w karoserię, nie przewierciłem ani jednego dodatkowego otworu poza tymi które już służą do mocowania innych podzespołów. W dodatku w teren wyjeżdżam tylko w przypadku wyjazdu na grzyby. :-D
2011-12-24, 15:23
Kupcie se po LR i nie będzie tego problemu :-D
A tak na poważnie,to nawet w seryjnie mocowanych kołach na tylnych drzwiach są problemy. Przy masie MT i np.Hi lifta tak jak u mnie masa tego jest już całkiem spora co powoduje obwieszanie się "furtki". Dlatego montuje się właśnie takie "trzymaki" mocowane do ramy...Tylko właśnie musi mieć sztywną konstrujkcje,bo po jeździe w terenie może się okazać,że nie mamy ani koła ani mocowania....
PS.Dlaczego słowo w.y.je.bki jest ocenzurowane i zamiast ...eeeee.... pojawia się właśnie to?
Ostatnio zmieniony 2011-12-24, 15:24 przez Dawid, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-12-24, 21:24
bo zawiera kawałek j.e.b.... no i cenzuruje, trochę głupio działa ten automat, ale inaczej by nie łapał tych j.e.b. właściwych :(
2011-12-25, 11:04
Wybaczam...święta są ;-) :-D
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
2011-12-25, 20:41
Przepraszam cię Cezar najmocniej ale zwolnili mnie z roboty i teraz zasuwam w Zgorzelcu i bardzo rzadko bywam w domu ale pamiętam że obiecałem zrobić tobie mocowanie i zrobię zaczekaj jeżeli możesz materiały na konstrukcje wieszaka czekają umówimy się na weekend i zrobimy wieszaczek. Przepraszam i pozdrawiam Darek
