Re: reduktor BW1354 EXI
2011-11-21, 21:32
Rafał weź puknij młotkiem tę śrubę przez nasadkę a potem rurkę tak ze 150 cm i będzie dobrze :D
2011-11-21, 21:32
Znam te zaklęcia :mrgreen: ale jakoś nie chciały zadziałać :-P
2011-11-21, 21:40
Puknięcie nie do końca jest w stanie pomóc, śruba jest na kleju żeby się przypadkiem sama nie luzowała. Niestety, najszybciej sobie daje radę pneumatyczny klucz, a flanszę wystarczy przytrzymać ręką.
2011-11-21, 23:38
winiwini, pozwól że prześlę link który dostałem jakiś czas od ciebie :) Tam im poszło chyba dość lekko :P (chyba że już to widziałeś)
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=182071
2011-11-21, 23:52
Śruba jak śruba, jedna pójdzie łatwo a druga sie zapiecze :-D
2011-11-21, 23:55
to w sumie jak z moimi kabelkami od reduktora z wtyczki, musiałem je praktycznie rwać żeby wyciągnąć a na filmiku robił to "pyk, pyk" :)
Może Ty też musisz na "chama" coś na pewno puści :D
2011-11-22, 01:13
filmik jest dzięki uprzejmości mastana :-) to jemu należą się podziękowania za manuala.
2011-11-22, 01:32
chyba że :)
2011-11-22, 05:28
Rafał i tak go wyciągniesz z auta i wymienisz już wszystkie uszczelniacze :-P
jak zobaczysz wyjście na przedni wał to będzie chyba wtedy podjęta prawidłowa decyzja :albino: :salut:
zablokowanie wałka zdawczego będzie kłopotliwe... ale powinieneś Sobie dać radę blokując reduktor w pozycji 4x4 low...
Ostatnio zmieniony 2011-11-22, 05:35 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-22, 08:50
Jak się wk...wie, to wogóle tego nie będę wymianiał. Poczekam, aż zacznie się lać na glebę i pojadę wtedy do Qubiego :-P
2011-12-03, 20:59
No dobra, z uwagi że jestem przeziębiony i nie pojechałem przez to na choinkę, to taki mnie nerw wziął, że popołudnie spędziłem w garażu z wiadomą śrubeczką :)
Zastosowałem patent Kojota i klucz udarowy, co prawda nie pneumatyk, bo nie mam wiatru w garażu, ale elektryczny tez sobie poradził. :)
To co ukazało się moim oczom po zdjęciu flanszy nie wygladąło za ciekawie. Zresztą na fotkach widac że już nieźle rzucało olejem...
W sumie temat opanowany. Muszę tez zajrzeć do wyjścia na przód, bo przy kręceniu wałem słychać "ćwierkanie". Myślałem że to krzyżak któryś, ale ewidentnie dochodzi to z wyjścia na wał przedni. Ale to w przyszłości. Dzisiaj nie chciało mi sie już za to zabierać, bo cięzko się robi przy przeziębieniu :-/
A tak wyglądał uszczelniacz po zdemontowaniu. W sumie aż dziwne, że nie lało się na ziemię
reduktor uszcelniacz uszkodzenie.jpg (81.83 KiB) Przejrzano 2945 razy
Zamontowałem też uszczelkę na wałku (u mnie jej nie było)
reduktor uszczelka wewnętrzna.jpg (78.83 KiB) Przejrzano 2945 razy
tak wygląda nabity nowy uszczelniacz
reduktor uszczelniacz nowy.jpg (85.88 KiB) Przejrzano 2945 razy
Widać że uszczelniacz miał już dość.
reduktor uszczelniacz stary.jpg (75.38 KiB) Przejrzano 2945 razy
2011-12-03, 22:58
mówiłem w dupe trza śrubce :lol:
2011-12-03, 23:15
dobrze gada :-) tylko co będzie jak Ivka zajrzy do tematu :evil: ;-)
Rafał a jak olej? zmieniałeś teraz czy tylko dolewka?
2011-12-03, 23:33
sorki puściły mi hamulce :sweet:
2011-12-03, 23:41
właśnie przeczytałem ;-) dajcie jakieś foty i opiss :-P
sorki za kasztana Raff ;-)
