2012-02-06, 15:46
do mojego kupiłem od jankesa za około 200 ale to było jakiś czas temu
ulek
2012-02-06, 16:05
decania a nie lepiej na rockauto.com poszukać? ceny od 23 do 185 dolców. za 69 jest chyba taki jak Ci podejdzie. z przesyłka powinien się zamknąć w jakiejś 100 będzie nowy motorcrafta i chyba pasujący.
Ostatnio zmieniony 2012-02-06, 16:06 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2012-02-06, 16:36
Najważniejsze to jest żeby rozstaw otworów mocujących pasował ,potem odpowiednia wtyczka ,a kształt tych otworów (okrągłe, trapezowe itp. ),którymi się tak podniecacie ma znikome znaczenie . :grin:
2012-02-06, 19:54
To co masz teraz to nie jest oryginalny krokowiec - producent z jakiegoś dziwnego powodu nie potrafi mi podać jaki jest numer fabryczny OEM FORD - znajdę pewnie jak głębiej pogrzebię... w twoim roczniku miałeś dwa różne silniczki krokowe - kwestia dobrania wtyczki - mógłbyś zrobić wyraźniejsze zdjecie i podesłać do mnie?
hrynandre@gmail.com
2012-02-07, 03:24
Jankes, jutro,yyyyy...znaczy dziś.... no po nocnej pracy zrobię nowe fotki.
Jakiś detal albo wymiar szególnie Cię interesuje?
Mysza
2012-02-08, 07:42
Ma olbrzymie, bo w plastikowy kolektor nie ma płaskich powierzchni z otworami, a krokowce też nie są płaskie. Jak się zakłada nie od tego modelu to może się nie uszczelnić, dlatego wspomniałem o podkładce z blachy alu.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
2012-02-23, 22:49
Dziśdoszła przesyłka z USA (dzięki wielkie Jankes, ) z krokowcem. Wygląda dokładnie jak ten mój i jest taaaakiiii ładny i czysty :mrgreen:
Jutro montaż i testy :-D
Bardzo polecam tego allegr....yyyy forumowicza :-)
Dobry chłop ten Jankes, choć małomówny ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-02-23, 22:53 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-24, 08:37
Wiemy, wiemy. Mnie osobiście tez kilka razy wyciągnął z opresji :-D
2012-03-13, 10:31
No dobra, mały konkurs:
Nowy krokowiec jeździ ze mną od jakiegoś czasu niestety obroty są za wysokie - na ssaniu 1500 a na ciepło 900 na jałowym. Trochę to przeszkadza więc szukam powodu takiego zachowania.
Stary pomimo wachań średnie obroty trzymał na poziomie 600.
Adaptacja zrobiona, na PB latane sporo, wtyczki i podciśnienia posprawdzane....więcej nie pamiętam.
Osoba która wskaże przyczynę wygra ... hmmmm...niespodziankę :-D
explorer_u2
2012-03-13, 10:51
obstawiam:
1. przepływomierz
wpisywać w kolejności ,zobaczymy kto dostanie małą dziare za friiiiiii.
Sam nie ide jak wygram ktoś mnie musi za rekę trzymać :new-toy:
2012-03-13, 10:54
obstawiam:
1. przepływomierz
Wymieniony na nowy i sprawny.
2012-03-13, 11:13
podłącz kompa i sprawdź odczyty temperatur - wody i pobieranego powietrza (intake air) - może któryś czujnik nawala (czujnik wody dla kompa na obudowie termostatu, lub czujnik temp powietrza pobieranego w przepływce) i auto "myśli" że jest zimno :)
2012-03-13, 11:46
Rad-T, A to czemu na starym było ok (pomijam wahania) a w momencie zmiany na nowy obroty skoczyły? Tak pechowo w tym samym czasie by się uszkodził czujnik? Może jeszcze na chwilę wsadzić ten stary i zobaczyć czy obroty spadną? Jeśli tak to może ten nowy krokowiec jest coś nie teges?
2012-03-13, 11:49
ano wsadź i zobaczymy :)
adaptację jak robiłeś ? tzn ile komp był odłączony ?
2012-03-13, 12:00
Odłączony na około 15min a potem ze 20 chodził na jałowych.
