zgwaw
Szarpie skrzynia
2008-01-04, 18:39
Przyspieszając, autko szarpie przy obrotach 1500 - 2000, powyżej 2000 obrotów jedzie i przełącza biegi bez problemów.
Wygląda to tak jakby skrzyni coś się mieszało w rozumie i nie wiedziała jaki bieg zapiąć.
Natomiast przy bardzo powolnym rozpędzaniu manipulując pedałem gazu BARDZO DELIKATBIE, wszystko jest OK! ale rozpędzanie trwa wieki.
Co może być przyczyną takiego stanu.
Objawy występują zarówno na benzynie jak i na gazie.
Jadąc na benzynie jakby trochę mniej szarpało ale szarpie.
Re: Szarpie skrzynia
2008-01-04, 18:46
postaraj się bardziej opisać szarpanie.czy zmieniają się obroty silnika itd.
Ostatnio zmieniony 2008-01-04, 19:30 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-04, 18:58
hmm
szarpie z 1go na 2gi
czy z 2go na 3ci :?:
to ważne
zaobserwuj na obrotomierzu
ogólnie to może być:
-potencjometr kata otwarcia przepustnicy
-zła wartość ciśnienia linii, elektrozawór
-czujnik prędkości obrotowej
-czujnik temp.oleju
-uszkodzenie na płycie sterującej
jako pierwsze proponuje sprawdzić poziom oleju i czy masz dodatkowa chłodnice :eek:
zgwaw
2008-01-04, 19:22
chevidan - obroty pomału wzrastają, jak przekroczy 2000 obrotów to zapomina o problemach i wszystko przełącza, jadąc ciągle powyżej 2000 obrotów problemu nie lokalizuję, czyli jakby go nie było
manius - przy rozpędzaniu auta z postoju szarpie przy przełączaniu w zasadzie każdego biegu, tak to odczuwam,
poziom oleju jat OK!
dodatkowej chłodnicy chyba nie ma - nie wiem,
jak zczytywane były kody, to pokazywało tylko błędy zapłonu na 1 i 4 cylindrze (świece już wymienione i przewody sprawdzone)
dodatkowo wyskakiwał błąd EGR
Najgorzej jest jak jadę z prędkością 90-100km/h przy obrotach poniżej 2000 tj. ok. 1900, to każde naciśnięcie pedału gazu skutkuje szrpaniem, po wyłączniu O/D gdy przekroczy 2000 obrotów idzie jak burza. Powyżej 2000 obrotów problemu nie zauważam.
2008-01-04, 19:33
jak ci wyskoczył błąd egr to nawewno jego wina.nawraw najpierw egr,myślę że to wystarczy.
zgwaw
2008-01-04, 19:47
Od tego zacznę.
Wielkie Dzięki!
[ Dodano: 2008-01-06, 23:31 ]
Sprawdziłem EGR i się załamałem.
Uszczelka pod EGR jest ale bez przelotu.
Dodrobiłem uszczelkę i jest lepiej.
Czekam jeszcze na przewody wysokiego napięcia, po wymianie powinno się wszystko uspokoić.
uszczelki EGR
Ostatnio zmieniony 2008-01-07, 14:12 przez zgwaw, łącznie zmieniany 2 razy.
