gniazdo
gniazdo
2007-11-18, 19:45
pod kolumna kierownicy mam jakies gniazdo wyglada jak scart :mrgreen: ,tak mi sie przynajmniej kojarzy.Co to? Moge se podlaczyc LCD 32"?
A tak przy okazji gdzie jest kontrolka tempomatu bo u mnie polowa elektryki nie dziala (na razie bo wszystko bede robil w Polsce)? Tempomat zreszta tez nie chodzi.
Duzo pracy mnie czeka.
andrzej
Re: gniazdo
2007-11-18, 19:51
do compa,a pracy może dasz rade :mrgreen: :mrgreen:
Re: gniazdo
2007-11-18, 19:54
No jeszcze czas by sie przydal.Dzieki za info
joss
Re: gniazdo
2007-11-18, 23:01
Nr 5 to kontrolka od tempomatu - świeci na zielono
Re: gniazdo
2007-11-19, 09:34
u mnie świeci się kontrolka między 22, a 1 taki zegar ze wskazówką na zielono.
zapala się dopiero po ustaleniu prędkości, nić się nie świeci w momencie włączania wyłączania.
spróbuj po ruszeniu wcisnąć lewy górny przycisk, a powyżej 60 km/h, prawy środkowy, jeśli nic nie zadziała znaczy ,że niedziała tempomat. (u mnie dopiero wtedy zapala się kontrolka) też myślałem ,że nie działa :)
Re: gniazdo
2007-11-19, 09:48
jestem przerażony, nie mam ani wyłącznika ani takiej kontrolki...
co robic? :-D
andrzej
Re: gniazdo
2007-11-19, 10:11
Ja myśle że jeśli chodzi o tempomat to go olej,na naszych drogach się nie sprawdza .a autostrad mamy tyle co kot napłakał a druga sprawa to jakoś g..wniano się na nim jeżdzi.
Boni
Re: gniazdo
2007-11-19, 10:21
Eee tam, sprawdza się. Nie ważne czy na autobahnie ustawiony na 150 czy 180, czy na polskiej katowickiej czy na Wawa-Białystok ustawiony na 70 (fotoradary...) bardzo się sprawdza. Jedyne momenty jakie miałem, że tempomat gów... jechał, to jak był wlany gów... LPG, i kontroler nie rozumiał, czemu, choć wpier... pedał w podłogę, to samochód jakoś nie przyspiesza ;)
Z powyższego powodu pomału kołuję części do tempomatu do Explo, i będę kiedyś rzeźbił (prędkościomierz na linkę stanowi pewien problem :D ), bo nie mamy.
Re: gniazdo
2007-11-20, 21:06
no cisnalem te ''guziki" ale mam tylko 2 po lewej stronie kierownicy ( pelna kropka i kolko) i te z prawej ale sa tylko 3 i wygladaja jak sterowanie radiem ( +,-,=). ???????????? a ja mam tempomat?chyba tak co? :-/
Re: gniazdo
2007-11-20, 21:14
tak to jest tempomat
z lewej wlaczasz/wylaczasz (nie pamietam ktorym)
ale jak ktorys przycisniesz to zapali sie zielona kontrolka na desce
z prawej regulujesz
kazde przycisniecie (+) powoduje zwiekszenie predkosci o 2kmh
(-)analogicznie
(=) powrot do poprzedniego ustawienia (np. po przyhamowaniu)
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2007-11-20, 21:15 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: gniazdo
2007-11-20, 21:17
no ale nie dziala a ten jeden przycisk jest jakby polamany bo da sie wyczuc przez ta oslonke. sprawdzalem przy roznych predkosciach i nic............ale to pewnie jedna z wielu awarii bo jak juz pisalem elektryka u mnie lezy po calosci
[ Dodano: 2007-11-20, 20:18 ]
a przydalby sie jak bede jechal do Polski
sarelka
Re: gniazdo
2007-11-20, 21:33
co do gniazda poczytaj tego posta:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... s&start=15
UWAGA: w 95 EX II jest - OBD I (EEC-IV),
tu masz jak zczytac kody
http://www.explorerclubpo...highlight=kody.
Ostatnio zmieniony 2007-11-20, 21:35 przez sarelka, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: gniazdo
2007-11-20, 22:01
dzieki sarelka.chyba z duzo naraz chce sie dowiedziec.ciagle mam cos do zrobienia albo nie wiem co do czego.no ale z taka ekipa powoli do przodu.pozdrawiam.podobno bywalas w luton?teraz odradzam.......za duzo chamstwa (niestety ze strony naszych rodakow) i pogoda .................. beznadziejna :-/
Re: gniazdo
2007-11-21, 23:18
górnym włączasz dolnym wyłączasz
[ Dodano: 2007-11-21, 23:19 ]
tylko jak ma spaloną kontrolkę jak ja to nie zapali się :)
Jurcio
Re: gniazdo
2011-12-26, 23:08
czy macie może opis wszystkich kontrolek
