vicking87140
Od czego to jest+radio
2012-01-08, 20:47
Postanowilem poskladac do kupy mojego Explorera w oczekiwaniu na nowa ASB. Mam pare pytan:
W miejscu na radio znalazlem zarowke ktora zapala sie po wlaczeniu swiatel. Po co ona tam jest czy moze ma jakies przewidziane miejsce?
W tym samym miejscu znalaslem dwa kable zakonczone kostka. Od czego to jest?
Troche nizej w srodkowym tunelu jest taka duza biala kostka. Po co to?
Teraz pytania o radio:
Mam radio ze stanow fordoskie pewnie trzeba bedzie przestroic. Czy mozna to zrobic domowym sposobem?
Radio to ma calkiem inne wtyki czy dostepne jakies przejscowki? Czy sterowanie z tylu bedzie zachowane.
panel sterowania
wtyki radia
radio
duza wtyczka
mala jeszcze raz
mala wtyczka
to zaroweczka
Re: Od czego to jest+radio
2012-01-08, 20:51
zdjęcie jeden - podświetlenie zapalniczki i chyba popielniczki,
zdjęcie dwa - wtyczka od zapalniczki :)
vicking87140
2012-01-08, 21:00
Najlepsze jest to ze popielniczki nie mam a zapalniczka i podswietlenie dzialaja........
2012-01-08, 21:05
hehehe może robili jedną wiązkę wspólną dla wszystkich aut.
Masz gniazdo zapalniczki na tunelu środkowym od strony pasażera też - może tej brakuje ?
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2012-01-08, 21:13
Co do radia, może nawet się nie opłaca przestrajać tylko lepiej kupić od razu Europa?
Np. masz tu nawet w kolorze :)
http://allegro.pl/radio-samochodowe-for ... 30225.html
chociaż bardziej bym CI polecił to radio, jedno z najlepszych sprzętów markowych/seryjnych na świecie
http://allegro.pl/ford-radio-samochodow ... 16058.html
Ostatnio zmieniony 2012-01-08, 21:17 przez bondek, łącznie zmieniany 2 razy.
vicking87140
2012-01-08, 21:14
Jest tez na trzecim zdjeciu widac. Tak sobie mysle ze moze bylo CB kiedys bo jakas resztka anteny jest.....
vicking87140
2012-01-08, 21:16
Co do radia, może nawet nie nie opłaca przestrajać tylko lepiej kupić od razu Europa?
Takie mam tez ale to Amerykanckie takie lepsze troszke i ladniejsze......
2012-01-08, 21:40
prędzej zestaw głośnomówiący telekonf...
bondek
2012-01-08, 21:46
Myślę, że Rad ma rację, to zasilanie do zapalniczki drugiej (pod sterowanie nawiewu) i podswietlenie od popielniczki.
Masz założony pełny tunel jak w wersji ED? Mógł być założony póżniej, stąd wolne kable.
A działa Ci sterowanie radia z tylego siedzenia?
Ostatnio zmieniony 2012-01-08, 21:47 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2012-01-08, 21:57
duza wtyczka" to najprawdopodobniej od komputera pokładowego jest on pod radjem na początku tunela w amerkańskich wersjacj, bynajmniej umnie jest :-D
2012-01-09, 21:45
u mnie komputera nie ma,a wtyczka jest,więc może obsługuje też klimatyzację automatyczną,bo to akurat mam i działa :grin:
dyfrend
2012-01-10, 00:00
NIe tylko komp pokładowy spalanie. kilometry itp. klima ma osobne połącznia.
vicking87140
2012-01-10, 08:50
Czyli logicznie rzecz biorac jak sobie zalatwie kompa pokladowego i podlacze pod to to bedzie smigal(ciekawe czy spalanie gazu pokaze).
A ztym amerykanckim radiem to lipa inne wtyczki, brak kodu i stroic trzeba. Chyba jakas stacje multimedia wsadze na 2 din i juz.
Ostatnio zmieniony 2012-01-10, 08:53 przez vicking87140, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-01-10, 21:26
to co ja mam tam podłączone :?:
2012-01-10, 21:29
Lokówkę?? :-D
