Filtr do ASB
vicking87140
Filtr do ASB
2012-01-21, 15:06
Witam wszystkich.
Zamowilem sobie filtr do asb u forda francja i dostalem takie cudo i powiedzieli mi , ze oni tylko takie filtry teraz zakladaja. Tak sie zastanawiam jak to sie ma do fitra prawdziwego tego w skrzyni czy go wyciagaja albo wybebeszaja. Mechanik forda bardzo milo powiedzial mi, ze jak sobie zamowilem to se teraz musze sam poradzic.
Co sadzicie o takim czyms.....
Zalanczam intrukcje montazu....
instukcja
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 15:14
Ale czy jesteś pewien że do explorera też
bo na instrukcji są 3 modele ale nie nasz ?
Ja miesiąc temu wymieniałem i był normalny do środka
vicking87140
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 15:20
Tak tak jak zamawialem to mi powiedzieli ze to to samo i ze te skrzynie w istocie nie roznia sie tak bardzo. Zreszta moja jest bardzo podobna/taka sama jak ta ze zdjecia.
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 15:28
niby to jakieś udogodnienie, bo nie trzeba będzie pokrywy ściągać, no ale myślę że ten stary filtr ze środka będzie trzeba wywalić Z pewnością nie dziurawić bo poniesie cały syf jaki zebrał
Ostatnio zmieniony 2012-01-21, 15:29 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 15:59
Wydaje mi się, że filtra ze skrzyni tak po prostu nie możesz wyjąć. Asb nie będzie działać prawidłowo. Jak się mylę to mnie poprawcie :D.
vicking87140
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 16:30
Tez mi sie tak wydaje.
Filtr w skrzyni siega prawie dna miski jak go sie wyjmie to cos z zasysaniem oleju bedzie nie tak.
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 20:33
To po pierwsze, kto kombinuje 2 razy traci-to po drugie. A tak na poważnie, jeżeli jest przewidziany filtr w skrzyni to nie po to by go z tamtąd usuwać. Dodatkowy owszem można by założyć, tylko po co? Będzie utrudniał przepływ oleju (jeszcze takiej wielkości) ciekawe kiedy się zatka i jeżeli mechanik umywa ręce od takiej usługi, to kto poniesie koszty naprawy skrzyni biegów. I już się nawet nie będe rozpisywał o tym co się może stać w przypadku banalnej usterki w skrzyni, kiedy z powodu braku filtra zostanie coś zassane do wnętrzności i zatka nam cokolwiek w płycie sterującej. No i gratuluję pomysłowości :mrgreen:
Re: Filtr do ASB
2012-01-21, 23:44
Jeśli w fordzie mu tak powiedzieli ? że zakładają teraz tylko takie filtry To biorąc na logikę i czysto mechaniczną myśl to konieczne jest usunięcie starego filtra gdyż to małe cudo go zastępuje i na zdrową logikę tego co mówią to wewnętrzne filtry są już nie montowane a co idzie za tym nie mogą być zakładane Dlaczego ? dlatego że przecież jak już ich nie ma to przecież nie będziesz prał starego przez 50lat no nie ?
jednak nie do końca jestem przekonany do tego i myślę że to jest jakiś dodatkowy filtr
vicking87140
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 11:10
This Plastic Body in-line filter is an ideal way to add extra protection to automatic transmissions and/or power steering systems. It contains a magnet which attract ferrous particles and a 25 micron paper filter element traps the remaining non-ferrous particles. An internal pressure relief valve assures continuous full flow should the filter ever become clogged with contaminants. This particular filter is for 5/16" lines.
To pisza amerykance.....
Czyli stary filtr zostaje a to jest dodadkowy....
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 18:12
Ten plastikowy korpus filtra w linii jest idealnym sposobem, aby dodać dodatkową ochronę do przekładni automatycznych i / lub systemów wspomagania kierownicy. Zawiera magnes, który przyciąga cząsteczki żelaza i 25 mikronów bibułę filtracyjną pułapek elementem pozostałych metali nieżelaznych cząstek.Wewnętrzny zawór upustowy zapewnia ciągłą pełnego przepływu powinien filtr zawsze zatykają się zanieczyszczeń. Ten szczególny filtra to 5 / 16 "linii.
czyli ja to rozumiem że ten filterek jest jako dodatkowy a nie jako główny
więc wychodzi na to że ford w którym kupiłeś ten filtr i dostałeś info że teraz montuje się tylko to .......
Albo ja to wszystko źle rozumiem (głupi jestem )
Ostatnio zmieniony 2012-01-22, 18:13 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 19:50
zdecydowanie to jest dodatkowy filtr. Owszem można się na niego zdać jako główny filtr ASB, ale broń boże nie usuwać starego (to znaczy najlepiej byłoby zmienić na nowy) - bo jak go wyciągniesz i nie wstawisz to skrzynka nie będzie prawidłowo zasysać oleju. Dodatkowo będzie też problem z ciśnieniem (u mnie kiedyś założyli filtr bez oringów i skrzynia na zimno się ślizgała bo olej przelewał się pomiędzy gniazdami filtra.
Tylko skoro wymieniają tylko ten filtr... to co z wymianą oleju ? :) przewodami ? to takie pitolenie się bez sensu. Olej przewodami, filtr oddzielnie. Tak to jeden brud i jedna robota, zwalić miskę, zmienić filtr, wlać świeży olej i załatwione.
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 20:13
A jak się ktoś nie chce brudzić to wystarczy wstawić korek do spuszczania oleju ze skrzyni biegów, a po spuszczeniu tego co nas tak najbardziej wnerwia, reszta prac przy wymianie ATF to już bajka. :-D :-D :-D
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 20:31
mam korek w misce.. a i tak leje mi się po gębie zawsze :D swoje z filtra musi wylecieć i z płyty i tak kapie strumieniami :D
taki kosmetyk znaczy ... nawilżanie skóry twarzy :D
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 20:41
Ach tam, jak podstawisz odpowiedniej wielkości wannę, to filtr możesz zdjąć "patykiem" z odległości metra a resztę prac wykonać po godzinie kiedy olej już nie kapie. :-D :-D :-D ;-)
Re: Filtr do ASB
2012-01-22, 20:43
po godzinie to ja już po robocie jestem :D a skóra nawilżona i gładka jak dupa u niemowlaka :D
