cooki531
Korek wlewu oleju silnik dziwny nalot
2012-01-18, 15:47
Jak w temacie dzis chcialem dolac olej i zauważyłem dziwny nalot na korku. Silnik chodzi jak zawsze czyli dobrze, płynu chlodniczego tez nie ubywa. Czy przy tej pogodnie co ostatnio duzo wilgoci to moze byc normalne?
2012-01-18 13.08.24.jpg (67.39 KiB) Przejrzano 5991 razy
Piesek
Re: Korek wlewu oleju silnik dziwny nalot
2012-01-18, 16:16
delikatny nalot to można powiedzieć że jest "naturalny" choć nie zawsze ale ty go masz chyba trochę za dużo ;)
mbmaster
2012-01-18, 16:17
Raczej wygląda to na uszczelkę pod głowicą ale w mercedesie też mam taki osad na korku od roku a głowica w porządku jest. Obserwować i jeździć chyba pozostaje.
BTW parkujesz na Jelonkach?
vicking87140
2012-01-18, 16:19
Oj bedzie uzczelka pod glowica do robienia. Maselko na korku nic dobrego nie wrozy.....
norbi73
2012-01-18, 16:23
cooki531 a kiedy ostatnio wcześniej oglądałeś ten korek od spodu?? jeśli płynu nie ubywa , temp w normie to wytrzyj korek i zapomnij ze go oglądałeś ;-)
cooki531
2012-01-18, 16:42
BTW parkujesz na Jelonkach?[/quote]
Tak na Jelonkach parkuje a Ty tez?
Piesek
2012-01-18, 16:43
Dokładnie - jak jest mało to norma z wilgoci.
Też tak miałem, a po wymianie oleum jest ok już od długiego czasu.
Może oleum już masz dawno do wymiany.
No a tak całkiem poważnie - ja miałem malutko, a tym u ciebie to można parę kanapek posmarować.
Wytrzyj - pośmigaj, ale nie na krótkie miejskie odcinki, tylko aż porządnie temp. złapie.
Jak się znowu pojawi - wymień oliwę i zobacz.
Jak się znowu pojawi - wymień uszczelkę i zobacz.
Jak się znowu pojawi - wymień głowicę.
Itd, itp, a na koniec kończy się wymianą exa, czego nie życzę. ;-)
cooki531
2012-01-18, 16:44
Ze 2 tygodnie temu odkręcałem korek i nie pamieam zeby tam cos bylo chyba ze nie zwrocilem uwagi no i tak zrobilem ze wytarlem ale nie moge zapomniec ze go widzialem ;-)
Piesek
cooki531
2012-01-18, 16:48
No wlasnie duzo jezdzilem ostatnio na krotkie odcinki i nie nadążał sie nagrzac calkiem :roll:
A na oleju to jeszcze 10tysia nie zrobilem moze z 8tys.
A właśnie wczoraj troche go zalalem benzyną bo z przyzwyczajenia przelączylem na gaz odrazu i mi zgasł i oczywiscie sporo musialem pokręcić za nim odpalil na benzynie i mialem wrazenie jak by się zalał, czy to moze byc powodem tego masełka?
Ostatnio zmieniony 2012-01-18, 17:05 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
mbmaster
2012-01-18, 16:51
Tak na Jelonkach parkuje a Ty tez?[/quote]
Ja nie, bo to auto mojej Narzeczonej, więc zazwyczaj ona parkuje na Jelonkach, ale też czasami nim jeżdżę 8)
2012-01-18, 17:04
Jak jeździsz na krótkich odcinkach i silnik nie jest w stanie rozgrzać się do normalej temp. pracy, a gdyby nawet się nagrzał a odcinek jest na tyle krótki że wilgoć nie wyparuje przez odmę to jest to bardzo normalny objaw. Mieszkam w górach gdzie większość roku występuje temp w okolicach zera no i poniżej i jest to można powiedzieć norma- taki widok na korku. We wszystkich moich wczesniejszych i obecnych autach pojawiał się taki widok. Nigdy też nie wymioeniałem uszczelek pod głowicą ani samych głowic z powodu takiego korka. Jeżeli taki widok będzie występował w lecie, kiedy temperatury nie będą spadały poniżej około +3C* to wtedy trzeba sprawdzić co się dzieje z uszczelkami pod głowicami. Chyba że masz teraz braki w ogrzewaniu, albo musisz dolewać płynu do układu. W innych przypadkach nie ma się co martwić - Taki widok jest prawie normalny, a szczególnie na krótkich odcinkach jazdy autem
cooki531
2012-01-18, 17:09
No odrazu kolega z Sudetów wie jak poprawic nastruj :-) Oczywiście wszystko inne jest w porządku i działa jak zawsze ;-)
Piesek
2012-01-18, 17:12
To pozostaje wytrzeć korek i jeździć dalej, pamietajać o "OC" :-D
teczowa.tomek
2012-01-21, 19:15
Taki nalot pojawia się przy pokonywaniu krótkich odcinków drogi, auto nie dogrzane a o tej porze roku duża wilgotnośc powietrza. Wytrzyj korek i zrób małą trasę tak aby dogrzać silnik ,jeśli nalot się nie pojawi to jest ok. ;-)
501-562-800
megabit13
2012-01-21, 19:33
Tez tak miałem bo explobitem mało śmigałem ale wymieniłem olej na castrol magnatek i ta przypadłość znikła.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
