Re: Problem z automatem
2011-12-23, 15:50
To co jest na zdjęciu to reduktor, a nie skrzynia :-D
i nawet widać tą przeklętą kostkę od reduktora/shift motorka :)
vicking87140
2011-12-28, 23:57
Witam wszystkich ponownie.
Ruszylem troszke do przodu ze skladaniem skrzyni, choc co mysle ze jestem do przodu to sie okazuje ze musze rozkrecac. Poprzedni wlasciciel zakladajac skrzynie nie zalozyl takiej duzej blachy co idzie miedzy ASB a silnik. Czy to czyms grozi jezeli skrecil bez tego? Juz ja teraz zalozylem ale bez sciagania ASB tylko odchylilem. Jeszcze jedno pytanie za sto punktow: czy konwerter musi byc napelniony olejem przy zakladaniu czy jakims cudem sie napelnia przez pompe????? Mam tyle watpliwosci co do jakosci zlozenia skrzyni przez poprzedniego wlasciciela ze jak znajde jeszcze jednego babola to ASB na glebe i na czesci pirwsze........
Pzdr
2011-12-29, 00:20
co do oleju w konwerterze to są różne opinie ale ogólnie najlepiej go zalać w sumie to powinieneś, unikniesz w ten sposób dziwnych niespodzianek :)
2011-12-29, 07:40
musisz zalać konwerter olejem bo na sucho na 100% nic nie zaciągnie i pamiętaj o posmarowaniu lekko wszystkich uszczelniaczy olejem
2011-12-29, 09:17
Jak nie jesteś pewien to ja bym na twoim miejscu jednak rozebrał skrzynkę. Głupio by było gdyby po złożeniu padła po 100km :-/
vicking87140
2011-12-30, 17:07
Witam.
Zaczynam proces skladania i znowu mam pytania:
Na reduktorze jest taki maly cycek. Czy cos do niego przychodzi (jakis waz) czy zostaje tak
Kolo skrzyni znalazlem rurke czy ona tam ma byc?
Pzdr
Troche dzis padalo to zrobilem sobie garaz......
Rurka
to ten cycek
2011-12-30, 17:32
to nie jest odpowietrzenie przypadkiem ??
miki666
2011-12-30, 17:47
a od czego ta pileczka tenisowa nad lampa w tym po lewej?
vicking87140
2011-12-30, 18:07
Pileczka jest psia troszke mnie wnerwialy jak lezalem pod autem i pileczka poszla w niedostepne miejsce :-D ......
vicking87140
2011-12-30, 18:50
aa :-D :-D :-D a co za pies?
Nie pies tylko psy. Dwa Jack Russel Terier........
:lol:
A co z moimi pytaniami???????
Sunia Allia
Pies Vicking
miki666
2011-12-30, 18:53
aaaa slyszalem ze bardzo inteligentne?
vicking87140
2011-12-30, 18:58
Czasami az za i uparte tez......
2011-12-30, 21:17
tak fajne psiaki :) a co do reduktora to musi odpowietrzenie :-D
