Re: 33" da sie do II
2012-02-02, 17:22
32x10,5x15
Ostatnio zmieniony 2012-02-02, 17:24 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-02-15, 01:50
Zmierzyłem i z tyłu mam 52cm od środka piasty do nadkola. Jest 5 piór w resorze (oryginał ma chyba 4?) a jaki amorki to nie wiem bo trzeba by się wczołgać pod auto a zimno....!!!!!
Z przodu mam trochę mniej ale nie był to dokładny pomiar, taki raczej w locie. Tył ma 52cm i kropka. Czyli tyle co Adam po 2" liftu?
Czyli mam lift? :-D
2012-02-15, 06:59
ja u siebie mam z tyłu tylko resory klepane (swoją drogą już usiadnięte bo tył stoi ostatnio ciut niżej niż przód) znaczy musisz podkręcić przód i wymienić wieszaki i 32 wejdą jak talala :P
2012-02-18, 15:45
więc tak spróbowałem dzisiaj włożyc tak dla "jaj" kułka do gada 33/10,5 zalożyłem opuściłem i :eek: wchodzi na legalu bez liftu a wygląda to tak :
2012-02-18, 15:49
i tak
2012-02-18, 16:39
A przy skrętach nie przyciera nic?
2012-02-18, 16:46
przy max skręcie w lewo trze o oslone nadkola ale dlatego że mam słabo zamocowaną lewą strone ( pare wkrętów i po kłopocie ) :-D
FOX
2012-02-18, 17:33
fajnie myślałem ze nie obejdzie się bez cięcia
2012-02-18, 17:39
zaraz sobolewiadka zobaczymy jak będzie oczywiście recenzje zdam czy gra czy coś trzeba poprawić ;-)
2012-02-18, 17:50
Myślę, że mimo wszystko na ...eeeee.... będzie dobijać...
2012-02-18, 18:14
dlatego nie mówie hop :-D
2012-02-18, 19:06
No to czekam na spostrzeżenia :-)
2012-02-18, 19:21
sprawdź jak będzie na pełnym skręcie przy jeździe do tyłu bo u mnie najpierw w takiej konfiguracji obcierało
2012-02-18, 19:35
do tyłu gra muzyka :-)
2012-02-18, 19:37
to oki :)
teraz dopiero zwróciłem uwagę że nie masz listwy z halogenami :P a to ona zawsze trze :)
zresztą może felgi od jedynki mają inne ET bo ja na oryginalnych od dwójki zakładałem
