cooki531
Re: Korek wlewu oleju silnik dziwny nalot
2012-02-09, 21:24
Masla juz od tamtej pory nie widzialem na korku tylko kropelki wody :-) Moze glupie pytanie ale odma to jest ten wężyk co odchodzi z pod korka oleju i idzie do ukladu dolotowego?
Piesek
2012-02-09, 21:40
tak to ten ;-)
miki666
2012-02-09, 21:45
w sumie też sie nad tym zastanawialem gdzie to jest :lol: :lol:
cooki531
2012-02-09, 21:47
to jak kupilem traktorka to wezyk byl odlączony od ukladu dolotowego, ciekawe czemu :roll: A jakbym odlączyl wężyk to nie bedzie lepiej wychodzic wilgoc? Dzieki sprawdze jutro co sie dzieje w tej odmie dla swietego spokoju :-)
Ostatnio zmieniony 2012-02-09, 21:48 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
Prezes FMC
2012-02-10, 08:12
Przy dużej róznicy temperatur lub też przy słabym gatunkowo oleju taksię bedzie robiło.... :-/ przyjdzie lato i bedzie po problemie :-)
cooki531
2012-02-10, 08:29
zawsze myslalem ze Mobil jest dobrym olejem :-D
Piesek
cooki531
2012-02-10, 10:35
Sprawdzalem odme i odłączyłem wężyk od układu dolotowego i w tym dolotowcu jest bardzo mala dziurka, normalnie malego kluczyka ampulowego nie moglem wcisnąć. Czy taka mala może być? Jakiej wielkosci jest przeplyw w orginale? Na zdjęciu wygląda to tak.
2012-02-10 10.14.10.jpg (93.12 KiB) Przejrzano 4539 razy
2012-02-10 10.14.01.jpg (110.17 KiB) Przejrzano 4539 razy
Piesek
mbmaster
2012-02-10, 12:55
Oryginalnie jest z pewnością większa przepustowość. Odma powinna mieć luźne ujście co w twoim przypadku raczej nie jest spełnione.
cooki531
2012-02-10, 12:58
Czyli lepiej bedzie jak zostawie odłączony narazie wężyk dopóki czegoś nie wymyśle?
Piesek
cooki531
2012-02-10, 13:05
a moze taki filterek zalozyc na ten wężyk poprostu?
http://allegro.pl/filtr-powietrza-na-od ... 35523.html
Piesek
mbmaster
2012-02-10, 14:26
a nie lepiej ten króciec rozwiercić na większą średnicę? Jak dasz taki filterek to może rzygać olejem przez to a dodatkowo możesz mieć zapaszek oleju podczas jazdy w kabinie.
cooki531
2012-02-10, 14:29
no wlasanie nie wiem czy to wytrzyma jak rozwierce bo juz jest troche sfatygowane podczas pracy silnika troche sie wyrobilo :-/
Piesek
mbmaster
2012-02-10, 14:31
To już lepiej zostawić jak jest :lol: jak się ma pietrasić później. Musimy się kiedyś spyknąć na jelonkach to sobie porównamy maszyny.
cooki531
2012-02-10, 14:51
Dlaczego by mial rzygac olejem przez filterek?
Piesek
cooki531
2012-02-10, 14:52
To daj znac kiedy bedziesz na Yelonkach :-D
Piesek
