mysioo
Statyczna lub dynamiczna wymiana oleju w automacie
2007-08-20, 00:53
w pdf'ie :-?
wymianiaautomat.pdf
(168.71 KiB) Pobrany 1682 razy
Ostatnio zmieniony 2007-08-20, 23:37 przez mysioo, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Jarek
mika
Re: Statyczna lub dynamiczna wymiana oleju w automacie
2007-10-10, 21:37
Ja przygotowałem sobie taki wężyk do spuszczania oliwki z chłodnicy ASB do wymiany dynamicznej:
koncowka ma gwint 3/8 " na M 16x1,5. Kranik to zawór kulowy 3/8"
Ostatnio zmieniony 2007-10-10, 21:47 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
2007-11-01, 12:40
hejka
Chcialem Was poprosic o zdjecie i oznaczenie, ktore wezyki nalezy odpiac/sie wpiac aby wymienic wg tego sposobu (dla ex II)
Z Wasza pomoca dam rade :)
I np. ewentualnie jakies uwagi i triki w trakcie wymiany coby mnie cos nie zaskoczylo w trakcie :shock:
Dzieki z gory ;-)
2007-11-01, 13:01
kra ja Cię proszę... sprawdzasz naszą czujność? :-D
wszystko zostało napisane
powodzenia, dasz radę! :thumbup:
sarelka
2007-11-01, 18:52
kra dodam tylko tyle że jak mika wymieniał olej to robił to z teściem a ja w środeczku samochodzika w ciepełku tylko biegi zmieniałam potem się nim delikatnie przejechałam i tyle. :lol:
mika
2007-11-01, 20:01
Odkręcasz powrót do skrzyni przy chłodnicy i dalej tak jak w instrukcji. Robiłem to pierwszy raz i zajęło mi ca 1 h.
Istotne jest, aby mieć krotki klucz plaski (najlepiej, jeżeli jest przecięty na połowę), ponieważ jest mało miejsca.
2007-11-02, 14:38
czyli nie masz dodatkowej chlodnicy? :eek:
wartalo by nad tym pomyslec :-)
koszt gora 100zl :lol:
a ASB ci podziekuje :evil:
2007-11-02, 15:50
mikado : :-P
wcale nikogo nie sprawdzam :-> , jakbym wiedzial to bym sie nie pytal;
a pytam bo nie chce niczego popsuc (ja nie majster tylko samouk) albo np. nagle mi caly olej wyleci i cirka 500 zl pojdzie w ziemie :D
no i tak :x
jak sobie juz wymienie to bede mistrzuniu w tej kwestii, a poki co to laaaik wielki jestem ...
[ Dodano: 2007-11-03, 13:19 ]
dzieki dzisiejszym porannym cennym uwagom -mika- wiele mi sie rozjasnilo - dzieki mika! - opisze wszystko po mojemu (photo story bedzie) jak juz wymienie - w kazdym razie rzecz teraz wydaja mi sie banalna :)
udanej soboty...
[ Dodano: 2007-11-04, 15:48 ]
czy dla wersji 97 beda te same wymiary M 16x1,5?
patrzylem przed chwila w obi i nie maja metrycznego zeby wezyk wkrecic z kranem do chlodnicy
wiecie moze gdzie to moge dostac?
mika
2007-11-04, 20:53
najważniejszy jest M16x1,5 a druga strona jest nieważna jeśli chcesz to mogę ci taki zestaw jak ja mam wysłać zgodnie z naszą rozmową
wąż także mogę dołaczyć
wyślij adres dostawy na PW jeśli ci to odpowiada
pozdrawiam
2007-11-04, 23:07
tak spoko dzieki, daj mi szanse :-P - jak jutro nie zdobede w okolicy to chetnie pozycze Twoj sprzet :)
jutro sie odezwe, dzieki.
2007-11-05, 09:05
Odkręcasz powrót do skrzyni przy chłodnicy i dalej tak jak w instrukcji.........
panowie,
tak z ciekawosci, dlaczego przy duzej chlodnicy?
nie lepiej jest odpiac weze przy dodatkowej/malej?
2007-11-05, 13:18
hej
No jak nie potrafie odpowiedziec na pytanie czemu :-P
Ja to probuje tu ogarnac :->
W kazdym razie po Twojej uwadze polecialem cyknac fotki,
bo niewatpliwie jesli to co jest na tych fotkach dobrze zidentyfikowalem to bylo by prosciej sie wpiac przy chlodniczce - raz, ze sa tu tylko obejmy - wiec nie trzeba kombinowac z gwintami itp., a dwa, ze dostep wygodniejszy.
Powiedz w takim razie, w ktorym miescu wg. Ciebie najlepiej podlaczyc wezyk spustowy aby zuzyty olej wylatywal? :608:
widok od frontu od atrapy
widok od spodu od strony pasazera w kierunku kierowcy
chlodnica widok od frontu od gory
2007-11-05, 13:37
....to bylo by prosciej sie wpiac przy chlodniczce - raz, ze sa tu tylko obejmy - wiec nie trzeba kombinowac z gwintami itp., a dwa, ze dostep wygodniejszy.
no właśnie :-D
na 1 bo idzie prosto z pompy ASB
ale kraniki najlepiej założyć na obydwa
bo z 2 (tam gdzie ściągnąłeś waż ) też rzygnie olejem
a ściągam wężyki na dole bo łatwiej
1b_296 Kopie.jpg (246.55 KiB) Przejrzano 32563 razy
Ostatnio zmieniony 2007-11-05, 13:41 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-05, 14:16
+ czyli w punkcie 1 montuje kranik spustowy starego oleju
+ z punktu 2 scieknie z chodniczki sobie samo
+ na punkcie 3 montuje kranik i wkladam to do banki z czystym olejem - uklad bedzie go sam zaciagal - tak?
+ z punktu 4 scieknie z chodniczki sobie samo
dobrze rozumuje?
czysta fota do ewentualnych malunkow
2007-11-05, 14:38
...u mnie to jakoś prostsze było :mrgreen:
