fabiansky
pękł jakiś kawał gumy, uszczelka. układ dolotowy?
2012-02-05, 16:53
Witam,
Jeszcze wczoraj witając się na forum pisałem, że jak póki co nic się w Expo nie psuje:P. Dziś niestety znalazłem pod maską pęknięty kawałek gumy. Znalazłem go po tym jak po dość głośnym strzale (gazu??) auto zaczęło tracić moc... zarówno na gazie jak i na benzynce... po czym w ogóle stanęło: i nie chciało odpalić(. Uszczelką założyłem obkleiłem taśmą i pomogło
Teraz pytania...
1. co to za uszczelka?
2. Gdzie ją mogę nabyć?
3. Czy może mieć związek ze strzałem?? (domyślam się, że tak). Dodam tylko, że te strzały podobno się już wcześniej zdarzały.
załączam fotki
a to kawałek gumy o który chodzi:D
Tak to wygląda bez uszczelki
cooki531
Re: pękł jakiś kawał gumy, uszczelka. układ dolotowy?
2012-02-05, 17:02
jak dobrze pokleisz tasmą naprawczą to mozesz tak jezdzic narazie, a wywalilo uszczelke napewno od wystrzalu gazu, musisz gdzies w motoryzacyjnych popytac o taką uszczelke :-/ A jaką masz instalacje gazową? Chyba nie odpalales z gazu?
Ostatnio zmieniony 2012-02-05, 17:03 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
2012-02-05, 17:02
więc tak teraz silnik łapie ci lewe powietrze bo to jest za przepływką :-P dwa mogło rozdupcyć samą przepływke załóż tą gume i owiń taśmą samoprzylepną ( najlepiej zbrojoną czyli taką srebrną ;-) ) jak nie pomoże to przepływka do wymiany :roll: wtedy trzeba spisać z niej numery i załatwić taką samą ;-) jeżeli będzie potrzebna to daj znać na prv. może będe miał :-D
pawko29
2012-02-05, 17:05
to taki antywybuch do gazu,dostaniesz u każdego gazownika,taśmą jak zakleisz to będzie chodził tylko jak wystrzeli drugi raz to będziesz obudowy filtra albo przepływki szukał
no i trzeba zlikwidować te strzały,na początek świece ,przewody i regulacja gazu
Ostatnio zmieniony 2012-02-05, 17:07 przez pawko29, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-05, 17:06
a to nie jest przypadkiem "bezpiecznik" do wystrzałów gazowych przypadkiem :?:
takie cudo żeby nie rozwalało za każdym razem obudowy filtra :?:
tak czy siak jedź do gazowników niech wyregulują instalacje bo nie powinien strzelać
cooki531
2012-02-05, 17:07
o to moza ja bym sobie taki antywybuch zalozyl na wszelki wypadek :-D
Piesek
fabiansky
2012-02-05, 17:07
Dzięki Panowie. No póki co pokleiłem i działa, więc prze pływka chyba ok.:) I wszystko jasne. Swoją drogą jeszcze na żadnym forum samochodowym, nie uzyskałem tak szybkiej odpowiedzi na nurtujące mnie problemy ;P
Ostatnio zmieniony 2012-02-05, 17:13 przez fabiansky, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-05, 17:21
To jest właśnie zabezpieczenie aby w czasie wybuchu nie rozwalało za dużo gratów.
Jak jest wybuch to guma się odchyla i upuszcza ciśnienie.
Jeżeli to owiniesz taśmą, to będzie za mocno uszczelniało i przy następnym wystrzale spowodować może większe szkody.
Takim tymczasowym rozwiązaniem jest np. założenie obciętego mankietu od gumowej rękawicy, do kupienia w jakiejś drogerii, itp, bądź ze dwie lateksowe z apteki.
Można też lekko przyłapać z dwóch stron izolacją, ale tak aby ona nie była wkoło tych otworów.
Awaryjnie dla bezpieczeństwa można poluzować cybant przy filtrze powietrza, aby w razie strzału zrzucało rurę.
No a na początek tak jak koledzy piszą: przewody, świece, - na gazie pracują pod większym obciążeniem i wymienia się je częściej niż na PB. To one są zazwyczaj przyczyną wystrzałów. No i dopiero po wymianie tego podjedź na regulację.
cooki531
2012-02-05, 17:31
zmiesz tą uszczelke bo moze to taka
http://allegro.pl/30-guma-uszczelka-do- ... 69518.html
Piesek
fabiansky
2012-02-05, 17:38
Oczywiście auto odpalane jest tylko na benzynce:). ale fakt, że świece i przewody powinienem już wymienić, zrobię to w najbliższym czasie.(może jakieś sugestie co do producenta??)
Niestety nie mam przy sobie kwitów z instalacji LPG wiec nie powiem jaki to producent.
Tak na oko to ta uszczelka z allegro może się nadawać...na razie prowizorka, musi wystarczyć, zmierzę jutro.
kszesz
2012-02-05, 18:24
Swiece Autolite A765 ustaw szczelinę 0.9-1 mm
kable firmy 'Standard'
i będziesz miał święty spokój przez następne 50.000 km
Klapki antywybychowe ładnie się komponują na bocznej ściance puszki filtra powietrza.
Pozdrawiam ziomala :-D
2012-02-05, 19:27
Masz na myśli pewnie te klapki okrągłe , takie jak wciskana pokrywka zaworu do tankowania ?
Czy też te ze sprężynką ?
Wydaje mi się że ciężko na tych samych piczkach i kabelkach wytrzymać 50 000 km.
Ale to moje subiektywne odczucie (wymieniam ok co rok)
Ostatnio zmieniony 2012-02-05, 19:29 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-05, 21:18
Tak jak kolega napisał i przypadkiem nie daj się skusić na "Janmor"- to firma która robi kable
2012-02-05, 21:35
Ja od trzech lat mam te same i nic się nie dzieje :mrgreen:
Klubowicz perkuter
2012-02-05, 21:39
Ja od trzech lat mam te same i nic się nie dzieje :mrgreen:[/quote]
Wstyd się przyznać ale u mnie też jakieś 3 latka minęły od wymiany :oops: I dają rade.
