Re: poszukuję manuala do liftu budy (z zdjęciami)
2008-01-09, 01:11
e co tam? jak juz tyle zrobiles to co tam jeszcze kilka centymetrow wycietej blachy?
:eek:
ale idzie do przodu.
Ostatnio zmieniony 2008-01-09, 01:12 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-09, 19:38
eee tam jak zalozysz te oponki i wpadniesz w jakas wyrwe to sie same dopasuja :mrgreen:
2008-01-10, 15:39
hehehehe same dowcipnisie...
Irek, wiem że z oponami lepiej ale narezie musi być tak jak jest :(
2008-01-10, 16:37
spoko do lata jeszcze trochę czasu jest więc damy radę :-D
będę trzymał kciuki :thumleft:
Ostatnio zmieniony 2008-01-10, 16:37 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-11, 13:31
no to w sobote odbieram od blacharza i myślę że jest ok.
11012008 069-1.jpg (245.65 KiB) Przejrzano 6446 razy
11012008 068-1.jpg (181.91 KiB) Przejrzano 6446 razy
11012008 067-1.jpg (232.66 KiB) Przejrzano 6446 razy
11012008 065-1.jpg (226.74 KiB) Przejrzano 6447 razy
2008-01-11, 13:39
nooooo pięknie... :-)
kawał dobrej roboty, masz bracie zacięcie :-D
teraz rozumiem, że na pokład wchodzą oponki 35 albo 37 i ognia 8-)
2008-01-11, 13:42
nieeee, mówiłeś że 33" :D
Chyba przy 33" zostanę.
W poniedziałek dojdą felgi (ET-25) od Jarka takze myślę że będzie coraz lepiej.
2008-01-11, 13:46
to mi się podoba najbardziej :-D
2008-01-11, 14:35
No Bogdan jestem pod wrazeniem - teraz katowka w dlon i tnij wasc co tam bedzie przeszkadzac tym 33" i bedzie cacusny :)
2008-01-11, 14:38
myślę że ciąć nie trzeba będzie :D
muszę tylko zderzaki podnieść.
Pzód to pikuś ale tył niedaje się odkręcić.
pozatym hak.
Nie mam pomysłu na tyl.
Pzdr
Ostatnio zmieniony 2008-01-11, 14:39 przez nemrod, łącznie zmieniany 1 raz.
wajc83
2008-01-11, 15:23
najlepiej coś nowego sobie wyspawac. Najtaniej i bez kombinowania .
2008-01-11, 15:41
:D Coś proponujesz?
Udało się już cos tobie wyspawać? u mnie narazie cienko :(
2008-01-11, 15:58
nie jest tak łatwo podnieść te zderzaki - potrzeba wsporników specjalnych - gdzieś walają się po moim garażu - choć ja wierciłem nowe otwory i kombinowałem bo tylny zderzak mam oryginał... z tym, że część tylnej ramy uciąłem żeby zwiększyć kąt... zmotać można ze zwykłej rurki... rurka i wyginarka no i spawarka... a hak? i tak będzie ci przeszkadzał w terenie - no chyba, że koniecznie potrzebujesz go do holowania.
Co do cięcia? być może, tylko być może będziesz musiał ciąć kawałek przedniego błotnika, dolny róg bo tu najczęściej ociera... cholercia, gdzies to opisywałem co i ile ciąć, na hamerykańskim forum. - poszukam.
Pytanie? rura wydechowa - nie przeszkadza na kontroli technicznej, że wychodzi na prawą stronę? coś mi się wydawało, że przepisy polskie nie pozwalają... i w moim przerobiłem, że wychodzi do tyłu.
2008-01-11, 16:03
hehehehehhe u mnie rura była tak "fabrycznie" :D
Jak sprawdzić czy wieloklina na kolumnie kierowniczej wystarczy?
Niby skręca lae niechciałbym miećjakiejś niespodzianki przy 90km/h :D
2008-01-11, 16:06
luknij w przednie nadkole i zobacz ile tam jego jeszcze siedzi... całość jest skręcona więc niespodzianek nie powinno być...
