olo
DALEJ SIę MęCZE.
2008-01-10, 19:19
Męcze ten temat już długo.Co mogłem sam zrobiłem.Wymiana filtr paliwa , powietrza , oringi przy wtryskach które ciekły.(wszystkie oczywiście wymieniłem ) świece kable ,wszystko posprawdzane. i dalej słabnie motor.Byłem u gostka który mi podłączył komp. i wyszedł problem z lewą sondą lambda ale analiza spalin jest ok i twierdzi że to nie wina sondy.Powiedziałem mu że mam te problemy od momentu uruchomienia silnika od innego żródła a gość na to że na 90 % to komputer mam porąbany i należy go zmienić lub naprawić a są tacy co to robią.Co mam robić.Zmienić sonde czy kompa szukać.Gdzie jest ten komputer(sterownik silnika).W komorze silnika nad bagnetem do kontroli poziomu oleju w skrzyni biegów?POMOCY
Re: DALEJ SIę MęCZE.
2008-01-10, 19:29
jako ze sonda to element który się zużywa jak każda inna cześć
od tego bym zaczął
w każdym razie tańsze jak sterownik PCM :eek:
który siedzi tu
55 PCM.jpg (185.51 KiB) Przejrzano 5298 razy
Boni
2008-01-10, 19:31
Jeśli nie był rzetelnie sprawdzany, to zacząłbym od MAFa, a dopiero potem sonda, komputer na końcu...
2008-01-10, 19:32
a jakie bledy wykazal ? konkretnie numerki ?
olo
2008-01-10, 19:40
ztym gościem to jest tak że nic nie mówi co komputer mu pokazuje a chodzi mi tu o nr błędów.Wskazania były na sądę lewą.Prawa pracuje a lewa wskazuje 0% pracy(wskazań).Zrobił analize spalin i mówi że tu wsio jest ok i że przy uszkodzonej sądzie nie było by ok.
MANIUŚ ten PCM jest w kabinie czy w komorze silnika.
2008-01-10, 19:49
jeśli nie pracuje to znaczy ze jest walnięta :sad:
analizatorem spalin nie stwierdzi czy sonda pracuje czy nie
bo nie ma odniesienia jak było wcześniej
a poza tym mierzy lewy i prawy Bank (stronę)
coś cię ten mechanior zwodzi :x
za plyta czołowa (wewnątrz)
a wtyczka nietrudna do zauważenia
Ostatnio zmieniony 2008-01-10, 19:50 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-10, 20:59
ciekawi mnie jeszcze jak sprawdził sondy,to że na jednej jest sygnał a na drugiej nie?żeby odłączyć sondy i je sprawdzić trzeba najpierw sporo naklnąć na HENRY-ego za to że wtyczki tak umiejscowił(dojście tylko spod samochodu-nieciekawe).jeżeli zczytał błąd i stąd to wie,że z sondą jest coś nie tak to błędy które odczytał powinny informować o:
złym składzie mieszanki-usterka silnika
błędnym sygnale sondy(za niski,za wysoki)-sonda do wymiany
braku sygnału-sonda do wymiany,lub uszkodzenie instalacji sondy
zbyt wolna reakcja sondy-sonda do wymiany
w trzech ostatnich opcjach nie można powiedzieć że to nie jest wina sondy.
praca silnika z niesprawna sondą często powoduje falowanie wolnych obrotów,nie prawidłowe reakcje na wciśnięcie pedału gazu,no i spalanie oczywiście.
olo
2008-01-11, 08:16
Ten mechanior to gość z dobrymi opiniami ale mnie raz już w ślepą ulicę zawiódł.Przeboje z innym samochodem w 2000 r miałem.a tam tylko czujnik temp. do wymiany był.Wracając do mojego wozu to zacznę tym razem od sondy i wyczytałem już że mogę uniwersalną kupić z czterema przewodami.Czy średnice gwintów też są uniwersalne czy mam wziąć na wzór tą niesprawną?
2008-01-11, 09:17
gwinty są takie same.
2008-01-11, 13:41
a może najpierw zrób testy
olo
2008-01-11, 14:45
Lambda sonda wymieniona i to samo.KOD BŁĘDU JAKI WYSKAKUJE TO P1131 Co to oznacza ?
2008-01-11, 16:19
ze sonda nie pracuje właściwie
wymieniłeś jedna czy obie?
olo
2008-01-11, 16:27
wyminiłem jedną tą którą dzień wcześniej wskazał mechanior.
2008-01-11, 17:49
hmm
wracam do początku
jak on stwierdził ze to akurat lewa?
ja bym wymienił obie :x
ale wiadomo ze to koszty :eek:
możesz jeszcze zamienić prawa na lewa
(wiem ze dojście do wtyczek jest pulate)
... mam te problemy od momentu uruchomienia silnika od innego żródła a gość na to że na 90 % to komputer mam porąbany i należy go zmienić lub naprawić....
jeśli nie zamieniliście biegunów + z - :eek:
to nic nie mogło się stać 8)
Ostatnio zmieniony 2008-01-11, 17:53 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
