PrzemekT
Tylny most w EX I
2012-01-30, 23:52
Czy tylny most od EX II 2WD (2000 rok) jest taki sam jak w EX I 2WD (1992 rok)?
Inaczej czy można do Jedynki założyć bez żadnych modyfikacji most z Dwójki?
Re: Tylny most w EX I
2012-01-31, 08:30
most w dwójce będzie miał tarczobębny z tyłu. Jedynka ma tylko bębny.
PrzemekT
2012-01-31, 09:37
A możesz napisać jakie komplikacje to pociąga za sobą? I generalnie czy bezinwazyjnie da się je podmienić z II do I?
A druga sprawa czy wnętrze tylnego mostu jest takie samo niezależnie czy to I czy II czy SOHC czy OHV....?
tatum
2012-01-31, 15:10
Będziesz musiał zrezygnować z bębnów
Da się
Ważne żeby miały takie samo przełożenie, reszta mało albo wcale nieistotna lub w ogóle nie powinno się jej brać pod uwagę.
2012-01-31, 15:24
a nie pociąga to za sobą dodatkowych przeróbek ? w końcu dwójka ma tarcze i klocki na tyle, a bębny tylko w ramach ręcznego... pytam bo nie wiem :)
tatum
2012-01-31, 15:45
Przeróbka to np skracanie mostu i przycinanie półosiek a wkręcanie przewodów ham. i dopinanie linek to kosmetyka.
Sprawdził bym tylko flansze czy są takie same co by krzyżaki pasowały.
Ostatnio zmieniony 2012-01-31, 15:46 przez tatum, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemekT
2012-01-31, 16:09
Sprawa do przemyślenia.
Wymianiałem ostatnio amortyzatory i przy okazji pod tylnym mostem znalazłem coś na kształt "gumy". Trochę mnie to zaniepokoiło bo nie wiem co to jest. Czy to ma być coś takiego w tym miejscu czy to jakieś uszczelnienia zrobione przez poprzedniego właściciela...?
dyfrend
2012-01-31, 16:13
umyj i zobaczysz, być może jakś doróbka śruby do spuszczania oleju, generalnie nic tam nie powinno być .
PrzemekT
2012-02-01, 18:02
Zastanawia mnie fakt że to jest po obu stronach.
A możliwe by było że to jakieś uszczelnienie np. jakchś tam dziurek na wylot do środka mostu?
2012-02-01, 18:09
PrzemekT, niedlugo będziesz miał odpowiedź bo Qdlaty właśnie mota most z II do I i zrobi pewnie manuala :-D
miki666
2012-02-01, 19:09
to by tłumaczyło co go tak mało tutaj....
PrzemekT
2012-02-01, 22:11
To fajnie że ktoś już to robi. Bo pomyślałem że jak już bym musiał wymieniać most to wolałbym wstawić z II, wiadomo kilka lat młodszy.
Jak mrozy odpuszczą i będzie te kilka kresek powyżej 0 to spróbuje spuścić olej przez tą tylną pokrywę na moście i może od środka wyjaśni się co to za "guma".
