Lift 2"
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-07, 15:02
wszystko prawie poskładane ale nie obyło sie bez ciecia . Wielkie podziekowania za pomoc .
A tak na przyszłość dla szukających:
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-08, 17:07
przepraszam ale pociągne ten temat dalej , czy ktos próbował przełozycz drązki skretne w wachaczu przednim o jeden wieloklin . Zmieniło by to ustrawienie wysokości do pożądanej bez podkrecania na końcu drążka ? a może sie myle...
Pytanie drugie czy ktoś rozbierał regulator od Nivo , według mnie działa na zasadzie pewnej rezystancji i wystarczyło by dwa kabelki do kabiny włącznik , lub ściemniacz do świateł i mieli byś my pełną regulacje zawieszenia Nivo w kabinie ( pewnie jakieś rezystory - ale musiał bym to pomierzyć ). Nie trzeba było by przerabiać wieszaka z tyłu i jaki konfort... :-D
Re: Lift 2"
2011-01-08, 23:28
nie próbowałem przekładać drążków,ale dałem dwa razy dłuższe śruby do regulacji,w efekcie przód poszedł dużo wyżej.Mam wersję usa,a tam podobno są fabrycznie krótsze śruby niż w europejskich i same drążki są bardziej miękkie.
Ostatnio zmieniony 2011-01-08, 23:29 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-09, 10:13
pamietasz może rozmiar śrub, długość i jaki gwint - bo nie bardzo mi się chce wykręcić całą do sprawdzenia długości
tomb2
Re: Lift 2"
2011-01-19, 17:31
może jednak ktoś pamięta ile dłuższe śruby ?
albo może podać dokładne wymiary ?
twardość to na pewno 10.8 ale co dalej?
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-19, 18:49
Moge sprawdzić bo mam wykrecone stare , i dodatkowy kpl. nowych w dwóch dł. ale oile pamietam 80mm gwintu bo 100 wystawały za obudowe.
Jka nikt nie potwierdzi musisz wytrzymać do rana..
tomb2
Re: Lift 2"
2011-01-19, 18:52
czekam :)
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-19, 23:00
Patrząc od dołu :
Orginał M12 na klucz 13
80mm - idealna
100mm - do skrócenia ( łatwo dostępna w 10.9) zamienniki są na klucz 19
gwint pełny jak widać , a innym rozmiarem klucza nie ma sie co przejmować bo lepiej się kreci.
Mnie jedna z orginalnych objechała i nie obyło się bez wspawania nakrętki (kolejne godzina pod spodem... :shock: )
tomb2
Re: Lift 2"
2011-01-20, 08:57
dziękuję, bardzo mi pomogłeś! :)
lysy295
ex do góry
2012-01-08, 12:57
witam kupiłem ex 2 97r chcem go podnieść do góry i widze że przerabiałeś temat nie dawno nie bardzo kumam co to jest to nivo itp, prosze o pomoc napewno mam pompowane amory z tyłu czy to jakiś problem czekam na odp pozdro
Re: Lift 2"
2012-01-08, 13:02
"pompowane amory" to tosamo co nivo ;)
lysy295
ex2 97
2012-01-08, 13:31
ok dzienki, potrzebował bym pare fotek jak to wszystko porobić troche się gubie pierwszy raz wogole na forum pozdro
Re: Lift 2"
2012-01-08, 13:49
Wszystko masz w tym wątku.Łącznie ze zdjęciami....
SZCZooR
Re: Lift 2"
2012-01-27, 19:50
Sam mam włsnie taki plan żeby podnieść ze 2''. Czytam i oglądam i dochodzę do wniosku że jestem kompletny anty talent mechaniczny. Z przodu mam kręcić którymi drążkami jesli mógłbym zapytac. A tył to nawet nie wiem czy mi to nivo całe działa. brzęczy pompa dosyc głosno a róznicy w wysokości nie widzę.
Bede wdzięczny za wszelkie podpowiedzi(w zasadzie to poprowadzenie ze rękę) które ja zrozumiem.
SUCK IT !!!
Re: Lift 2"
2012-01-27, 20:10
jak brzęczy i nic to nivo padło więc pozostaje klepanie resorów i/lub wymiana wieszaków
przód na drążkach podkręcisz sam kluczem w pół godziny
