Re: Problem z automatem
2011-12-30, 22:03
Reduktor to odpowietrzenie na bank. Jak masz zamiar jeżdzic w wodzie to od razu załuż na niego wąż i wyprowadź pod maskę. Ta druga rurka wygląda mi na rurkę odpowietrzenia skrzyni, tylko jakos tak dziwnie wygięta. Powinna iść w dół auta. Możesz ja od razu wuwalić bo sam krucieć jest na górze skrzynki. I analogicznie jak chcesz jeździć w wodzie to wąż i pod maskę :-D
vicking87140
2011-12-30, 22:23
Dzieki wielkie za odpowiedzi. Kamien spadl mi z serca ze to tylko odpowietrzenia. Jutro moze mi sie uda skonczyc sladanie i napisze czy dziala.
Psiaki tez dziekuja za komplementy.... :-)
2011-12-30, 23:07
ta taka miedziana to napewno od skrzyni i ona jest wygieta w takie "U" mocowanie jej jest na górnej śrubie skrzyni taką blaszką :) długość to jakieś nie wiem 80cm czyli jak by 2x40 :P
vicking87140
2012-01-01, 13:01
Witam wszystkich i zycze Wam szczesliwego Nowego Roku.
Wszystko poskladane i auto nie smiga jest tylko wsteczny a do przodu ujechalo kilka metrow i umarlo a na R zbiera sie bardzo dobrze. Na D,1 i 2 tak jakby chcialo ruszyc ale nie rusza (uparty jakis taki). No to sobie posiedzialem pod autem przez 4 dni po nic.......
Prosze o pomysly......
2012-01-01, 16:40
Skrzynia do rozebrania na części, ale to już wiesz. Do sprawdzenia "jednokierunki" no i przy okazji rozbierania cała reszta. Przy rozbieraniu warto robić fotki.
mastan
2012-01-01, 16:52
Powodów może być wiele :
-niewłaściwy poziom oleju
-za mocno przykręcona płyta sterująca
-nieszczelność na pompie
-niewłaściwa regulacja taśm
-brudne elektrozawory i filtr .
2012-01-01, 18:41
To wsteczny raczej też by nie żył.
vicking87140
2012-01-01, 19:22
Dzieki za odpowiedzi.
Jutro sprawdze wszystko i jak dalej nic to chyba uzywke sobie sprawie ze stanow (dobry wujek siedzi w stanach) a ta skrzynke sobie powolutku naprawie i bedzie jako zapas.
Jeszcze raz wielkie dzieki.......
miki666
2012-01-01, 20:03
dasz rade walcz:-)) :-> :-> :->
2012-01-01, 20:13
Ja swoją w sumie rozbierałem 3 razy. Raz w celu naprawy, 2-gi raz poskładałem i już założyłem do auta, ale okazało się że przypadkowo wypadło mi łożysko igiełkowe (nawet nie mam pojęcia jak to się stało, jak składałem albo przeglądałem kosze sprzęgłowe odkleiło się, bo było przyklejone na oleju). Nawet nie sprawdziłem czy skrzynia działa, a wszystko było poskładane i zalany olej. A 3-ci raz jak włożyłem łożysko na miejsce, poskładałem wszystko zalałem olejem, pojechałem na próbę i okazało się że skrzynia nie rusza z jedynki tylko dopiero z 2-ki. Po wymianie jedno-kierunku wszystko działa idealnie.
mastan
2012-01-02, 16:47
2012-01-02, 18:37
No napisałem "raczej"
vicking87140
2012-01-02, 23:22
Sprawdzalem dzis regulacje tasm i nic to prawie nie dalo autko pojechalo kilka metrow do przodu a pozniej nic. Wsteczny ciagle jest dobry. Sprawdzilem stan oleju w ASB i jest dobry ale cos mi posmierduje spalonym..... a ma 3 dni :-x
LukMan
2012-01-03, 07:00
Jak smierdzi to moze tarczki w sprzegle zjarane. Wymien sprzeglo .
Трактор No.1....
2012-01-06, 21:14
O ile dobrze pamiętam,to w Bordeaux jest serwis amerykanów...widziałem tam 2 exy...
Może lepiej podpytać u nich...
