Klubowicz śp. Rafaello-Mk
błędy i silnik kuleje
2011-12-26, 12:17
Występują takie błędy
p0155
p1152
01151
P0171
P0175
silnik nie wchodzi na obroty, przy wchodzeniu na obroty przerywa i szarpie nim
świece wymieniłem dwa razy ( prawa strona-3 świece po wykręceniu miały ładny biały kolor- lewa strona 3 świece czarny kolor z nalotem sadzy) , przewody dałem nowe, uszczelki pod kolektorami dół i góra nowe , przewody podciśnienia całe
szlag mnie trafi
jeszcze do tego jest tak że czasami jest wszystko ok
czy ma ktoś blisko Malborka dobrego mechanika Ja już się poddałem
Może z Kwidzyna by Mastan kogoś polecił może siebie ))
nie mam siły POMOCY
kasper3211 syn
Re: błędy i silnik kuleje
2011-12-26, 14:01
obstawiał bym lewe powietrze albo krokowiec. silniczek najlepiej przeczyścić i zobacyzć jak działa.
2011-12-26, 14:04
myślę że to nie to gdyż świece zapłonowe wydaje mi się by miały taki sam kolor ciemny lub jasny bez nalotu a tu jest tak że jedna strona przepala ładnie a druga ma osmolone świece ;/
2011-12-26, 18:07
pirwsze to masz walniętą sonde dalej to sprawdź świece chyba którąś ułamałeś i jeszcze jedno wykręć komputer i sprawdź czy nie ma na nim nalotu białego jeśli jest to go wyczyść bo mu masy brakuje ;-) i się zdecyduj co masz za model w opisie :-D
Ostatnio zmieniony 2011-12-26, 18:10 przez Kojot, łącznie zmieniany 3 razy.
2011-12-26, 18:55
to fakt
Rafał ma SOHC chociaż EFI jest napisane na silnikach OHV to SOHC też mają przecież wtrysk :)
2011-12-27, 01:57
Dzięki ))
kurcze właśnie wymieniałem świece by to sprawdzić czy żadnej nie uszkodziłem
świece raczej ok
co do
to rano zobaczę i mam nadzieję że to będzie przyczyna
2011-12-27, 10:52
komputer wykręcony brak nalotu styki idealne masa też
wyczyściłem krokowca i dla pewności szczelności dałem lekką warstwę silikonu
ruszyłem i auto ładnie chodziło )) no ale po przejechaniu kilku set metrów z powrotem to samo
a jest też taki objaw że auto strzela w tłumik (nie kolektor ) jest tak że przerywa a za chwilę tak jak by zaczynał ciągnąć lecz przestaje i szarpie strzela prycha :cry:
mastan
2011-12-27, 16:46
Masz uszkodzoną sondę lambda po tej stronie gdzie miałeś czarne świece lub jakąś przerwę na kablu od tej sondy .
2011-12-27, 16:56
zostaje jeszcze czujnik wałków rozrządu ale powinno ci go pokazać w błędach :roll:
2011-12-27, 17:56
dziś ściągnąłem kolektory ssące by mieć pewność co do uszczelek
uszczelki na swoim miejscu, wykluczam by ciągnął powietrze pod kolektorami
przewody podciśnienia całe i wszystkie pozakładane
trzeci raz sprawdziłem świece i też można to wykluczyć
auto dalej kuleje )) więc dalej szukam pomocy
najchętniej odstawił bym do jakiegoś doktora blisko Malborka
2011-12-27, 19:46
To tak nie działa. Uszczelki moga być już stare, sparciałe, źle przylegać. Na oko tego nie da sie ocenić. Popsikaj czym w okolice to będziesz miał pewność czy ciągnie czy nie ciągnie powietrza. A sądę sprawdzałeś? Koledzy pisali, że tu może być problem...
2011-12-27, 20:01
uszczelki akurat są nowe bo sam je kupowałem i zakładałem jakiś czas temu
po prostu ściągnąłem dla świętego spokoju by sprawdzić czy się nie podwinęła i wierz mi na słowo że kolektory świece i przewody można wykluczyć
Ostatnio zmieniony 2011-12-27, 20:24 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2011-12-27, 20:18
Rafaello ,rozebrałeś kawałek auta ,narobiłeś sobie zbędnej roboty ,a sondy na którą wskazują wszystkie błędy nie sprawdziłeś . :shock:
2011-12-27, 20:26
jutro zamawiam sondy
Ale czy objaw by był tak drastyczny ? przez sondy
ta sonda nie działała od początku i auto normalnie jeździło Czasami lekko falowały obroty , prawie nie zauważalnie
a teraz nie ma falowania tylko szarpanie strzelanie w tłumik a tak właściwie to tak się zachowuje jak by nie palił na dwa cylindry po chwili zaczyna załapywać i dalej przestaje ciągnąć
Ostatnio zmieniony 2011-12-27, 20:57 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-12-27, 21:23
no to po mojemu sprawdź jeszcze ten czujnik wałków rozrządu bo on odpowiada za zapłon kurcze to musi buć to :shock: sondy są od stałych obrotów przy przyśpieszaniu komp z nich nie czyta :-/
Ostatnio zmieniony 2011-12-27, 21:25 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
