Re: Ubywa płynu chłodniczego...
2009-10-20, 18:13
jakby to się nie nazywało (ja tam się nie znam :) ) cieknie u mnie z miejsca oznaczonego strzałką zaraz po odpaleniu na zimnym silniku leci prawie ciurkiem
popatrz może u ciebie jest podobnie
2009-10-21, 00:15
dodatkowo jeszcze sprawdz, czy króćce do reduktora są prawidłowo zamontowane i czy aby napewno są na nich oringi :P
a co cieknięcia z prwej strony to może nie być to tylko klima, bo tam najczęściej wpinają się trójnikami od gazu (jak plastikowe to lubją pękać)
bo jak nie masz mleka w oleju i po rozgrzaniu auta do normalnej temp pracy nie kopci na biało to tylko wycieki mogą być.
jeszcze możesz sprawdzić czy dywaniki pod nogami kierowcy i pasażera nie są mokr, bo może nagrzewnica puszcza :?:
desmo
2009-10-21, 10:44
a może cieknie nagrzewnicą, nie paruje ci szyba od srodka jak włączysz nadmuch na ciepłym?
adriano89
2009-10-21, 18:42
desmo, nie nie paruje:)
„Kobieta jest kwiatem". Tak, i dlatego potrzebny jest jej troskliwy ogrodnik.
lolek
2009-10-21, 18:43
edit:
czyszczę to sam, żeby Administratorzy nie musieli wątku do zsypu przesuwać. Wiem już, że nie wolno śmiecić, ani pisać tego co Adminom się nie podoba. Za wszystko przepraszam.
Ostatnio zmieniony 2009-10-22, 13:56 przez lolek, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnyy
2009-10-21, 19:17
Ja mam wyciek z pompy wody ewidentnie. W między czasie pojawił się też objaw, że podczas odpalania po nocy lub minimum 8h postoju chodzi jakby nie na wszystkie cylindry. Po przejechaniu ok.1km lub +/- 5min pracy silnika wszystko wraca do normy. Silnik pracuje prawidłowo, trzyma normalna temperaturę pracy i nie dymi na biało, w oleju ani w chłodnicy nie na tzw. "serka". No i teraz pytania.
Co może być powodem nie równej pracy na zimnym (oprócz świec, kabli, silniczka krokowego)?
Jeśli ktoś miał okazję wymieniać pompę wody w 4,0 V6 SOHC to proszę o krótką instrukcję i wskazanie możliwych problemów przy wymianie (czy trzeba chłodnice wyciągać, wykręcać alternator lub cokolwiek innego?)
czarnyy
2009-11-07, 18:57
Dzisiaj mimo gorączki w końcu zabrałem się za usuwanie wycieku w moim ex. Po dłuższej analizie po zwaleniu paska osłony itd. okazało się, że wyciek nie był spod pompy wody tylko z pod obudowy termostatu i tamtędy ciekło sobie swobodnie dookoła pompy wody. Ciekło między silnikiem a obudową termostatu. Wymiana uszczelki należała do jednej z najmniej przyjemnych czynności jakie można sobie wyobrazić. A problem z pracą na zimnym silniku na pb w moim przypadku był spowodowany filtrem paliwa, po wymianie jak ręką odjął.
2012-02-15, 17:37
dopiszę się tutaj,od czasu jak Ex miał wolne,tzn nie jeździł przez 10 dni,bo ja byłem na wakacjach,a było to 2 tyg temu,czyli wtedy gdy były największe mrozy,po odpaleniu zimnego silnika mam bardzo delikatny wyciek płynu chłodzącego z chłodnicy,wydaje mi się że w miejscu łączenia radiatora z plastikowymi bokami chłodnicy,wyciek jest tylko przy bardzo zimnym silniku,jest bardzo mały i znika po około 5 minutach pracy i teraz mam pytanie :czy ktoś stosował środki do uszczelniania chłodnic np: liqui moly,wynns,lub podobne które nie powodują zatykania kanałów wodnych i ma jakieś doświadczenia?
proszę nie pisać że powinienem naprawić lub wymienić chłodnicę,bo to wiem doskonale,ale ze względu na obecny brak kasy nie mogę tego w tej chwili zrobić.
pozdr.
Superbike_2005
2012-02-15, 18:07
Witam, ja osobiście stosowałem uszczelniacz, tylko najlepiej nie wlewać od razu całego jak jest na instrukcji, bo nie wiadomo jaką ma przepustowość chłodnica, nie nowa zresztą. Ja wlałem 1/3 opakowania, odpaliłem auto i tak chodziło 30 minut, ważne żeby co chwilę zwiększać obroty silnika, wyciek się zmniejszył ale nie zniknął więc dolałem kolejną 1/3 i poskutkowało, auto na tak "zreperowanej" chłodnicy przeżyło prawie 40 tyś km.
2012-02-15, 22:37
dzięki,a pamiętasz może jakiej firmy był ten uszczelniacz?
Superbike_2005
2012-02-16, 08:23
liqui moly, najtańszego nie warto kupować bo są za skuteczne :mrgreen: potrafią profesjonalnie zakitować chłodnicę i silnik ugotowany.
Klubowicz Speedo
2012-02-16, 08:31
proponuje dolewac plynu i czekac na przyplyw $ na naprawe chlodnicy niz stracic ogrzewanie ;)
Speedo
2012-02-16, 09:05
ok,chciałem kupić właśnie liqui moly,bo jest w płynie i podobno nie zatyka kanałów wodnych :roll: ,poza tym w instrukcji użycia tego środka i na infolini producenta,powiedziano że dokładnie miesza się z płynem chłodzącym i przestaje działać w momencie wymiany płynu.
pozostaje wierzyć że zadziała i nic nie zaklei,o efektach napiszę. ;-)
Superbike_2005
2012-02-16, 09:30
A jak będziesz potrzebował chłodnicę to pisz na PW coś załatwimy w rozsądnej cenie.
mbmaster
2012-02-16, 09:48
