PrzemekT
Sprzeglo do EX1, simeringi silnika, pompa wody
2011-11-18, 21:43
Mój EX1 to:
4.0 V6, 1992, manualne przerzucanie biegów i napęd na tył.
Po wizycie u mechanika mam do wymiany w najbliższym czasie:
- pompa wody (wyciek)
- simeringi na przód i tył silnika (wyciek)
- sprzęgło (najlepiej całość)
- i przy okazji oleje: skrzyni, reduktora, mostów
W jakich sklepach znalazłym wymienione wyżej części. Chodzi mi o to żeby po zamówieniu nie okazało się że nie pasują, bo to nie ten model lub coś podobnego.
A jakby ktoś zarzucił linki do takich części to byłoby super.
Z góry dzięki.
Re: Sprzeglo do EX1, simeringi silnika, pompa wody
2011-11-18, 21:47
mogę Ci pomóc we wszystkim lecz bez sprzęgła bo to śliski temat ;-)
a co do samej firmy z częściami to raczej masz pod nosem bo to USAOLKUSZ :-D
2011-11-18, 22:08
Mój EX1 to:
Z góry dzięki.
Hmmm....a przypadkiem nie jest to fordzik z odpiętym przednim napędem? Pokaż fotkę,bo coś mi się wydaje,że znam to auto.
PrzemekT
2011-11-19, 00:33
Załączam fotkę.
Ale wciąż liczę na Waszą pomoc przy zakupie tych części.
PrzemekT
2011-11-19, 01:03
Poza tym po numerze VIN jest to 2WD.
2011-11-20, 11:59
Nie,to nie ten co myślałem...ładny,szkoda,że ma 2wd.
atosal
2011-11-20, 20:29
przerabiałem temat sprzęgła w moim exie i pytam co się dzieje ze sprzęgłem?
Bo to dość kosztowna impreza.
PrzemekT
2011-11-21, 00:22
Ciężko się wbija sprzęgło. Być może docisk jest zapieczony. Trudno mi powiedzieć.
Ale że znajomy mechanik będzie mi wymieniał m.in. simeringi na przodzie i tyle silnika więc pomyślałem że zorientuje się ile będzie kosztowac nowe sprzęgło i w którym sklepie je znaleść.
Ostatnio zmieniony 2011-11-21, 00:23 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-11-21, 10:24
nowe sprzęgło na allegro około 1200-1500.
nowe sprzęgło w rockauto.com (sachs - kompletny zestaw z dociskiem, łożyskiem oporowym, etc) z przesyłką i cłem nawet bo miałem niefart wyszło około 650 :)
shawel
Model Explorera: ...
2011-11-21, 15:00
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 16:32 przez shawel, łącznie zmieniany 1 raz.
atosal
2011-11-21, 20:12
w moim przypadku też ciężko się wysprzęglało potem zaczęło ubywać płynu i przestało wysprzęglać.
Kupiłem nowy wysprzęglik w ROCKAUTO i wymieniłem okładziny tarczy sprzęgła docisk i tarcza były w stanie bardzo dobrym dlatego tylko okładziny, natomiast po zamontowaniu okazało sie, że przepuszcza jeszcze pompa sprzęgła i też wymieniłem na nową i teraz działa ponad 18 miesięcy bez zarzutu.
PrzemekT
2011-11-22, 00:39
Wklejam to co znalazłem na necie, proszę o wypowiedzi i ewentualne linki do konkretnych egzemplarzy. Co ewentulnie dodatkowo dołozyć lub wziąść inny model, itp.
Dla przypomnienia EX1 1992r, 2WD, manual, wersja z USA.
Potrzebuję:
1) simeringi: przód i tył silnika
Znalazłem na stronce w Olkuszu. Pytanie czy będą pasowały do EX1 am?
http://sklepjeep.redcart.pl/p/1052/1359 ... -ford.html
2) pompa wody + uszczelka
http://sklepjeep.redcart.pl/p/332/21125 ... -ford.html
Czy termostat też powinienem od razu wymienić?
http://sklepjeep.redcart.pl/p/4621/2413 ... -ford.html
3) Tuleje na wahaczach z przodu
Znalazłem coś takiego. Tylko w opisie jest 4WD no a ja mam 2WD więc nie wiem czy będzie pasowało?
http://sklepjeep.redcart.pl/p/2748/1353 ... -ford.html
lub
http://sklepjeep.redcart.pl/p/5993/1353 ... -ford.html
4) Amortyzatory przód i tył
http://sklepjeep.redcart.pl/p/4233/1350 ... -ford.html
http://sklepjeep.redcart.pl/p/4232/1350 ... rcury.html
5) Kompletne sprzęgło
Na ROCKAUTO pod Ford Explorer 1992r wyskakuje 8 sprzęgieł:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1993
Czy jest obojętne które wezmę, bo wyglądem troszkę się różnią? Jedne mają chociażby na tarczy 4 inne 5 sprężyn. Z drugiej strony Rockauto umieścił je wszystkie pod tym rocznikiem...
Oprócz tego zestawu co jeszcze dobrać do wymiany do tego sprzęgła, żeby później drugi raz za jakiś czas nie rozbierać znowu?
6) Oleje do skrzynii, reduktorów, mostów
W tym punckie nie mam pojęcia jakie oleje zakupić.
atosal
2011-11-22, 07:44
http://www.rockauto.com/c...9,parttype,1993
ja wstrzymałbym się do zdemontowania skrzyni i dopiero sprawdził czy wymieniać docisk i tarczę czy tylko elementy sterowania hydraulicznego?
PrzemekT
2011-12-02, 00:59
Sprzęgło narazie zostawiam jak jest. Poza tym podobno ma chodzić ciężko, tak słyszałem.
atosal
2011-12-02, 19:18
To prawda lekko nie chodzi. Jeśli dobrze wysprzęgla ani nie ślizga sprawdzać poziom płynu w zbiorniczku czy nie ubywa. UWAGA! na korku stoi napisane żeby używać do sprzęgła płynu DOT3 bo inny podobno szkodzi na tłóczki!!!
