explorer_u2
Początki problemów z ASB O\D
2011-11-20, 14:06
Dzisiaj rano zaświeciła sie kontrolka O\D i tak sobie miga,zawsze odrazu po odpaleniu i nie gaśnie. Wszystkie biegi wchodzą bez problemu. W czasie jazdy nie ślizga sie płynnie zmienia i redukuje, ale podczas jazdy powyżej 40 km\h i zdjęciu nogi z gazu słychać wysprzęglenie skrzyni i małe uderzenie .
Co może być związane z takim objawem i gdzie szukać i czego ? Czy jest jakaś dobra dusza w okolicy Katowic co by zerkneła do mego maleństwa ?
Re: Początki problemów z ASB O\D
2011-11-20, 14:19
zacznij od komputera on powie ci najwięcej
u mnie kontrolka zapala się już od dwóch lat i po prostu do niej przywykłem :)
ale wiem że to tylko błąd jednego czujnika :)
2011-11-20, 15:02
sciągnij kleme z akumulatora na 30 min. zrobi się reset i może pomoże ;-)
explorer_u2
2011-11-21, 18:03
pytanie za browarka :564: , mam genialnego mechanika . Sprawdzając stan oleju dzisiaj w skrzyni okazało się , że jest go za dużo ponad stan na bagnecie i to sporo. Co może uszkodzić nadmiar oleju i czy ma to wpływ na objawy opisane wyżej.
Jak dojade do domu to zaraz odciągne nadmiar i zobacze czy zgaśnie O\D.
2011-11-21, 18:29
zbyt duży stan oleju w skrajnych przypadkach może powodować to, że kosze sprzęgłowe będą uderzać o jego zbyt wysoki stan... (wszystko zależy ile jest go ponad miarę w ASB)
więc zawsze na początek sprawdzić jaki jest stan i wtedy sprawdzać dalej...
Ostatnio zmieniony 2011-11-21, 18:30 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-21, 18:35
i pytanie za drugiego browarka czy on wie napewno jak sprawdzić stan w (EX) ;-)
explorer_u2
2011-11-21, 18:58
ja myślę , że Hubi powiedział już wszystko w temacie sprawdzania poziomu w ASB
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5850
Chyba, że się mylę ?
I pytanie co by postów nie nabijać, tym zestawem mam zalać maleństwo :
http://sklepjeep.redcart.pl/p/1699/1355 ... -ford.html
Maki280
2011-11-21, 19:08
Hey koledzy ,
A jak sprawdzic stan oleju ASB w III-ce ??
-[1FMDU75W05ZA47832]
2011-11-21, 19:34
jeżeli masz bagnet to tak samo jak w II
Maki280
2011-11-21, 22:29
Nooo własnie ... niestety nie mam :(
mastan
2011-11-21, 23:34
Hey koledzy ,
W dnie miski olejowej masz korek do spuszczania oleju,a w nim drugi mniejszy do sprawdzania poziomu :
2011-11-21, 23:41
to jest lepsze rozwiązanie niż u nas... nigdy nie przelejesz i nie będzie za mało tak by wynikało z rysunku :) Idzie coś takiego zastosować do II-ki?
Maki280
2011-11-21, 23:53
ooo...SUPER ... dziekuje .
Powiedz mi prosze gdzie jest jeszcze ta "dziura" do wlewania :)
Przez jakis odpowietrznik ??
mastan
2011-11-22, 00:51
Na końcu skrzyni w połowie jej wysokości+- po stronie pasażera jest ta dziura(korek) do wlewu .
Jak znajdę fote to wrzucę .
Ostatnio zmieniony 2011-11-22, 00:53 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-22, 01:03
II-ki nie mają korka do spuszczania ATF, ale jak w odpowiednim miejscu coś podobnego sobie wstawisz, to idzie wykombinować. Wolę jednak tradycyjną metodę napełniania. Nie trzeba np stosować pompki do napełniania. Ja u siebie, dla wygody wstawiłem korek do spuszczania ATF. :-)
