jakie ma być ciśnienie w oponach?
2007-07-17, 19:26
jw.
jakie ma być ciśnienie w oponach (bar)?
Mam 31x10,5x15
po lewej stronie miłem 2,1 bara
a po pawej 3 bary.
Spuściłem do 2,1 bara.
Bedzie ok?
DB!
Nemrod
Re: jakie ma być ciśnienie w oponach?
2007-07-17, 20:11
Nie wiem jak sie ma zaleznosc wielkosc opony/cisnienie, ale w mojej instrukcji napisane jest, ze dla 255/70/16 ma byc 2.3 bara (na kazdym z kol).
2007-07-17, 21:40
nemrod między 2.0 a 2.3 tak żeby nie skakał po drodze.
HAMME
2007-07-17, 22:27
Jesli chodzi o cisnienie na asfalcie to pompuje 2,1 komprosmis miedzy spalaniem i komfortem
Jezeli chodzi o teren to przy tym rozmiarze mozna zejsc do 1,2-1,3 bar testowane na expo
Pamietac trzeba o podstawowych zasadach jazdy w terenie. Niskie cisnienie stosujemy tam gdzie potrzebujemy maly nacisk jednostkowy na cm2 czyli: piachy, blota , inny grzaski grunt. mozna tez spuscic powietrze na twardej nawieszchni: lasy, tereny skaliste ale ostroznie aby nie oberwala felga
Przy rozmiarze 33xXx15 mozna zejść do 0,8 bar, tak jezdzimy oczywiscie nie expo tylko wranglerami trzeba pamietac ze sa znacznie lzejsze
Polecam wszystkim kupic sobie maly cisnieniomierz do pomiaru. Tak jak porownywalem pomiary na pistoletach na stacjach to juz dwa razy na shell odchylka od mojego pomiaru siegnela 0,4 bara wczesniej zastanawialem sie co mnie tak buja jak pokazywalo 2,1 a mialem 2,5. Wydatek niewielki- 30zł a rodzine wiezie sie bezpieczniej. Jak ktos niedowierza to niech popatrzy na testy hamowania przy roznym poziomie cisnienia. Naprawde jest kolosalna roznica. Dlatego warto sprawdzać sobie ciśnienie szczególnie przy aktualnych duzych wachaniach temperatur.
Ostatnio zmieniony 2007-07-17, 22:29 przez HAMME, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz lekwp
Na tylnej okładce instrukcji do Explo 94...
2007-08-19, 22:50
Dla 225/70/R15: przód 2,1 tył 2,4 ale niemiec dopisał 2,5 przód i 2,6 tył pewnie na autobanę.
Pozdro Waldemar
Waldemar
mika
2007-08-20, 21:57
moia instrukcja: podaje
P 255/70 R16 lub 255/70 R16 przód 2,1 tył 2,4
2007-08-20, 22:13
wedlug continental
